Выбираем лучший сабвуфер 2023-2024 годов
Награды редакции и рейтинг лучших сабов
Что же, пришло время наградить активные сабвуферы 2023 года и сформировать редакционный рейтинг лучших басовых модулей сезона. Поверьте, данный сегмент рынка будет интересен не только поклонникам домашнего кино, но и фанатам стерео!
8. Magnat Alpha RS 8
Цена – 45 990 руб.
Динамик – 8” | АЧХ – от 25 Гц | Мощность – 80 Вт | Вес – 8,5 кг
Плюсы – отличное соотношение «цена/качество»
Минусы – разрешение могло бы быть повыше
Вердикт – входной билет в мир баса
Настоящее серийное промышленное производство (никакой кустарщины), динамики собственной разработки, огромные вложения в RnD – немудрено, что Magnat Alpha RS 8 звучит явно «дороже» своего прайса, предлагая насыщенное, обволакивающее звуковое полотно. Сабвуфер достигает 80 Вт непрерывной мощности с пиками до 160 Вт и использует 8” длинноходный вуфер. Корпус собран из толстых ДВП-плит, а заявленная АЧХ от 25 Гц не кажется шуткой – «копает» аппарат и вправду глубоко.
7. Acoustic Energy AE108-2
Цена – 73 800 руб.
Динамик – 8” | АЧХ – от 38 Гц | Мощность – 150 Вт | Вес – 10 кг
Плюсы – слаженная подача, непривычный для корпуса таких габаритов масштаб
Минусы – хотело бы чуть большей глубины баса
Вердикт – новая серия Acoustic Energy получилась исключительно удачной
Входящий в юбилейную серию активный сабвуфер Acoustic Energy AE108-2 оформлен в компактном корпусе и оснащён встроенным усилением на 150 Вт. «На бумаге» тут ничего особенного, кроме размеров (АЧХ от 38 Гц, 8” собственный драйвер), но стоит включить сабвуфер, как всё становится по своим местам. В четкий, слаженный и действительно масштабный саунд сложно не влюбиться.
6. Bowers & Wilkins ASW608
Цена – 84 890 руб.
Динамик – 8” | АЧХ – от 42 Гц | Мощность – 200 Вт | Вес – 8,85 кг
Плюсы – прозрачный и фактурный бас
Минусы – недостаточная глубина НЧ
Вердикт – Bowers & Wilkins подтверждает свой титул
Ещё один компактный саб – Bowers & Wilkins ASW608. Модель обеспечивает оптимальную работу в помещениях площадью до 15-18 м2 – комбинация закрытого корпуса с фирменным вуфером с диффузором Continuum даёт ошеломляющий эффект. Бас у Bowers & Wilkins ASW608 получается быстрым, сухим и точным – модель так и просится к использованию не только в кино, но и на стерео.
5. Klipsch RP 1600 SW
Цена – 199 990 руб.
Динамик – 16” | АЧХ – от 14,5 Гц | Мощность – 800 Вт | Вес – 50 кг
Плюсы – ошеломляющая атака
Минусы – нет
Вердикт – прорыв для своего сектора рынка
Мастодонт Klipsch RP 1600 SW использует гигантский 16” фирменный динамик Cerametallic с жестким и лёгким диффузором, запитанный от D-усиления на 800 Вт с пиками до 1 600 Вт. Пятидесятикилограммовый саб легко берёт ноты ниже 20 Гц – и в этом смысле напоминает стальной кулак в бархатной перчатке. Браво.
4. Velodyne Vi-Q12
4. Velodyne Vi-Q12
Цена – 202 500 руб.
Динамик – 12” | АЧХ – от 25 Гц | Мощность – 500 Вт | Вес – 25 кг
Плюсы – упругий, чёткий и фактурный бас
Минусы – ничего существенного
Вердикт – знаковый аппарат от Velodyne
Закрытый корпус Velodyne Vi-Q12 выполнен из 22 мм HDF-плит, толщина передней стенки достигает пяти сантиметров – модель полностью лишена резонансов, а её
12” карбоновый вуфер собственной разработки с двойной магнитной системой и четырёхслойной 76 мм катушкой кажется образцом инженерного мастерства. Калибровка с помощью DSP позволяет вписать модель в почти любое помещение, сохраняя фирменный почерк с невероятно упругими НЧ.
3. MK Sound X12+
3. MK Sound X12+
Цена – 564 765 руб.
Динамики –  2 х 12” | АЧХ – от 18 Гц | Мощность – 600 Вт | Вес – 45,9 кг
Плюсы – в звучании есть почти всё, о чём можно мечтать
Минусы – высокая цена
Вердикт – перед нами – один из лучших сабвуферов вне зависимости от ценовой категории
Самые современные инженерные разработки от MK Sound воплотились в активном сабвуфере X12+. Здесь применена последняя версия схемы Push-Pull в неизобарическаой конфигурации пары 12” длинноходовых вуферов с карбоновыми диффузорами. Полученная в итоге симметричная волна с дополнительным гашением искажений кажется эталонном как для своей группы, так и для устройств в несколько раз дороже.
2. REL №31
2. REL №31
Цена – 941 000 руб.
Динамик – 12” | АЧХ – от 17 Гц | Мощность – 900 Вт | Вес – 52 кг
Плюсы – изысканная подача, что в кино, что на стерео
Минусы – с поправкой на цену – хочется чуть-чуть большей агрессии в кино
Вердикт – REL вам явно придется по вкусу
Референсный саб от британской REL, модель №31 – это 12” вуфер, усиление на 900 Вт и АЧХ от 17 Гц. Аппарат использует разработанный с нуля драйвер с диффузором из углеродного волокна, 3” звуковой катушкой и 13 фунтовой магнитной системой. Здесь применены классический фильтр и двойные параметрические фильтры REL, а также усиление D NextGen 7 с лимиттером LimitLess Limiter. Интеллигентное и изысканное звучание модели кажется недосягаемыми для многих конкурентов, но, как обычно для фирмы, особенно хорош аппарат в стерео.
1. Magico SSUB
1. Magico SSUB
Цена – 2 839 000 руб.
Динамик – 2 x 13” | АЧХ – от 15 Гц | Мощность – 2 x 550 Вт | Вес – 113 кг
Плюсы – эталонный звук
Минусы – только цена
Вердикт – грандиозный саб во всех смыслах
Magico S-SUB – более доступная версия ещё более дорогого саба Titan, но прайс всё равно зашкалил – High End это дорого! Устройство использует пару фирменных 13” драйверов в  полностью алюминиевом корпусе. Динамики с двойными 75-мм катушками, каждый из которых обслуживается отдельным усилителем мощностью 550 Ватт (пиковая мощность системы – 3,2 кВт), работают от 15 Гц и достигают 120 дБ звукового давления. Сохраняя при этом всё богатство музыки – браво!
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания напольные акустические системы прошлого года собраны здесь.
23 января 2024 года
