Наиболее распространенный способ получить по-настоящему качественный звук в дороге – обзавестись специализированным цифроаналоговым преобразователем/усилителем, подключаемым к порту USB-C смартфона. Выбор таких устройств сегодня на рынке весьма широк, в данной подборке мы собрали наиболее актуальные модели сезона зимы 2025 года, вышедшие в продажу в последние месяцы. Как обычно, рейтинг построен по мере возрастания цены. 8. Moondrop Echo-A/Echo-BЦена – 17,99/19,99 долларов СШАПлюс – очень удобный форм-фактор, низкая цена, простое подключениеМинус – только невысокая мощностьВердикт – самый простой способ заставить смартфон звучатьДве модели, различающиеся только гнездом для наушников. Moondrop Echo-A предлагает для подключения наушников несимметричный выход на разъёме 3,5 мм, а Echo-B – балансный выход на 4,4 мм. ЦАП в обеих моделях поддерживает аппаратное декодирование PCM вплоть до 32 бит/384 кГц. Еще одной особенностью Moondrop Echo-B является его интерактивные возможности, позволяющие гаджету взаимодействовать с приложением для мобильных гаджетов Moondrop Link. Наряду с пятью предустановленными профилями настройки пользователи могут создавать свои собственные предустановки параметрического эквалайзера.7. Shanling UA Mini USB-CЦена – 34,99 долларов СШАПлюс – хорошая мощность, симпатичный дизайн, качественный ЦАПМинус – никакихВердикт – маленький да удаленький ЦАПЭтот ЦАП с усилителем для наушников использует порт USB-C для подключения к источнику аудио и предлагает гнездо 3,5 мм для подключения наушников. В конструкции используются высококачественные посеребрённые медные кабели, а штекеры рассчитаны на длительный срок службы. Модель базируется на USB-чипе SA9312 от Savitech и цифроаналоговом преобразователе CS43131 от Cirrus Logic. Выходной каскад развивает до 205 мВт при работе с наушниками сопротивлении 32 Ом. Устройство облачено в алюминиевый корпус размером 42 x 10 мм, вес гаджета составляет всего 8,4 г.6. FiiO SnowSky Retro NanoЦена – 59,99 долларов СШАПлюс – оригинальный дизайн, заменяемый аккумулятор, приятная ценаМинус – практически ничегоВердикт – превратим смартфон в кассетный плеер!Современный аппарат в ретро-дизайне, основанном на винтажных кассетных плеерах с физическими кнопками. 0,96-дюймовый экран имитирует воспроизведение кассеты, кроме того, усилитель оснащён заменяемой пользователем батареей 3,7 В, позволяющей гаджету работать в течение 7,5 часов. В режиме USB-ЦАП аппарат получает питание от внешнего источника. Цифроаналоговый преобразователь включает два чипа CS43131 от компании Cirrus Logic, а усилитель развивает мощность до 220 мВт на каждый из каналов. Для подключения наушников предлагается как гнездо 3,5-мм, так и балансный выход на Pentaconn 4,4-мм. Bluetooth версии 5.1 поддерживает кодеки LDAC, aptX Adaptive и aptX LL.5. FiiO BTR17Цена – 199,99 долларов СШАПлюс – солидное усиление на THX AA78+, работа от внешнего питания, отличная секция BluetoothМинус – практически ничегоВердикт – отличный усилитель для проводных и беспроводных наушниковДанная модель оснащается чипсетом QCC5181 от Qualcomm, который обеспечивает интерфейс Bluetooth версии 5.4 с низкой задержкой и стабильным соединением с исходным устройством. Он соответствует стандарту LE Audio, поддерживая скорость передачи данных до 2,1 Мбит/с, а также поддерживает кодеки LDAC и AptX Adaptive. Блок ЦАП построен на двух чипах ЦАП ES9069Q от компании ESS Technology и работает с сигналами PCM с разрешением вплоть до 32 бит/768 кГц и DSD512 при подключении по USB. Устройство имеет независимый порт питания – его можно подключить к внешнему источнику питания и освободить свой смартфон от дополнительной нагрузки на батарею. В режиме «рабочего стола» усилитель развивает мощность до 650 мВт на каждый из каналов, усиление здесь реализовано на сборках THX AA78+.4. Dethonray ClarinetЦена – 219,99 долларов СШАПлюс – хороший ЦАП, оптический и коаксиальный входы, поворотный регулятор громкостиМинус – разве что дизайн?Вердикт – стильный и строгий усилитель для ценителей прекрасногоВ данной модели применен блок питания с раздельными цепями для цифровой и аналоговой части. Встроенный ЦАП выполнен на чипе AKM AK4493S из серии Velvet Sound от Asahi Kasei, в блоке усилителя использована микросхема AK4118A профессионального уровня. Для подачи сигнала предусмотрены, помимо разъема USB-C, оптический и коаксиальный электрический входы. Отдельный порт USB-C предназначается для зарядки встроенного аккумулятора емкостью 1600 мА*ч. Время автономной работы от полного заряда заявлено на уровне 7 часов. Вес устройства составляет 162 грамма при габаритах 137 x 70 x 19 мм.3. iBasso NunchakuЦена – 299 долларов СШАПлюс – ламповый и транзисторный выход, мощный усилитель, компактный дизайнМинус – немного маркий корпусВердикт – серьезный усилитель для любителей разнообразияВ модели использован усилитель с переключаемым выходом «лампа/транзистор» и ЦАП на чипе CS43198 от компании Cirrus Logic. Здесь объединены два выходных каскада: ламповый и транзисторный, работающий в классе AB. В ламповом каскаде используются миниатюрные пентоды Raytheon JAN6148 в каждом канале. Твердотельный каскад построен на операционных усилителях и включает буферы BUF634A от Texas Instruments. Выходная мощность составляет 2 x 525 мВт для нагрузки 32 Ом для режима «tube» и 2 x 450 мВт при 32 Ом для режима «Class AB», все измерения производятся с балансного выхода 4,4 мм. Гаджет имеет размеры 65 × 35 × 15 мм и весит всего 50 г.2. AUDIRECT Team 1 MegaSafeЦена – 305 долларов СШАПлюс – магнитное крепление, два разъема для наушников, сменный аккумуляторМинус – усилитель мог бы быть помощнееВердикт – оригинальный и удобный в эксплуатации усилительОчень интересный аппарат с магнитным креплением на заднюю стенку смартфона построен на чипе ES9281AC PRO от ESS Technologies. Он может работать с потоками РСМ до 32 бит / 768 кГц и DSD512. Усилительная часть выполнена на микросхемах LME49860MAX и RT6863C, позволяющих получить до 280 мВт на 32 Ома на выходе 3,5 мм и до 165 мВт на выходе 4,4 мм. Заменяемая аккумуляторная батарея типа 1850 объемом 3500 мА*ч позволяет экономить заряд смартфона. Весит устройство 140 граммов при размерах 80 x 62 x 23, модель выпускается в черном и розовом цветах.1. xDuoo XD05TЦена – 549 долларов СШАПлюс – винтажные лампы в усилителе, мощная аккумуляторная батареяМинус – немалый весВердикт – самый ламповый из всех компактных усилителейЕсли вы дома слушаете «лампу», то для портативных наушников просто обязаны выбрать данную модель. Ее усилитель построен на миниатюрных винтажных нувисторах, произведенных в 1960-х годах и прошедших тщательный отбор перед установкой. Сам усилитель – гибридный, вакуумные лампы используются в предварительном каскаде. Максимальная выходная мощность при несимметричном подключении достигает 750 мВт на 32 Ома, разъемы для подключения наушников включают гнезда 4,4 мм и 6,35 мм. Секция ЦАП выполнена на сдвоенном чипе ES9039Q2M от ESS Technologies, модель может работать с сигналами РСМ 32/768 и DSD512. Встроенная батарея имеет емкость 6000 мА*ч, ее хватит на 4 часа. Модель также может получать питание от сети и работать в качестве настольного устройства. Встроенный модуль Bluetooth поддерживает кодеки LDAC, aptX HD и aptX LL. Расплатой за мощную начинку является немалый вес – 400 граммов.Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания портативные Hi-Res-плееры зимы 2025 года представлены в этой подборке.Денис Репин23 февраля 2025 года
