Три в одном
Система 2
Цена — 5599 руб.
Комплект Sven MS-3000 напоминает обычные компьютерные колонки, но на деле это мультимедийная система с современным оснащением. Сейчас музыка хранится в основном в виде файлов на смартфонах, флэшках и карточках памяти, и все перечисленные устройства могут подключаться к ней самостоятельно. Компьютер тут играет роль одного из источников, но отнюдь не основного и обязательного элемента.
Марка Sven известна практически каждому, кто озадачивался выбором акустики для настольного компьютера. И даже если покупать готовый комплект ПК, вероятность обнаружить в нем колонки с данным логотипом выше, чем любые другие. Существенную роль в этом играет демократичная цена, но только этим фактором объяснить подобную популярность, конечно же, нельзя.
Музыка на USB-носителе или SD-карточке - простой, доступный и понятный способ хранения музыкальной коллекции. Sven MS-3000 может работать с подобными носителями без посредников и необходимости задействовать компьютер, создающий лишний шум и расходующий много электроэнергии.
Оформлен набор в классическом стиле аппаратуры Hi-Fi. Акустические системы выполнены в корпусах из МДФ с отделкой под дерево, центральный блок формой и размерами напоминает книгу или неттоп. Особых дизайнерских изысков не отмечено, все просто и функционально. Крупные регуляторы громкости и тембров удобны в использовании, также в наличии клавиши для управления воспроизведением и выбором источника. Все необходимые для портативной техники порты (USB и два аналоговых входа на разъемах minijack) доступны на передней панели. Здесь же предусмотрен небольшой информационный экран для отображения текущего времени и работы с FM-тюнером. Сбоку размещен слот для карт памяти SD, а на тыльной стороне смонтирована пара аналоговых входов на разъемах RCA. Также, в центральном блоке располагается блок питания системы и все усилители. Колонки в комплекте пассивные, соединяются с центральным модулем акустическими кабелями, для чего имеются пружинные клеммы. Таким образом, штатные кабели при желании можно заменить. Сателлиты оборудованы широкополосными драйверами с диффузорами диаметром 9 см и ВЧ-головками диаметром 2,2 см. Конструкция корпусов фазоинверторная, с направленными назад портами. Предусмотрено настенное крепление, но настольная установка с достаточным расстоянием до стены предпочтительнее. Сабвуфер закрытого типа, с 165-миллиметровым вуфером на фасаде под защитной решеткой. Мощность распределена по 20 Вт на каждую колонку, еще 40 Вт отдано сабвуферу. Не забыто дистанционное управление - компактный пульт имеет все необходимые клавиши, которые легко запомнить и использовать не глядя.
Для тех, кто идет в ногу со временем, компакт-диск уже потерял актуальность. Всерьез же заниматься строительством дома медиасети готовы далеко не все - это затратно как по времени, так и по финансам. Музыка на USB-носителе или SD-карточке - простой, доступный и понятный способ хранения музыкальной коллекции. Sven MS-3000 может работать с подобными носителями без посредников и необходимости задействовать компьютер, создающий лишний шум и расходующий много электроэнергии. Не стоит забывать и о наличии FM-тюнера. То есть, перед нами полноценная микросистема за очень скромные деньги. Осталось выяснить, как она звучит.
Середина не вызывает абсолютно никаких нареканий, голоса разборчивы, вокал передается во множестве нюансов и с душой. Басовая поддержка здесь на хорошем уровне, а для столь компактного решения способна даже удивить. Стереопанорама радует точностью локализации эффектов
В характере звучания Sven MS-3000 первое, что несомненно радует - высокий уровень комфорта и приятная подача высокочастотного регистра. ВЧ, возможно, не самые детальные, зато лишены неблагозвучных ноток и каких-либо артефактов, нередких при компрессии в формат mp3. Середина не вызывает абсолютно никаких нареканий, голоса разборчивы, вокал передается во множестве нюансов и с душой. Басовая поддержка здесь на хорошем уровне, а для столь компактного решения способна даже удивить. Стереопанорама радует точностью локализации эффектов, что особенно актуально для киберспортсменов. Громкость может быть высокой, корпуса колонок неплохо противостоят резонансам. Тюнер рассчитан на качественное воспроизведение хорошего сигнала и как следствие, его чувствительность не слишком высока. Для наиболее полного раскрытия потенциала Sven MS-3000 имеет смысл послушать одинаковые файлы как с компьютера, подсоединенного по аналоговой схеме, так и с флэшки, подключенной по USB. Так как используемые при этом цифроаналоговые преобразователи отличаются, результат также не будет идентичным. Предпочтительный вариант и следует предпочесть в дальнейшем.
Результаты измерений
Графики амплитудно-частотной характеристики сабвуфера и сателлитов тестируемого трифоника Sven MS-3000 представлены на рис. 1. Компоненты отлично стыкуются на частоте раздела среднечастотного и низкочастотного диапазона. Нижняя граница воспроизводимых частот комплекта расположена на отметке 38 Гц (-10 дБ). Акустика демонстрирует умеренную неравномерность в середине (+\- 1.6 дБ). На высоких частотах флуктуации характеристики заметно увеличиваются. Динамический диапазон системы ограничен ростом нелинейных искажений, что неизбежно для столь компактных конструкций. На рис. 2 представлены графики КНИ для обоих компонентов при среднем уровне 88 дБ (90 дБ сабвуфер).
Паспортные данные:
Тип – система 2.1 (трифоник) | Название – Sven MS-3000 | Форматы дисков – нет | Док-станция iPod – нет | USB – да | SD - да | Диапазоны тюнера - FM | Поддерживаемые кодеки аудио – MP3, WMA | Bluetooth – нет | Сетевые интерфейсы – нет | NFC – нет | Аудиовходы – minijack 3,5 мм (2), 2хRCA (2) | Динамики – ВЧ: 2 х 2,2 см, СЧ: 2 х 9,0 см, НЧ 1 х 16,5 см | Мощность , Вт - 80 (20+20+40) | Габариты, см – 6,9 х 20 х 22 (основной блок), 12 х 20,2 х 12,5 (колонка), 26,5 х 26,5 х 26,5 (сабвуфер) | Масса, кг – 7,5 (общая)
АС
Неравномерность в полосе 200—1200 Гц, ±, дБ
1,6
Неравномерность в полосе 1200—10 000 Гц, ±, дБ
2,2
Средний КНИ в полосе 200 Гц — 10 кГц (88 дБ / 1 м), %
0,70
Значение КНИ на 1 кГц, %
0,57
Нижняя граничная частота (–3 / –6 / –10 дБ), Гц
191\175\142
SUB
Нижняя граничная частота (по уровню –10 дБ), Гц
38
Средний КНИ (в диапазоне 40—160 Гц, 90 дБ), %
5,7
+ | Комфортное звучание, актуальное оснащение, классический дизайн | - | Тюнер требует хорошей антенны |
Итого, за очень скромные деньги мы получили не только колонки для настольного ПК или ноутбука с действительно достойным звучанием, но и автономную микросистему, способную работать с самыми современными хранилищами музыкальной коллекции.
Сергей Раков
Подробная информация на сайте производителя
