Мы продолжаем подводить итоги 2023 года – теперь составляем рейтинг и оцениваем лучшие напольные акустические системы. За минувший год на рынке акустики произошли существенные изменения – так что, наш список наград лидерам данного сектора явно поможет вам в выборе колонок для дома. Тем более, что именно напольные АС гарантируют подлинный масштаб звука. Все цены указаны по американской рознице.8. Monitor Audio Gold 200Цена – $5 359АЧХ – 35 – 50 000 Гц | Чувствительность – 88 дБ | Сопротивление – 4 Ома | Вес одной колонки – 21,86 кгПлюсы – исключительная прозрачность для своей ценовой категорииМинусы – иногда чуть стерильный саундВердикт – прекрасные высокотехнологичные АСРазвитие линейки Monitor Audio Gold, младшая в списке модель 200 – это комбинация продвинутых динамиков от серии Platinum II и довольно компактного корпуса. Трехполосные АС легко развивают 114 дБ звукового давления, использованные 165 мм RDT II басовики и 64 мм среднечастотник C-CAM, дополненный твитером MPD творят чудеса. Особый фазоинвертор HiVe II излучает назад – так что, колонки не стоит ставить вплотную к стене. При условии же грамотной расстановки они поразят вас слаженностью и чёткостью своей подачи. 7. Canton Reference 7KЦена – $6 995АЧХ – 22 – 40 000 Гц | Чувствительность – 88,5 дБ | Сопротивление – 4 Ома | Вес одной колонки – 33 кгПлюсы – серьёзный масштаб, достойная динамикаМинусы – хочется чуть большей утонченностиВердикт – немецкое качество во всей красеГрандиозные Canton Reference 7K – синтез немецкого подхода к конструированию и достижению звука высокой верности. Способные звучать по-настоящему масштабно, формирующие твёрдые звуковые образы и отличный бас, колонки гарантируют также свободу при размещении в помещении (фазоинвертор направлен в пол) и гибкость при подборе усиления. Диффузоры 180 мм динамиков TCC, выполненные из сплава керамики и вольфрама – настоящий образец инженерного искусства.6. KEF LS60 WirelessЦена – $6 999АЧХ – 26 – 36 000 Гц | Встроенное усиление – 500, 100 и 100 Вт | Вес одной колонки – 31 кг.Плюсы – полностью готовая аудиосистема с хорошим звукомМинусы – за свои деньги – ничегоВердикт – колонки из фантастических фильмовАктивные беспроводные АС с поддержкой FLAC, WAV, AIFF, LPCM и Ogg Vorbis, работа со вшитыми стриминговыми клиентами через приложение (сертификация Roon, AirPlay 2, Google Chromecast, Bluetooth) – в случае приобретения KEF LS60 Wireless вам не потребуется ничего больше – система готова. Трёхполосные напольные АС с DSP используют фирменные коаксиальные динамики Uni-Q с поглотителями Metamaterial Absorption Technology и шикарную НЧ-секцию в закрытом акустическом оформлении. Искрометное звучание с россыпью деталей вас явно удивит.5. Paradigm Founder 120HЦена – $8 998АЧХ – 22 – 23 000 Гц | Чувствительность – 92 дБ | Сопротивление – 8 Ом | Вес одной колонки – 41,7 кгПлюсы – невероятная стереообразность, шикарная динамикаМинусы – нетВердикт – лучшая покупкаЭталон для своей ценовой группы, колонки Paradigm Founder 120H занимают непоколебимые позиции – их саунд способен поразить даже видавших виды аудиофилов как по части панорамности, так и взрывной динамикой. Три басовика с диффузорами CarbonX копают исключительно глубоко, тембральная картина оказывается правильной, а разрешение – феноменальным. С установкой в комнате придётся повозиться, но после этого АС вознаградят вас сторицей. А высокая чувствительность гарантирует комфорт при подборе усиления.4. Perlisten S7tЦена – $9 999АЧХ – 32 – 37 000 Гц | Чувствительность – 92 дБ | Сопротивление – 4 Ома | Вес одной колонки – 55,7 кгПлюсы – инновационная конструкция, прекрасное разрешениеМинусы – не самая идеальная фактура басаВердикт – акустика завтрашнего дняPerlisten S7t используют в себе массив НЧ-динамиков (180 мм, Textreme TPCD, их можно включать как в закрытом акустическом оформлении, так и в режиме фазоинвертора) и оригинальную ВЧ-сборку в волноводе Directivity Pattern Control. Массив из бериллия и карбона достигает ошеломляющего разрешения, а вот для полноценной отдачи по базу придётся как следует поработать – провал сопротивления до 2 Ом диктует применение исключительно стабильного усиления. 117 дБ максимального звукового давления, которые гарантируют АС – не шутки.3. Klipsch Klipschorn AK6Цена – $16 980АЧХ – 33 – 20 000 Гц | Чувствительность – 105 дБ | Сопротивление – 8 Ом | Вес одной колонки – 100 кгПлюсы – одни из самых эффектных АС на рынкеМинусы – ограниченный басВердикт – классика не стареетУже, наверное, десятая реинкарнация колонок, выпускающихся с 1946 года – Klipsch Klipschorn AK6 «одной левой» побеждают конкурентов по своей ценовой группе. Новые Klipschorn теперь избавились от наследия комнатного рупора и необходимости установки в углах зала – использовано закрытое акустическое оформление. Добавим обновленный неодимовый твитер с диффузором из полиамида, внутреннюю разводку премиальным кабелем, аж 121 дБ звукового давления – и получим мастодонтов, которые реально могут воссоздать эффект стены звука!2. Spendor Classic 200Цена – $28 300АЧХ – 20 – 25 000 Гц | Чувствительность – 89 дБ | Сопротивление – 8 Ом | Вес одной колонки – 55 кгПлюсы – грандиозное чувство ритма, натуральные тембрыМинусы – высокий прайсВердикт – «большой звук»Корпуса в Spendor Classic 200 очень хитрые – тонкие боковые панели закреплены на особой системе вязкого демпфера, а вот фронтальная плита, напротив, сделана максимально жёсткой. Трёхполосные АС со знаменитыми 31 см басовиками Spendor Kevlar и полностью закрытое акустическое оформление гарантируют невероятно чёткий бас и поразительный ритм, а сопротивление выше 6 Ом во всём рабочем диапазоне не составит проблем для усиления.1. Wilson Audio Alexia VЦена – $79 990АЧХ – 19 – 33 000 Гц | Чувствительность – 90 дБ | Сопротивление – 4 Ома | Вес одной колонки – 120 кгПлюсы – почти идеальные колонки стали ещё лучшеМинусы – если только ценаВердикт – Wilson Audio подтверждает лидерствоПоследняя версия Alexia, Wilson Audio Alexia V стала подлинным триумфом для High End сектора рынка. Колонки отрабатывают каждый вложенный в них цент, предлагая тот самый бриллианс, лоск и саунд в стиле «открытое окно». Корпуса скомбинированы из фирменных антивибрационных материалов (X-Material, S-Material и V-Material), все динамики тоже «свои» (8 и 10” вуферы, 7” СЧ QuadraMag и дюймовый твитер) – да, усиления система потребует недюжинного, но и результат получится отменным.Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания полочные акустические системы ушедшего года собраны здесь.Денис Репин21 января 2024 года
