Выбираем лучший интегральный усилитель 2023-2024 годов
Награды редакции и рейтинг интегральников сезона
Полный или интегральный усилитель, когда в одном устройстве объединён и мощник, и пред, самый ходовой товар на рынке Hi-Fi электроники. В большинстве случаев в такой компонент добавлен и ЦАП, так что, пользователю остается только добавить акустические системы – и инсталляция готов. Сегодня мы выбираем лучшие интегральные усилители 2023 года – редакция подводит итоги и представляет вашему вниманию рейтинг лучших аппаратов (долларовые цены указаны по американской рознице).
8. Audiolab 9000A
Цена – 212 990 руб.
Выходная мощность на 8 Ом – 2 х 100 Вт | Вес – 11,2 кг | ЦАП – да
Плюсы – достойный контроль колонок, фундаментальный саунд
Минусы – чуть темноватый характер звучания
Вердикт – аппарат с отличным соотношением «цена/качество»
С максимальным током в 15 Ампер, выходной мощностью в 100 Вт на канал и цифро-аналоговым преобразователем на базе 32-битного чипа ES9038Pro этот интегральный усилитель легко кладёт на лопатки конкурентов по части полновесности звука и разрешения. Модель оснащается цветным IPS-дисплеем 800 x 480 «со стрелочками» и имеет встроенный фонокорректор на дискретных JFET-транзисторах. Тут всё хорошо – от тороидального трансформатора мощностью 320 ВА до четырёх конденсаторов по 15 000 мкФ каждый и схемы с комплементарной обратной связи CFB, позволяющей сделать ток покоя независимым от температуры выходных транзисторов.
7. HiFi Rose RS520
Цена – 420 000 руб.
Выходная мощность на 8 Ом – 2 х 250 Вт | Вес – 8,1 кг | ЦАП – да
Плюсы – все мыслимые и немыслимые возможности стриминга, высокая мощность
Минусы – иногда хочется большей фактуры «снизу»
Вердикт – швейцарский нож для звука
HiFi Rose RS520 щеголяет АЧХ от 10 до 83 000 Гц, легко достигает 250 Вт мощности (применена схема усиления GaN based Class AD Amplifier) и демонстрирует очень красивую подачу – искромётную и эффектную. Добавляем фантастическую внешность с 12,6” тач-скрин экраном 1920 х 515 точек, ЦАП на базе ES9038Pro и шикарный стример (вшиты все необходимые клиенты, при необходимости Android 7.1 позволяет добавить нужное) – и получаем полноценный best buy.
6. Rotel Michi X3 S2
Цена – 499 790 руб.
Выходная мощность на 8 Ом – 2 х 200 Вт | Вес – 28,9 кг | ЦАП – да
Плюсы – фантастический размер сцены, превосходная динамика
Минусы – пуристам может не хватить утончённости
Вердикт – в версии S2 знаковый аппарат стал ещё лучше
В интегральнике Rotel Michi X3 S2 компания сделала явный шаг вперед по части качества звучания – сцена дополнительно расширилась, а динамический диапазон модели и вовсе стал сводить с ума. Очень живое, музыкальное исполнение аппарата заставляет ноги сами пускаться в пляс – за сравнимые деньги на современном рынке решительно невозможно найти ничего более интересного. Почти 29 кг веса, демпинг-фактор в 350 единиц, ЦАП на 8-канальном чипе ESS ES9028PRO с поддержкой MQA, встроенный MM фонокорректор – всё это дорогого стоит.
5. AVM Ovation A 6.2 ME
Цена – $8 995
Выходная мощность на 8 Ом – 2 х 180 Вт AB, 2 x 10 Вт A | Вес – 22 кг | ЦАП – нет
Плюсы – ртутный звук, отличная отработка тембров
Минусы – ничего существенного
Вердикт – немецкое качество
Новейшая версия немецкого интегрального усилителя AVM Ovation A 6.2 ME предлагает слитное, подвижное и изысканное звучание, явно выходящее за рамки традиционной Hi-Fi категории. Модель функционирует на базе MOSFET-транзисторов и работает частично в классе А (первые 10 Вт), её регулятор громкости выполнен на чипе Cirrus Logic CS3310 IC на 256 шагов. В конструкции всё кричит о качестве – претензии высказать просто не к чему.
4. Boulder 866
Цена – $14 250
Выходная мощность на 8 Ом – 2 х 200 Вт | Вес – 24,5 кг | ЦАП – опция
Плюсы – «шок и трепет» – взрывная динамика и драйв
Минусы – нет
Вердикт – один из лучших интегральников на рынке
С ошеломляющей полосой пропускания от 0,015 до 150 000 Гц, опциональным модулем ЦАП и стримера (Ethernet, USB, AES3, S/PDIF и Wi-Fi), который достигает реального разрешения в 18 бит, измеренной мощностью даже выше 200 Вт, Boulder 866 легко становится одним из самых заметных интегральников на современном рынке. Тем более, что в звучание устройства, более похожее на стальной кулак в бархатной перчатке, сложно не влюбиться.
3. Audio Note Meishu Phono 300B Tonmeister
Цена – $15 740
Выходная мощность на 8 Ом – 2 х 4,8 | Вес – 29,5 кг | ЦАП – нет
Плюсы – недосягаемая для конкурентов прозрачность саунда
Минусы – невысокая мощность
Вердикт – ламповый аппарат, который заставит вас поверить в невозможное
Собранный на культовых лампах 300B и функционирующий в чистом классе А с нулевой обратной связью, Audio Note Meishu Phono 300B Tonmeister может выдать лишь реальные 4,8 Вт мощности при 3% искажений на 8 Ом нагрузку. Тем не менее, по части прозрачности, фактурности и достоверности звучания ему мало равных в любой ценовой группе – остаётся лишь поаплодировать Питеру Квортрупу.
2. Vitus SIA-025 MK.II
Цена – $30 000
Выходная мощность на 8 Ом – 2 х 150 Вт AB 2 x 25 A | Вес – 37 кг | ЦАП – нет
Плюсы – тёплое и насыщенное звучание, эталонная детализация
Минусы – только цена…
Вердикт – MK.II версия этого устройства хватает звёзды с неба
Обновленный Vitus SIA-025 MK.II использует собственную схему предварительного и оконечного усиления, работает в АЧХ от 0 до 800 000 (!) Гц и достигает соотношения «сигнал/шум» в 100 дБ при 0,01% искажений. Тридцатисемикилограммовый мастодонт одной левой укладывает конкурентов по группе – его подача более похожа на распахнутое на улицу окно.
1. Aavik I-880
Цена – $70 000
Выходная мощность на 8 Ом – 2 х 200 Вт A | Вес – 36 кг | ЦАП – нет
Плюсы – рекордная мощность в классе А, абсолютно натуральное звучание
Минусы – прайс высок даже по меркам High End
Вердикт – революционное устройство
Флагманский интегральный усилитель от Aavik, I-880, перешёл от цифрового усиления к работе в классе А – он гарантирует 200 Вт на 8 Ом нагрузки при ничтожных искажениях 0,007%. Инновационная схема, в которой четыре 500-ваттных источника питания поддерживают выходные каскады, работающие в классе A, независимо от того, какой ток требуется отдать в нагрузку, действительно работает – подача модели ничуть не отличается от реального музыкального выступления, а его силы хватает на то, чтобы совладать даже с электростатическими спикерами. Добавляем регулятор громкости на базе Light Dependent Resistor, который отличается низким уровнем шума за счёт отсутствия переключателей и реле – и получаем лидера рейтинга.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания саундбары ушедшего года представлены в этой подборке.
9 января 2024 года
