Топ-8 внутриканальных планарных наушников осени 2022 года
От самых бюджетных до дорогих
По мере наращивания выпуска миниатюрных низковольтных изодинамических излучателей растет и число моделей наушников, которые ими оснащаются. Предсказуемо основную часть рынка занимают производители из Китая, однако для состоятельных аудиофилов западные бренды также предлагают модели этого типа. В этом материале мы собрали все интересные планарные внутриканальные наушники, появившиеся недавно на рынке. Рейтинг составлен по возрастанию цены.
8. CCA PLA13
Цена – 65 долларов США
В данной недорогой модели наушников установлен изодинамический драйвер с 13,2-мм диафрагмой. Он нагружен на двойную камеру, корпус наушников выполнен из металлического сплава и гипоаллергенной эпоксидной смолы. На внешней стенке есть прозрачное окошко, через которое можно видеть внутреннее строение. Комплект поставки включает съёмный кабель с двухполюсным разъемом 0,75 мм, мини-джеком 3,5 мм и встроенным микрофоном. Проводники в кабеле сделаны из посеребренной меди высокой степени очистки. К наушникам прилагаются несколько пар силиконовых амбушюров разных размеров, чувствительность модели составляет 100 дБ, номинальное сопротивление – 16 Ом.
Плюсы – приятная цена, оригинальное прозрачное окошко
Минусы – с учётом цены придраться не к чему
Вердикт: Недорогие и качественные планарные наушники
7. KZ PR1
Цена – 70 долларов США
Бюджетная модель планарных наушников от бренда KZ оснащается изодинамическими излучателями с покрытой серебром диафрагмой диаметром 13,2 мм и магнитной системой из неодима N55. Корпуса имеют двойное строение – прозрачное шасси из эпоксидной смолы закрыто накладкой из алюминиевого сплава. На выбор предлагаются две версии с разной настройкой звучания. Вариант Balanced предназначен для любителей комфортного прослушивания и отличается акцентом на НЧ, а версия Hi-Fi характеризуется более нейтральным почерком с высоким разрешением. Технические параметры при этом у двух версий одинаковые – номинальная чувствительность 96 дБ, номинальный импеданс – 16 Ом. Съемный кабель имеет жилы из посеребрённой бескислородной меди.
Плюсы – два варианта настройки на выбор, невысокая цена
Минусы – прозрачный корпус не всем понравится
Вердикт: Интересные бюджетные наушники
6. Salnotes Dioko
Цена – 99 долларов США
В модели используется планарный драйвер с 14,6-мм диафрагмой, расположенной между двумя магнитами из неодима марки N55. Корпуса составлены из двух частей, акустическая камера с соплом выточена из цельной алюминиевой заготовки, а внешняя часть выполнена из сапфирового стекла с олеофобным покрытием. Вместе с наушниками поставляется съемный кабель с мини-джеком 3,5 мм и проводниками из литцендрата, в которых использованы 216 медных и посеребренных жил в лаковом покрытии. Чувствительность наушников составляет 106 дБ, импеданс – 16 Ом.
Плюсы – умеренная цена, оригинальные материалы и дизайн
Минусы – расцветка на любителя
Вердикт: Недорогие и очень красивые планарные наушники
5. Moondrop Stellaris
Цена – 110 долларов США
Очень красивые, как всегда у бренда, наушники с 14,5-мм изодинамическими драйверами заключены в корпуса синего цвета с золотым рисунком. Диафрагма излучателя имеет толщину всего 1 микрон, а магнитная система мощностью почти в 1 Тесла включает четырнадцать миниатюрных магнитов из неодима марки N52H. Драйверы нагружены на точно рассчитанные акустические камеры, АЧХ наушников соответствует кривой VDSF. В комплект входят силиконовые амбушюры Softears Ultra-Clear и амбушюры из пены с эффектом памяти. Модель имеет высокую чувствительность в 117 дБ и номинальный импеданс 36 Ом.
Плюсы – мощная магнитная система, тончайшая диафрагма, внешний вид
Минусы – нет
Вердикт: Очень красивые и отлично звучащие наушники, работающие с любым источником сигнала
4. TRN Kirin
Цена – 130 долларов США
Планарные наушники от TRN могут похвастать корпусами из магниевого сплава и изодинамическими излучателями с тончайшей диафрагмой диаметром 14,5 мм. Корпуса выточены из цельной заготовки на станке с ЧПУ, в комплекте идут три бронзовых сопла различной длины и диаметра, что позволяет настраивать звучание по своему вкусу. В конструкции также предусмотрены отверстия для сброса избыточного давления внутри корпуса. Комплектный кабель имеет жилы из посеребренной меди высокой степени очистки и снабжается сменными штекерами 2,5 мм, 3,5 мм и 4,4 мм. Заявленный частотный диапазон простирается от 7 до 40 000 Гц, чувствительность модели составляет 106 дБ, импеданс – 32 Ома.
Плюсы – корпуса из магниевого сплава, сменные сопла и штекеры
Минусы – дизайн на любителя
Вердикт: Наушники с продуманной конструкцией и передовыми материалами по приятной цене
3. TANGZU Zetian Wu
Цена – 159 долларов США
В наушниках установлена новая версия фирменных изодинамических излучателей с 14,5-мм диафрагмой, настроенная на максимально линейную отдачу с небольшим акцентом на инфрабасе. Корпуса модели имеют двойное строение, в котором основная часть изготовлена методом трехмерной печати из специальной эпоксидной смолы, а внешняя панель выточена из алюминия на станке с ЧПУ. К наушникам прилагается съемный кабель с двухполюсным разъемом 0,78 мм и жилами из бескислородной меди. На выбор можно заказать версию с 3,5 мм или 4,4 мм штекером. Чувствительность модели составляет 100 дБ, импеданс – 16 Ом.
Плюсы – мощный и плотный бас, удобная посадка
Минусы – разве что синий цвет внешних панелей
Вердикт: Басовитые наушники с быстрым и динамичным звучанием
2. Tin HiFi P1 Max
Цена – 179 долларов США
Отличительная особенность модели – использование улучшенного 14,2-мм драйвера с тончайшей алюминиевой диафрагмой толщиной всего 2 микрона и неодимовой магнитной системой. Это позволило улучшить сочетаемость наушников с портативными усилителями и смартфонами. Модель получила обновленную нагрузочную камеру, изготовленную методом трехмерной печати из эпоксидной смолы, а также металлические внешние панели. Входящий в комплект съемный кабель оснащается балансным мини-джеком 2,5 мм, в проводниках использованы жилы из монокристаллической меди. Чувствительность модели составляет 98 дБ, номинальный импеданс – 16 Ом.
Плюсы – улучшенный планарный излучатель, строгий дизайн
Минусы – требуют балансного подключения 2,5 мм
Вердикт: Удачно сбалансированная по характеристикам модель
1. Campfire Audio Supermoon
Цена – 1 799 евро
В новой модели канадской компании установлен 14-мм изодинамический (планарный) излучатель, нагруженный на внутреннюю акустическую камеру точно рассчитанной формы. Корпуса выполнены по фирменной запатентованной технологии Solid Body с использованием трехмерной печати, внешняя панель сделана из нержавеющей стали. На выбор доступны два варианта посадки наушников в слуховом канале – Artist и Audiophile, то есть предназначенные для музыкантов или аудиофилов. Съемный кабель оснащен разъемами MMCX из меди и бериллия. Наушники имеют невысокую чувствительность в 94 дБ и импеданс 15,5 Ом на частоте 1 кГц. Заказать модель можно с кабелем, разделанным разъемами 2,5 мм или 3,5 мм.
Плюсы – отличное качество изготовления, два варианта посадки
Минусы – дорого
Вердикт: Топовые планарные наушники для требовательных аудиофилов
Лучшие по мнению редакции Hi-Fi.ru вставные проводные наушники по состоянию на осень 2022 года собраны здесь.
5 октября 2022 года
