Топ-7 полноразмерных наушников из Китая 2022-2023 года
Замещаем привычные бренды без потери качества
Вслед за рынком внутриканальных мониторов производители из Поднебесной решили завоевать и сегмент традиционных полноразмерных Hi-Fi-наушников, на котором раньше безраздельно властвовали западные и японские производители. Можно сказать, что дела на этом поприще у китайских брендов идут успешно – их динамические и планарные модели выглядят и звучат превосходно, а стоят существенно дешевле. Мы собрали в данном материале наиболее заметные и удачные модели, выпущенные в Китае в прошлом году.
7. BLON B50
Цена – 119 долларов США
Большие и красивые динамические наушники отличаются низким сопротивлением и хорошо подходят для эксплуатации с портативными девайсами. Номинальный импеданс модели составляет 32 Ома, что вкупе с высокой чувствительностью 117 дБ делает их отличными партнерами для не самых мощных усилителей, встроенных в смартфоны и большинство портативных плееров. Чашки выполнены из алюминиевого сплава и выточены на станке с ЧПУ из цельной заготовки, а оголовье наушников сделано из стали и цинкового сплава. Надежное прилегание к голове обеспечивает широкая полоса из искусственной кожи. Модель имеет закрытое акустическое оформление, наушники построены на динамических излучателях с 50-мм диафрагмой из композитного материала. Комплект поставки включает съёмный кабель длиной 1,5 метра с миниджеками 3,5 мм с обеих сторон.
Плюсы – оригинальный дизайн, высокое качество изготовления, лёгкая нагрузка для усилителя
Минусы – внешний вид не всем понравится
Вердикт: Идеальные большие наушники для портативных гаджетов
6. Sivga Oriole
Цена – 199 долларов США
Охватывающие динамические наушники с закрытым акустическим оформлением и чашками из красного дерева выпускаются в двух цветах. В них используются динамические излучатели собственного производства с полимерными мембранами диаметром 50 мм. Удобные амбушюры покрыты искусственной кожей и заполнены пеноматериалом с эффектом памяти. Оголовье с отделкой из кожзаменителя сделано из металлического сплава. К наушникам прилагается съёмный кабель с плетёной внешней рубашкой с миниджеком 3,5 мм. Чувствительность составляет 108 дБ, импеданс – 32 Ома, весят наушники 280 граммов.
Плюсы – чашки из красного дерева, два варианта отделки, качественный кабель в комплекте
Минусы – достаточно нежная поверхность
Вердикт: Удачный аналог гораздо более дорогих наушников
5. Moondrop Void
В Поднебесной выпускаются и открытые наушники, например, Moondrop Void. В модели применены специально разработанные динамические излучатели с 50-мм диафрагмой, в которой сочетается гибкая полимерная основа и расположенный по центру металлический купол. Легчайшая катушка выполнена из омеднённого алюминиевого провода, а магнитная система в своей основе имеет неодим марки N52. Согласно заявлению производителя, напряженность магнитного поля в зазоре достигает 1 Тесла. Амплитудно-частотная характеристика модели настроена с учетом функции HTRF, входящий в комплект съёмный кабель оснащен миниджеком 3,5 мм. Чувствительность наушников составляет 110 дБ, номинальный импеданс – 64 Ома, заявленный рабочий диапазон простирается от 20 до 20 000 Гц.
Плюсы – композитная диафрагма с металлическим куполом, мощная магнитная система
Минусы – только белый цвет
Вердикт: Обычно наушники с таким звуком стоят дороже
4. Sivga SV023
Цена – 449 долларов США
Модель располагается на верхней строчке в иерархии компании и представляет собой динамические охватывающие наушники с полуоткрытым акустическим оформлением. В них применены динамические излучатели с 50-мм диафрагмой из жидкокристаллического полимера с бериллиевым покрытием. Чашки сделаны из массива орехового дерева, а решетки на внешней стороне корпуса выполнены из стали и алюминия авиационной марки. В конструкции оголовья сочетается сталь и натуральная кожа, а мягкие амбушюры заполнены пенистым материалом с эффектом памяти. Чувствительность модели составляет 105 дБ, импеданс – 300 Ом, что потребует использования специализированного усилителя. Комплектный кабель имеет жилы из монокристаллической меди и разделан джеком 4,4 мм, также к нему прилагаются переходники на 3,5 мм и 6,35 мм.
Плюсы – ореховые чашки, диафрагма с бериллиевым покрытием
Минусы – высокий импеданс, требующий соответствующего усилителя
Вердикт: Одни из лучших динамических наушников за разумные деньги
3. THIEAUDIO Wraith
Цена – 549 долларов США
По мере роста цены меняется и тип преобразователя в наушниках. Данная модель, пришедшая на смену популярной Phantom, построена на изодинамических (планарных) излучателях, разработанных самой компанией. Она имеет полностью открытое оформление, а в излучателях установлена тончайшая мембрана размером 98 х 76 мм, изготовленная из немецких материалов. Новая магнитная система обеспечивает в 1,5 раза большую напряженность поля, а заново рассчитанная решетка гарантирует правильную фазочастотную характеристику. Чувствительность модели составляет 101 дБ, импеданс на частоте 1 кГц – 23 Ома. Амбушюры покрыты перфорированным кожзаменителем, им же отделано и изготовленное из стали оголовье. В комплект входит кабель длиной 1,25 метра с жилами из бескислородной меди и разъемом 4,4 мм.
Плюсы – три года совершенствования конструкции, настройка звука по откликам пользователей
Минусы – дизайн на любителя
Вердикт: Отличный пример грамотного подхода к созданию собственных наушников
2. Moondrop Venus
Цена – 600 долларов США
В самой дорогой модели фирмы применены изодинамические (планарные) излучатели собственной разработки. В данных полноразмерных наушниках использованы драйверы с тончайшей круглой диафрагмой диаметром 100 мм. На неё нанесена звуковая катушка из чистого серебра, а в магнитной системе установлен набор из 18 магнитов из неодима N52, расположение которых точно рассчитано методом анализа конечных элементов. Чашки и шасси излучателей выточены из алюминия на станке с ЧПУ, при этом форма решеток выбрана таким образом, чтобы обеспечить правильную диаграмму направленности и точное соблюдение фазовых характеристик сигнала. Широкое оголовье имеет двойную структуру из металла и натуральной кожи и само подстраивается под форму и размер головы слушателя. Наушники комплектуются двумя съемными кабелями с миниджеками 3,5 мм и 4,4 мм. Чувствительность модели составляет 100 дБ, импеданс – 18 Ом.
Плюсы – изящный дизайн, высокое качество изготовления, оригинальный круглый излучатель с серебряной катушкой
Минусы – первый опыт фирмы в области дорогих наушников
Вердикт: Прекрасный пример прогресса китайских производителей
1. HarmonicDyne G200
Цена – 699 долларов США
При взгляде на чемодан, в котором поставляются наушники, воображение сразу рисует цену в несколько тысяч евро или долларов. Да и сами головные телефоны выглядят роскошно – карбоновое оголовье, чашки и держатели из закаленного алюминия, амбушюры из велюра и кожи ягненка. Внутри установлены фирменные планарные излучатели с 102-мм диафрагмами из нанокомпозитного материала, легчайшей катушкой и плоской магнитной системой. Заявленная чувствительность модели составляет 100 дБ, номинальный импеданс – 64 Ома. Комплектуется модель балансным кабелем с разъемом XLR с жилами из бескислородной меди и посеребрённого медного литцендрата, к нему также прилагаются переходники на штекеры 3,5 мм, 4,4 мм и 6,35 мм. Правда, весят наушники 480 граммов, так что эксплуатация предполагается, скорее, домашняя.
Плюсы – роскошные оформление и материалы, изодинамический драйвер собственной разработки
Минусы – тяжеловаты
Достойные с точки зрения редакции Hi-Fi.ru внимания полноразмерные беспроводные наушники, представленные в 2022 году, собраны здесь.
16 января 2023 года
