Лучшие внутриканальные наушники конца 2022 – начала 2023 года
Гид по правильным проводным наушникам – 8 моделей
Моду на рынке проводных внутриканальных наушников в последние несколько лет задают китайские и юго-восточные производители. Научившись правильно настраивать звучание и наладив контроль качества, они предлагают весьма серьёзные модели, построенные на динамических, планарных и арматурных излучателях по ценам гораздо ниже, чем это делают их западные конкуренты. Посмотрим, чем они собираются порадовать любителей портативного аудио зимой 2022-2023 года.
8. KZ PR1 Pro
Цена – 83 доллара США
В новинке от KZ Acoustics применен планарный драйвер собственной разработки, в котором используется диафрагма с посеребренной медной катушкой и переменной толщиной от 2 до 8 микронов. Магнитная система включает 14 миниатюрных магнитов из неодима марки 52H. Корпуса наушников сделаны из прозрачной синтетической смолы, а внешняя панель выполнена из перфорированного алюминия. Комплектный кабель длиной 1,20 м оснащен разъемом 0,75 мм и мини-джеком 3,5 мм, проводники сплетены из медных посеребренных жил. Чувствительность модели составляет 100 дБ, номинальный импеданс – 16 Ом. Вместе с наушниками поставляется набор силиконовых амбушюров разных размеров.
Плюсы – оригинальные планарные излучатели, невысокая цена
Минусы – не самая высокая чувствительность
Вердикт: Возможность приобщиться к звуку планарных наушников недорого
7. TinHiFi T4 Plus
Цена – 119 долларов США
Внутриканальные динамические наушники используют фирменный драйвер третьего поколения с 10-мм диафрагмой из карбоновых нанотрубок (графена). Магнитная система включает Т-образный магнит из неодима марки N54, а облегченная катушка сделана из омедненной алюминиевой проволоки. В фигурном корпусе сочетаются алюминий, бронза и натуральное дерево, съемный кабель имеет жилы из посеребренного медного литцендрата и разделан мини-джеком 3,5 мм. К наушникам прилагается набор фирменных амбушюров, выполненных из силикона и вспененного материала с эффектом памяти, а также кожаный футляр для переноски и хранения наушников. Весит один наушник всего 4 грамма. Чувствительность модели – 106 дБ, номинальный импеданс – 32 Ома.
Плюсы – мембрана драйвера из графена, мощная магнитная система, оригинальные амбушюры
Минусы – один вариант разъема для подключения к источнику сигнала
Вердикт: Продвинутые динамические наушники по приятной цене
6. NiceHCK F1
Цена – 195 долларов США
Изодинамические (планарные) наушники оснащаются 14,2-мм излучателями, а также набором сменных акустических фильтров, которые устанавливаются на сопло наушников и различаются по цвету. Серебристый фильтр обеспечивает ровную и сбалансированную АЧХ, золотистый фильтр призван акцентировать среднечастотный диапазон, чёрный же обеспечивает прибавку на НЧ. Чувствительность наушников немного изменяется в зависимости от установленного фильтра, и составляет 100 дБ для серебристого, 101 дБ для золотого и 98 дБ для чёрного. Номинальный импеданс одинаков во всех трёх случаях – 15 Ом. Корпуса сделаны из алюминиевого сплава, а во внешнюю панель добавлены элементы из карбона. Съемный кабель с двухполюсным разъемом 0,78 мм предполагает два варианта разделки – 3,5 мм или 4,4 мм, один из которых можно выбрать на заказ.
Плюсы – оригинальная конструкция с планарным драйвером и акустическими фильтрами
Минусы – невысокая чувствительность
Вердикт: Отличный вариант для любителей настраивать звук под разные жанры
5. SeeAudio YUME II
Цена – 199 долларов США
Второе поколение гибридных наушников, в котором использованы динамические и арматурные излучатели. Один динамический драйвер озвучивает низкочастотный диапазон, а два арматурных излучателя – Sonion 2300 и Knowles RAD – середину и высокие частоты. Корпус изготовлен на станке с ЧПУ из алюминиевого сплава авиационной марки, камера, на которую нагружен динамический драйвер, одновременно выполняет роль акустического фильтра. Съемный кабель с жилами из посеребренной бескислородной меди высокой степени очистки разделан мини-джеком 3,5 мм. Чувствительность наушников составляет 117 дБ, номинальный импеданс – 17 Ом, поэтому они являются легкой нагрузкой для любого источника сигнала.
Плюсы – гибридная конструкция, легкая нагрузка для усилителя
Минусы – разве что дизайн
Вердикт: Интересный вариант для поклонников гибридных наушников
4. Tangzu x HBB Wu Heyday
В настройке данных наушников поучаствовал известный аудиоблогер HBB. В них установлен модифицированный излучатель с 14,5-мм диафрагмой, настроенный для более линейной отдачи без акцента на НЧ. Металлический корпус с рисунком на внешней панели изготавливается из цельной алюминиевой заготовки на станке с ЧПУ. Наушники комплектуются съёмным кабелем с разъемом 0,78 мм и набором сменных штекеров – 2,5 мм, 3,5 мм и 4,4 мм, жилы кабеля изготовлены из посеребренной меди. К наушникам также прилагаются амбушюры из силикона и пеноматериала с эффектом памяти. Номинальный импеданс модели – 16 Ом, чувствительность – 100 дБ.
Плюсы – тщательная настройка звука, набор сменных штекеров
Минусы – чувствительность невысока
Вердикт: Правильно настроенные планарные наушники
3. AFUL Performer 5
Цена – 220 долларов США
Гибридные наушники с динамическими и арматурными излучателями, в каждом из которых установлены сразу пять драйверов – один динамический для озвучивания низкочастотного диапазона и четыре арматурных, по два для средних и высоких частот. Все излучатели нагружены на систему акустических труб EnvisionTEC, отпечатанных на 3D-принтере и обеспечивающих не только мощный и быстрый бас, но и правильное фазовое согласование на разных частотах. Тщательно рассчитанный фильтр с корректирующей цепочкой помогает согласованной работе всех драйверов. В наушниках предусмотрена система сброса избыточного давления, внешние панели корпусов отделаны накладками с уникальным рисунком. Рабочий частотный диапазон простирается от 5 до 35 000 Гц, чувствительность модели составляет 110 дБ, импеданс – 35 Ом.
Плюсы – продуманная и интересная конструкция, оригинальные решения
Минусы – яркая расцветка не всем придётся по вкусу
Вердикт: Высокотехнологичные гибридные наушники по приятной цене
2. FiiO FH15
Цена – 240 долларов США
Наушники с трехполосной конфигурацией, в которой задействованы излучатели двух разных типов – динамические и арматурные. Динамический драйвер с 10-мм диафрагмой из карбона и неодимовой магнитной системой озвучивает низкочастотный диапазон, он нагружен на фирменную запатентованную систему трубок S. Turbo. Арматурный излучатель Knowles 30262 отвечает за средние частоты, высокие же частоты поручены двум излучателям Knowles 33518. Корпуса изготовлены на станке с ЧПУ из алюминиевого сплава. Комплект поставки включает набор акустических фильтров, каждый из которых обеспечивает разный звуковой почерк, кроме того, наушники комплектуются 18 парами амбушюров из силикона и пены с эффектом памяти. Кабель с разъёмом MMCX имеет жилы из посеребренной монокристаллической меди и сменные мини-джеки 3,5 мм и 4,4 мм. Чувствительность модели составляет 112 дБ, номинальный импеданс – 16 Ом. Весит каждый наушник 6,6 граммов.
Плюсы – трёхполосная конфигурация, качественные излучатели, большой выбор амбушюров и фильтров
Минусы – практически нет
Вердикт: Наушники, которые подойдут почти всем
1. Softears Tremolo
Цена – 739 долларов США
Разработчики компании имеют многолетний опыт в создании внутриканальных мониторов для музыкантов и аудиофилов, в результате чего смогли разработать форму корпуса, максимально повторяющую основные особенности строения ушной раковины большинства слушателей. Корпуса изготовлены из гипоаллергенной синтетической смолы и имеют внутреннюю структуру, гасящую вибрации и обеспечивающую правильное и равномерное движение воздушного потока. Акустическая часть построена на основе широкополосного динамического излучателя с 10-мм диафрагмой, покрытой бериллием. Магнитная система выполнена из неодима марки N52. Для подключения к источникам сигнала в комплект входит съёмный кабель с разъемами 0,78 мм, оснащённый мини-джеком 4,4 мм. Жилы в кабеле сделаны из чистого серебра, к наушникам также прилагается переходник с 4,4 мм на 3,5 мм. Чувствительность модели составляет 122 дБ, номинальный импеданс – 16 Ом.
Плюсы – лёгкая нагрузка для усилителя, анатомическое строение корпуса, диафрагма с бериллиевым покрытием
Минусы – дороговаты
Вердикт: Совмещают лучшие стороны профессиональных внутриканальных мониторов и аудиофильских наушников
Лучшие с точки зрения редакции Hi-Fi.ru портативные ЦАПы сезона 2022-2023 представлены в этой подборке.
12 января 2023 года
