Самым доступным способом получения качественного звука для меломанов остаются внутриканальные проводные наушники, в последние годы обретшие невероятную популярность. За умеренную сумму покупатели могут приобрести модели с самыми разными типами излучателей, способными обеспечить потрясающее звучание. Мы собрали в данной подборке самые свежие модели в ценовом диапазоне от 8 000 до 20 000 рублей, оснащённые динамическими, арматурными и планарными драйверами.8. Moondrop Aria 2Цена – 90 долларов СШАТип излучателя – динамический | Тип штекера – 3,5 мм и 4,4 мм | Чувствительность, дБ – 122 | Номинальное сопротивление, Ом – 33Плюсы – оригинальный драйвер, корпус из цинкаМинусы – при такой цене ничегоВердикт – качественные динамические наушники с топовым драйверомПримененный во втором поколении популярных наушников драйвер получил диафрагму с двойным покрытием из нитрида титана и керамики, большую магнитную систему, а также нагрузочную камеру с контролируемым резонансом. Корпуса сделаны из цинкового сплава, при этом две составляющие их части скреплены между собой болтами, а сопло выточено из латуни. Конструкцией также предусмотрено отверстие для сброса избыточного давления. Модель комплектуется съёмным кабелем с разъёмом 0,78 мм для подключения к наушникам и модульным разъёмом для подключения к источнику сигнала, на который можно установить один из двух миниджеков – 3,5 мм или 4,4 мм. Жилы в кабеле сделаны из чистой и посеребрённой меди.7. NiceHCK F1 ProЦена – 100 долларов СШАТип излучателя – планарный | Тип штекера – 3,5 мм или 4,4 мм | Чувствительность, дБ – 104 | Номинальное сопротивление, Ом – 16Плюсы – изодинамический излучатель, невысокая цена, низкое сопротивлениеМинусы – цветовое решение на любителяВердикт – хорошие планарные наушники недорогоДанные наушники оснащены изодинамическим излучателем нового поколения с ультратонкой диафрагмой диаметром 14,2 мм и толщиной всего 2 микрона. Мощная двусторонняя магнитная система выполнена из неодима марки N55, а корпуса выточены из алюминиевого сплава на станках с ЧПУ и анодированы в голубой цвет. Кабель с разъемом 0,78 мм и гибридными проводниками получил жилы из чистой монокристаллической и посеребрённой меди, на выбор доступны версии с миниджеками 3,5 мм или 4,4 мм. В комплект входит кожаный чехол для переноски и несколько пар амбушюров разного типа.6. TinHiFi T5SЦена – 129 долларов СШАТип излучателя – динамический | Тип штекера – 3,5 мм | Чувствительность, дБ – нет данных | Номинальное сопротивление, Ом – нет данныхПлюсы – уникальная диафрагма, мощная магнитная система, оригинальное покрытиеМинусы – ничегоВердикт – интересные наушники с продвинутой диафрагмойВ наушниках применена уникальная композитная диафрагма производства Topping, в которой сочетаются три различных наноматериала, обеспечивающих ей линейное поведение во всем спектре частот. Высокому качеству звучания также способствует катушка из тончайшего омеднённого алюминиевого провода и мощная магнитная система. Корпуса сделаны из алюминиевой заготовки на станках с ЧПУ, на изготовление одной пары уходит два часа машинного времени. Внешняя панель меняет свой цвет в зависимости от освещения. Кабель имеет жилы из медного литцендрата и посеребрённой меди, для подключения к наушникам используется разъём 0,78 мм, со стороны источника сигнала установлен миниджек 3,5 мм.5. Truthear NOVAЦена – 150 долларов СШАТип излучателя – динамический/арматурный | Тип штекера – 3,5 мм | Чувствительность, дБ – 123 | Номинальное сопротивление, Ом – нет данныхПлюсы – гибридная акустическая часть, красивая расцветка, высокая чувствительностьМинусы – чуть подчёркнута верхняя серединаВердикт – недорогие гибриды с удобной посадкой и ярким звукомВ модели сочетаются излучатели двух типов, организованные в трёхполосную конфигурацию – 10-мм динамический драйвер с диафрагмой из жидкокристаллического полимера и магнитной системой из неодима марки N52, работающий на басу, а также четыре арматурных излучателя. Два из них отвечают за средние частоты, и два – за высокие. Согласование драйверов обеспечивает пассивный разделительный фильтр, а также точно рассчитанный для каждого излучателя акустический объём. Корпуса изготовлены методом трёхмерной печати из синтетической смолы, на внешней лакированной панели нанесен красивый рисунок. В комплект входит гибкий кабель с жилами из монокристаллической меди с разъёмами 0,78 мм и миниджеком 3,5 мм.4. iBasso 3T-154Цена – 150 долларов СШАТип излучателя – динамический | Тип штекера – 3,5 мм и 4,4 мм | Чувствительность, дБ – 116 | Номинальное сопротивление, Ом – 16Плюсы – бериллиевая диафрагма увеличенного размера, корпуса из магниевого сплаваМинусы – чуть угловатый дизайнВердикт – динамические наушники для любителей мощного басаНовые наушники от известного производителя Hi-Res-плееров отличаются применением большой диафрагмы диаметром 15,4 мм с бериллиевым покрытием, а также мощнейшей магнитной системой с индукцией в зазоре 3 Тесла. Это гарантирует высокую чувствительность и хорошую отдачу в низкочастотном диапазоне. Звуковая катушка сделана из легчайшей омеднённой алюминиевой проволоки. Корпуса наушников выполнены их лёгкого и прочного магниевого сплава, съёмный кабель получил жилы из посеребрённой меди и модульный разъём с миниджеками 3,5 мм и 4,4 мм.3. Hidizs MP145Цена – 160 долларов СШАТип излучателя – планарный | Тип штекера – 3,5 мм, 4,4 мм | Чувствительность, дБ – 104 | Номинальное сопротивление, Ом – 30Плюсы – излучатель собственной разработки, мощная магнитная система, сменные акустические фильтрыМинусы – разве что дизайнВердикт – оригинальные планарные наушники с гибкой настройкой звукаДанные наушники построены на изодинамическом (планарном) излучателе собственной разработки фирмы, в котором используется тонкая 14,5-мм диафрагма с нанесенной на неё звуковой катушкой. Двухсторонняя магнитная система, включающая 14 магнитов из неодима марки N52H, обеспечивает напряженность поля в зазоре чуть менее 1 Тесла. Корпуса изготовлены из алюминиевого сплава авиационной марки и анодированы в разные цвета, доступны четыре расцветки. Модель комплектуются тремя наборами сменных акустических фильтров, съёмный кабель с разъёмами 0,78 мм получил жилы из посеребрённой меди. Модель предлагается в двух вариантах – с кабелем, разделанным балансным миниджеком 4,4 мм, либо с обычным 3,5 мм. В комплект входят девять пар амбушюров и чехол для переноски.2. Shanling MG100Цена – 160 долларов СШАТип излучателя – динамический | Тип штекера – 3,5 мм/4,4 мм | Чувствительность, дБ – 113 | Номинальное сопротивление, Ом – 16Плюсы – керамическая диафрагма, сменные акустические фильтрыМинусы – слишком блестящие?Вердикт – качественные динамические наушники с топовым драйверомВ использованном в данной модели динамическом излучателе применена 10-мм керамическая диафрагма, двойная магнитная система и двойная нагрузочная камера, а также омеднённая алюминиевая катушка из тончайшей проволоки. С наушниками поставляются два сменных акустических фильтра, обеспечивающих разный звуковой почерк. Фильтр из латуни отличается сбалансированным звучанием, а фильтр из нержавеющей стали делает акцент на низкочастотном диапазоне. Корпуса выточены из алюминиевого сплава, съёмный кабель имеет жилы из монокристаллической меди производства Furukawa и оснащён разъёмами MMCX и модульным штекером. Наушники комплектуются большим набором амбушюров разного типа и размера.1. ORIVETI OD200Цена – 199 долларов СШАТип излучателя – динамический | Тип штекера – 2,5 мм, 3,5 мм и 4,4 мм | Чувствительность, дБ – 108 | Номинальное сопротивление, Ом – 16Плюсы – бериллиевая диафрагма, оригинальное акустическое оформление, сменные соплаМинусы – массивный кабель?Вердикт – классические наушники с продуманной конструкциейДинамические излучатели, установленные в данной модели, оснащены 9,8-мм диафрагмой с бериллиевым покрытием. Ещё одной особенностью модели является запатентованная технология Dedicated Airflow Distribution (DAD), обеспечивающая правильную циркуляцию воздушного потока внутри корпуса. Корпус выточен из алюминиевой заготовки и окрашен в зелёный цвет, известный как British Racing Green. Для настройки звука под личные предпочтения используются сменные сопла разной длины с акустическим фильтром. Солидный съёмный кабель снабжен модульным разъёмом, на который можно установить три разных миниджека – 2,5 мм, 3,5 мм и 4,4 мм. В комплекте идёт футляр для переноски и несколько пар амбушюров, включая изготовленные из пенистого материала с эффектом памяти.Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания портативные хайрез-плееры начала 2024 года собраны здесь.Денис Репин12 февраля 2024 года
