Какие полочные акустические системы стоит выбрать в 2023-2024 годах?
Награды года компактным колонкам
Полочная акустика – самый распространенный выбор для построения стереосистем. Компактные спикеры легко вписать в любое помещение, а возможности современных колонок по части формирования достоверной звуковой картины радикально выросли. В этой статье редакция награждает победителей 2023 года в категории «лучшие полочные акустические системы».
8. KEF LS50
Цена – 1 599 долларов США
ТТХ – АЧХ – 47 – 45 000 Гц | Сопротивление – 8 Ом | Чувствительность – 85 дБ | Вес (одна колонка) – 7,8 кг.
Плюсы – отличный масштаб от компактного размера
Минусы – ограниченный бас
Вердикт – входной билет в мир Hi-Fi
Двенадцатое поколение фирменных драйверов Uni-Q Driver Array творит чудеса – комбинация 23 мм вентилируемого алюминиевого твитера с вибропоглотительной дисковой сборкой Metamaterial Absorption Technology и 130 мм СЧ/НЧ-драйвера звучит настолько уверенно, что хочется проверить, действительно ли играют компактные полочники, а не спрятанные где-то напольные громкоговорители. Стоит только позаботиться о мощном и стабильном усилении, ведь чувствительность АС составляет всего 85 дБ.
7. Falcon Acoustics LS3/5a
Цена – 2 999 долларов США
ТТХ – АЧХ – 70 – 20 000 Гц | Сопротивление – 15 Ом | Чувствительность – 83 дБ | Вес (одна колонка) – 5,35 кг.
Плюсы – студийно-нейтральный саунд
Минусы – опять же – протяженность баса невелика
Вердикт – лучшее оформление классических LS3/5a
Двухполосники Falcon Acoustics LS3/5a оформлены по схеме infinite-baffle, они используют классическую комбинацию из 19 мм миларового купольного твитера и 127 мм вуфера с диффузором Bextrene-cone. Специальная Gold-версия АС теперь собрана на аудиофильской элементной базе – в кроссовере использованы полипропиленовые конденсаторы и резисторы со сверхнизкой индуктивностью. В итоге, конструкция колонок, запущенных в серию для студий звукозаписи почти пятьдесят лет назад, и сегодня по части ритма и нейтральности «одной левой» побеждает многих конкурентов. Только не забудьте про серьёзный усилитель – несмотря на аж 15 Ом сопротивления, чувствительность АС не превышает 83 дБ.
6. Acelec Model One
Цена – 6 495 долларов США
ТТХ – АЧХ – 45 – 35 000 Гц | Сопротивление – 8 Ом | Чувствительность – 84 дБ | Вес (одна колонка) – 17 кг.
Плюсы – прозрачный звук, россыпь деталей
Минусы – иногда могут показаться стерильными
Вердикт – фантастические спикеры
Опять же, при работе с Acelec Model One нельзя забывать про качество и стабильность усилителя – чувствительность акустических систем равна 84 дБ. Однако, в случае подбора соответствующего партнёра, семнадцатикилограммовые крепыши буквально очаровывают. АС демонстрируют массу деталей при одновременной способности взлетать до настоящей ярости – комбинация 0,7" ленточника и 15 см СЧ/НЧ-динамика от Scan-Speak с диффузором из бумаги, заключенных в полностью алюминиевые корпуса, творит настоящие чудеса.
5. Vivid Kaya S12
Цена – 6 900 долларов США
ТТХ – АЧХ – 45 – 25 000 Гц | Сопротивление – 8 Ом | Чувствительность – 85 дБ | Вес (одна колонка) – 8 кг.
Плюсы – изысканная внешность и такой же саунд
Минусы – фактуры НЧ не хватает
Вердикт – акустика, которая явно вас удивит
Абсолютно очаровательные внешне, похожие на капли, АС Vivid Kaya S12 демонстрируют ровную АЧХ на диапазоне 45 – 25 000 Гц, что является прорывом для колонок на базе 26 мм твитера в волноводе Tapered Tube и 100 мм алюминиевого вуфера. Особая конструкция корпусов (два слоя полиуретана разделены специальным абсорбером) и использование драйверов от топовой (Vivid Giya) модели фирмы тут поддержаны роскошным саундом, обеспечивающим рекордную «скорострельность». Кстати говоря, чувствительность по измерениями на 1 дБ выше ТТХ.
4. Joseph Audio Pulsar2 Graphene
Цена – 9 999 долларов США
ТТХ – АЧХ – 42 – 20 000 Гц | Сопротивление – 8 Ом | Чувствительность – 83,5 дБ | Вес (одна колонка) – 16,3 кг.
Плюсы – невероятная объёмность звучания, прекрасная локализация
Минусы – ограниченный масштаб
Вердикт – выбор для небольших помещений
Joseph Audio Pulsar2 Graphene могут стушеваться в помещении более 20 м2, но для небольших залов это настоящая находка. Чарующее звучание удивляет лаже видавших виды аудиофилов, а по стереообразности и тембральной достоверности громкоговорителям вообще мало равных. Диффузоры новой серии динамиков теперь покрыты нано-слоем графена, кроссовер использован тоже собственной разработки – Parallel Asymmetrical Infinite Slope.
3. Marten Parker Duo Diamond Edition
Цена – 13 995 долларов США
ТТХ – АЧХ – 36 – 40 000 Гц | Сопротивление – 6 Ом | Чувствительность – 88 дБ | Вес (одна колонка) – 18 кг.
Плюсы – эталонное разрешение
Минусы – не всегда корректная тембральная картина
Вердикт – в версии Diamond Edition Marten Parker Duo впечатляют ещё больше
Diamond Edition версия известных колонок Marten Parker Duo – это дюймовый алмазный твитер, 7,5” керамический СЧ/НЧ-драйвер и излучающий назад 9” пассивный радиатор с диффузором из алюминия. Вся внутренняя проводка выполнена референсным кабелем Jorma Statement, кроссоверы собраны по собственной схеме Multi-diverse, а многослойные корпуса M-board полностью поглощают нежелательные резонансы. При отличной чувствительности в 88 дБ АС не перегрузят усилитель, а их роскошная подача кажется отправной точкой для многих конкурентов.
2. Borresen Z1
Цена – 14 500 евро
ТТХ – АЧХ – 50 – 50 000 Гц | Сопротивление – 6 Ом | Чувствительность – 86 дБ | Вес (одна колонка) – 11,6 кг.
Плюсы – энергичное исполнение без грани фальши
Минусы – атаки снизу может не хватать
Вердикт – звучание завтрашнего дня
Продукция Borresen – это настоящая кладезь инноваций, не стали исключением и полочные акустические системы Borresen Z1. Модель использует наработки референсной серии – от закрытого ленточного твитера с подвижной массой 0,01 грамма и рекордными для такой технологии 94 дБ чувствительности, до использование в диффузорах НЧ/СЧ композита из двух слоев и сотового заполнителя Nomex. 8-мм звуковые катушки с индукцией всего 0,06 мГн не содержат железа – перечислять патентованные схемы можно долго. Лучше один раз услышать и поразиться открытому и честному характеру звучания, который не ставит в тупик ни один жанр.
1. TAD CE1TX
Цена – 32 500 долларов США
ТТХ – АЧХ – 34 – 100 000 Гц | Сопротивление – 4 Ом | Чувствительность – 85 дБ | Вес (одна колонка) – 29 кг.
Плюсы – ртутный, динамичный и исключительно натуральный саунд
Минусы – только цена
Вердикт – референсные АС
TAD CE1TX используют излюбленную фирмой конфигурацию из коаксиального драйвера TAD Coherent Source Transducer (5.5” магниевый СЧ и смонтированный в центре него бериллиевый твитер) и вуфера с диффузором из арамидного композита. Над усилением придется поработать (4 Ома, 85 дБ – это не шутка), но после раскрытия вам точно не захочется слушать другие АС довольно долго. TAD CE1TX поражают в хорошем смысле.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания интегральные усилители ушедшего года представлены в этой подборке.
10 января 2024 года
