Хорошие внутриканальные проводные наушники – самый надежный способ получить качественный звук относительно недорого. Выбор моделей на рынке сегодня поражает воображение, интересные новинки в самых разных ценовых категориях выходят с завидной регулярностью. В нашем рейтинге мы собрали наиболее заметные наушники, выпущенные в последние пару месяцев, список составлен, как обычно, по мере возрастания цены.8. TinHiFi T7Цена – 199 долларов СШАТип излучателя – динамический | Тип штекера – 3,5 мм и 4,4 мм | Чувствительность, дБ – 112 | Номинальное сопротивление, Ом – 22Плюсы – корпус из алюминия и эбенового дерева, невысокая цена, позолоченная диафрагмаМинусы – нетВердикт – благородные материалы и динамичный звук по приятной ценеПроизводитель бюджетных наушников TinHiFi выпустил флагманскую модель, снабдив ее роскошным корпусом, выполненным из высококачественного алюминиевого сплава и полированного эбенового дерева. В акустической части использован динамический излучатель с мощной магнитной системой, двойной резонансной камерой и композитной диафрагмой, состоящей из полимерной основы и слоя золота, нанесенного методом вакуумного напыления. Комплектуется модель съемным кабелем с жилами, сделанными из монокристаллической и бескислородной меди, оснащенным сменными штекерами.7. NICEHCK NX8Цена – 199 долларов СШАТип излучателя – динамический/арматурный/пьезоэлектрический | Тип штекера – 3,5 мм и 4,4 мм | Чувствительность, дБ – 111 | Номинальное сопротивление, Ом – 19Плюсы – невысокая цена, впечатляющий набор излучателей, сбалансированный звукМинусы – пожалуй, нетВердикт – отличный выбор для экономных аудиофиловНовинка является преемницей хорошо известной модели NX7 с новой настройкой. Модель оснащена гибридной сборкой из восьми излучателей, включающей один динамический драйвер с двойной магнитной системой, шесть арматурных излучателей и один пьезоэлектрический керамический драйвер. Динамик с двойным магнитом обеспечивает глубокий отклик на нижних частотах, два BA-драйвера отвечают за среднечастотный спектр, а ещё четыре арматурных излучателя воспроизводят высокие и сверхвысокие частоты. PZT-драйвер призван улучшать сверхвысокий диапазон частот. Корпуса наушников сделаны из полимера, а внешние панели украшены рисунком, напоминающим звездную туманность. В комплекте идет чехол для хранения, набор амбушюров и кабель для подключения, изготовленный с использованием жил из меди OCC и посеребренных проводов.6. TANGZU Zetian Wu The LegendЦена – 259 долларов СШАТип излучателя – планарный | Тип штекера – 4,4 мм | Чувствительность, дБ – 106,5 | Номинальное сопротивление, Ом – 12,5Плюсы – два планарных излучателя, интересный дизайн, низкое сопротивлениеМинусы – практически отсутствуютВердикт – недорогие планарные наушники с высоким разрешениемНаушники построены на основе планарных излучателей, организованных в двухполосную конфигурацию. Основную часть диапазона воспроизводит 14,2-мм излучатель с тонкой диафрагмой, а за высокие частоты отвечает отдельный излучатель размером 6 мм. Корпус модели изготовлен из алюминиевого сплава и анодирован в черный цвет. Внешняя панель имеет ажурную структуру и напоминает цветок лотоса с проступающими изнутри блестками. Наушники комплектуются экранированным кабелем от Flash Audio с жилами из бескислородной меди высокой степени очистки и набором амбушюров Tang Sancai.5. Noble Audio KnightЦена – 289 долларов СШАТип излучателя – арматурный/динамический/пьезоэлектрический | Тип штекера – 4,4 мм | Чувствительность, дБ – 104 | Номинальное сопротивление, Ом – 26Плюсы – оригинальный набор излучателей, доступная для продукции фирмы ценаМинусы – нетВердикт – правильные наушники по правильной ценеНовинка от Noble Audio заключена в алюминиевый корпус с трёхмерной акриловой лицевой панелью, выполненной в оттенках темно-фиолетового и синего. Акустическая часть модели включает излучатели трех типов: 10-миллиметровый динамический драйвер с двойным магнитом, арматурный излучатель Sonion и пьезоэлектрический супертвитер. В комплекте с наушниками идёт 8-жильный кабель с посеребренными жилами из бескислородной меди. С одной стороны установлены стандартные двухштырьковые разъёмы 0,78 мм, с другой – балансный штекер Pentaconn 4,4 мм. Кабель покрыт приятным для кожи полиуретановым материалом.4. Softears VolumeSЦена – 320 долларов СШАТип излучателя – арматурный/динамический | Тип штекера – 3,5 мм и 4,4 мм | Чувствительность, дБ – 124 / 114 | Номинальное сопротивление, Ом – 9,8 / 31,2Плюсы – отличный звук, продуманная конструкция, возможность выбора между двумя кривымиМинусы – никакихВердикт – надежный выбор для требовательных аудиофиловМодель представляет собой обновлённую версию популярных мониторов Volume. Наушники выполнены в гибридной концепции и используют четыре излучателя, по два в каждом канале. За бас отвечает динамический драйвер с силиконовой диафрагмой диаметром 10 мм и 6-миллиметровый пассивный излучатель, мембрана которого выполнена из материала с включением шерсти. Для озвучивания остальной части диапазона применен специально разработанный двойной арматурный излучатель – комбинация драйверов ED и WBFK. Разработчики предусмотрели два режима настройки звучания – Classical и Pop. При помощи переключателя на лицевой панели можно выбирать между режимами с высоким и низким сопротивлением. За согласование полос отвечает электронный кроссовер на элементной базе высокого качества. Корпуса выполнены из алюминиевого сплава, лицевые панели имеют инкрустацию углеродным волокном в центральной части.3. Moondrop MeteorЦена – 499 долларов СШАТип излучателя – динамический/арматурный/планарный | Тип штекера – 3,5 мм и 4,4 мм | Чувствительность, дБ – 120 | Номинальное сопротивление, Ом – 18,5Плюсы – семь излучателей в каждом канале, потрясающий внешний вид, высокая чувствительностьМинусы – цена уже чувствуетсяВердикт – средоточие фирменных технологий и отличный звукАкустическая часть наушников представляет собой гибридную сборку из семи излучателей, которая включает 13-миллиметровый динамический драйвер, два композитных арматурных и четыре планарных излучателя. Их совместную работу обеспечивает трехполосный разделительный фильтр, настройка отдачи соответствует фирменной кривой VDSF. Корпуса наушников изготовлены из синтетической смолы с помощью высокоточной технологии DLP-3D печати от HeyGears, дизайн лицевых панелей имеет текстуру, напоминающую отделку минеральным железным зерном. Наушники комплектуются высококачественным посеребрённым медным кабелем, оснащённым 0,78-миллиметровыми 2-контактными разъёмами и сменной системой оконечных штекеров.2. BGVP Phantom Special EditionЦена – 1 099 долларов СШАТип излучателя – динамический/арматурный/электростатический/костная проводимость | Тип штекера – 3,5 мм и 4,4 мм | Чувствительность, дБ – 111 | Номинальное сопротивление, Ом – 19Плюсы – корпус меняет цвет при нагревании, излучатели четырех (!) разных типов, роскошный внешний видМинусы – новая настройка может не всем понравитьсяВердикт – парад технологий для качественного звукаСпециальное издание флагманских наушников отличается не только иной цветовой гаммой корпусов, но и настройкой звука. Разработчики использовали тот же набор излучателей, включающий драйверы четырех разных типов. В преобразовании электрической энергии в акустическую участвуют два динамических излучателя с графеновой диафрагмой, два арматурных драйвера Sonion 2300 и Knowles RAD, два электростатических излучателя и два драйвера с костной проводимостью от Sonion. При этом настройка немного изменилась в сторону чуть большего приоритета, отдаваемого высоким частотам. Также в комплект теперь входит кабель с жилами, подвергшимися криогенной обработке, а пользователь может выбрать версию между подключением со стороны наушников 0,78 мм или MMCX.1. Elysian Acoustics ApostleЦена – 1 799 долларов СШАТип излучателя – динамический/арматурный/электростатический | Тип штекера – 4,4 мм | Чувствительность, дБ – 97 | Номинальное сопротивление, Ом – 10Плюсы – топовые излучатели, отличный комплектный кабель, высочайшее разрешениеМинусы – цена, не самая высокая чувствительностьВердикт – серьёзные наушники для серьёзной портативной системыФлагманская модель проводных внутриканальных наушников построена на драйверах трех типов – динамическом, арматурных и электростатических. За низкочастотный диапазон отвечает динамический драйвер с композитной диафрагмой 9,2 мм, средние частоты озвучиваются парой излучателей Knowles RAD и Sonion 2300, высокие же частоты поручены нескольким слаботочным электростатическим излучателям Sonion. Корпуса наушников изготавливаются из алюминиевого сплава и анодируются серым цветом. В комплект входит гибридный топовый кабель от компании Flameberge с проводниками, изготовленными из обычный меди, позолоченной меди и серебра.Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания TWS-наушники 2024 года представлены в этой подборке.Денис Репин14 января 2025 года
