Итак, подведение итогов 2022 года продолжается – на сей раз редакция собрала для вас восемь наиболее ярких, технологичных и современных полных усилителей. Модели далеко шагнули вперёд и предлагают роскошный звук на любой вкус и кошелёк – наш рейтинг составлен в порядке увеличения цены устройств.8. Leak Stereo 230Цена – 89 990 руб.Возрожденная культовая британская компания Leak в 2022 выпустила свой, пожалуй, самый громкий релиз – интегральный усилитель Leak Stereo 230. Равно как и много лет назад, модель буквально переворачивает сегмент начального Hi-Fi, предлагая ошеломляющую детализацию и мускулы за сравнительно небольшие деньги. Выходная мощность в 115 Вт на канал при работе на нагрузку в 4 Ома, опять же, вполне достаточна для большинства спикеров, а встроенные фонокорректор, цифро-аналоговый преобразователь (на чипе ES9038Q2M с поддержкой PCМ до 768 кГц) и адаптер Bluetooth aptX гарантируют достаточную гибкость инсталляции.Плюсы – рекордное соотношение «цена/качество»Минусы – на басу могло бы быть побольше деталейВердикт: Must have7. Denon PMA-900HNEЦена – 119 000 руб.Перед нами – полноценное сетевое решение, Denon PMA-900HNE умеет не только усиливать сигнал, но и стримить цифровой поток по сети, а также преобразовывать его в аналоговый сигнал. Модель выдает по 85 Вт на канал (при сопротивлении АС в 4 Ома), схемотехника построена на сильнотоковых транзисторах и дополнена фирменным модулем HEOS, вшитыми клиентами Spotify, Amazon Music, TuneIn, Deezer, а также фонокорректором MM. Объёмное и воздушное звучание усилителя способно удивить даже видавших виды аудиофилов.Плюсы – отличное построение сценыМинусы – не слишком высокая мощностьВердикт: Новая ступень развития известного бренда6. Audiolab 9000A Цена – 164 900 руб.Audiolab 9000A занимает на сегодня верхнюю строчку в новейшем модельном ряде британской компании. Аппарат легко выдает аж 100 Ватт на канал при работе на нагрузку 8 Ом в классе АВ, оснащается цветным IPS-дисплеем «со стрелочками» и имеет «полный фарш» из фонокоррекора на дискретных JFET-транзисторах и встроенного ЦАП’а на чипе ES9038Pro Sabre (32/768). Блок питания усилителя построен на большом тороидальном трансформаторе мощностью 320 ВА, в фильтре используются четыре конденсатора по 15 000 мкФ каждый, а сама схема усилителя использует топологию комплементарной обратной связи CFB (Complementary Feedback), позволяющей сделать ток покоя независимым от температуры выходных транзисторов. Немного тёмное звучание устройства формирует полноценную стену звука, фактурную, объемную и физически ощущаемую.Плюсы – мускулы и силаМинусы – чуть темноватая подачаВердикт: Шикарно выглядит и отлично звучит – аппарат вас не подведет5. Marantz Model 40nЦена – 249 900 руб.Интегральный усилитель Marantz Model 40n щеголяет ртутной, очень подвижной подачей – а по микродинамике устройству мало равных даже в более дорогой ценовой группе. Конечно, тут есть и поддержка технологии HEOS, опции стриминга по Wi-Fi или Ethernet, клиенты Spotify, Airplay 2, Tidal, TuneIn и качественный фонокорректор Marantz Musical Phono EQ. Топология усилителя базируется на излюбленной фирмой схеме HDAM (Hyper Dynamic Amplifier Module) – и тут она не подводит, 100 Вт на 4 Ома выглядят вполне и вполне.Плюсы – ритмичный и музыкальный аппаратМинусы – иногда хотелось бы более протяжённого басаВердикт: Проверенные временем технологии и отличный звук4. Rose RA180Цена – 560 000 руб.Корейский интегральный усилитель Rose RA180 просто ошеломляет своим внешним видом – усилители со стрелочками мы уже видели, но вот усилители с шестерёнками – ещё нет! Однако, за экстравагантным дизайном прячется талантливый исполнитель, который может совладать без преувеличения с любыми спикерами, ведь мощность подопытного составляет 2 х 400 Вт в классе AD на GaN-транзисторах. Функции можно перечислять долго, тут есть почти всё, включая не только стриминг, но и активный кроссовер – а вот искромётный саунд Rose RA180 стоит услышать.Плюсы – все функции, о которых только можно мечтатьМинусы – верхние частоты не всегда столь изысканны, как хотелось быВердикт: Сверхсовременная модель3. McIntosh MA252Цена – 607 500 руб.Дизайн McIntosh MA252 основан на культовом усилителе McIntosh MC 275. Однако, новая модель предлагает мощность до 100 Ватт при нагрузке 8 Ом и аж до 160 Ватт при работе на 4 Ома, в каскаде предварительного усиления используются триоды 12АТ и 12АХ. Не забыт фонокорректор для головок с подвижным магнитом и монофонический выход для подключения сабвуфера. 12,7-килограммовый аппарат звучит фантастически здорово, формируя пластичные музыкальные образы с голографической четкостью.Плюсы – «аналоговый» саундМинусы – ничего существенногоВердикт: McIntosh MA252 подчеркивает лидерство фирмы2. ONIX OIA92Цена – 735 000 руб.Под капотом у ONIX OIA92 прецизионная элементная база – транзисторы Sanken, конденсаторы Nichikon, трансформаторы на 600 ВА. Усилитель легко развивает 200 Вт мощности при работе на нагрузку 8 Ом, оснащается аудиофильским ЦАП’ом на базе чипа AKM AKK4493EQ (24/768) и шикарным Bluetooth 5.0 адаптером на базе Qualcomm CSR8675. Мастодонт весом в 29 кг, тем не менее, звучит трепетно и нежно, превращаясь в стальной кулак на том материале, который этого требует.Плюсы – отличная конструкция и звукМинусы – только цена…Вердикт: Обратите внимание на этот аппарат, он вас не разочарует1. Aavik I-880Цена – 67 000 евроНовейшая модель от Флемминга Эрика Расмуссена гарантирует 200 Вт на 8 Ом нагрузки в чистом классе А при ничтожных искажениях 0,007%. 36-килограммовый гигант использует схему, в которой четыре 500-ваттных источника питания поддерживают выходные каскады всегда классе A, независимо от того, какой ток требуется отдать в нагрузку. Так исключаются временные задержки, свойственные повышенной индукции множества обмоток и исключаются паразитные ёмкости. Добавляем регулятор громкости на базе LDR (Light Dependent Resistor), который отличается рекордно низким уровнем шума за счет отсутствия переключателей и реле – и получаем устройство мечты и завтрашнего дня. Саунд интегрального усилителя Aavik I-880 поразительно точный и гиперреалистичный.Плюсы – удивительная музыкальность подачиМинусы – для своей ценовой группы – ничегоВердикт: Aavik I-880 кажется устройством из следующего векаЛучшие с точки зрения редакции Hi-Fi.ru акустические системы класса High End 2022 года собраны здесь.Денис Репин4 января 2023 года
