Топ-7 новых кассетных магнитофонов и плееров
Которые можно купить в феврале 2025 года – кассеты, стрелочки и microSD
Обладателям обширных коллекций компакт-кассет вовсе не обязательно тратить серьезные деньги на покупку и обслуживание дорогих винтажных магнитол и кассетных дек. Если вы не предъявляете повышенных требований к качеству звука, то современная продукция фабрик Поднебесной вполне удовлетворит ваши потребности. В нашей подборке – новые модели кассетных плееров и магнитол с цифровым функционалом.
7. Gracioso CR315
7. Gracioso CR315
Цена – 32,99 долларов США
Тип ленты – первый | Встроенное радио – да | Кардридер – да | Bluetooth – нет | USB – да, питание и передача сигнала | Пульт ДУ – нет
Плюсы – строгий дизайн, встроенное радио и кардридер, микрофон
Минусы – хотелось бы аккумулятор
Вердикт – неплохой плеер практически со всеми необходимыми функциями
Симпатичный плеер может воспроизводить музыку не только с кассет, но и с карт памяти, клавиши управления цифровым плеером вынесены на крышку кассетоприемника. Встроенный тюнер работает в среднечастотном и FM диапазонах, хорошее качество приема обеспечивает телескопическая антенна. Питается плеер либо от адаптера через порт USB-C, либо от двух батареек типа АА. Прослушивание возможно как через широкополосный динамик, так и проводные наушники, подключаемые к гнезду 3,5 мм. В модели есть встроенный микрофон, так что устройство можно использовать в качестве диктофона.
6. FIOLEES SM-336
6. FIOLEES SM-336
Цена – 39,99 долларов США
Тип ленты – первый | Встроенное радио – да | Кардридер – да | Bluetooth – нет | USB – да | Пульт ДУ – нет
Плюсы – громкий динамик, запись и оцифровка на карту памяти и флешку
Минусы – требует много батареек
Вердикт – симпатичный магнитофон классического дизайна
Классическая миниатюрная магнитола позволяет как воспроизводить музыку с разных носителей, так и записывать радиоэфир на кассету или карту памяти. Оцифровка записей возможна как напрямую в самом устройстве, так и при подключении к компьютеру. Лентопротяжный механизм при воспроизведении кассет имеет функцию автостопа, озвучивание фонограмм происходит через встроенный широкополосный динамик мощностью 3 Ватта. Для подключения наушников есть гнездо 3,5 мм. Питание магнитофон получает от сетевого адаптера или от четырех батареек типа АА.
5. KLIM K8
5. KLIM K8
Цена – 29,99 долларов США
Тип ленты – первый | Встроенное радио – да | Кардридер – нет | Bluetooth – нет | USB – да, питание | Пульт ДУ – нет
Плюсы – хороший механизм, неплохие наушники в комплекте
Минусы – нет автореверса
Вердикт – бюджетный и качественно сделанный плеер
Аппарат легко спутать с классическими плеерами из 1990-х годов, но это совсем свежая модель. Здесь нет порта для флешек или кардридера, зато в наличии хороший лентопротяжный механизм, встроенное радио AM/FM с телескопической антенной и микрофон. Для питания потребуются две батарейки типа АА, возможно также подключение к адаптеру для мобильного телефона при помощи кабеля USB-C. Плеер комплектуется довольно неплохими наушниками, есть здесь и встроенный динамик.
4. RetekessTR641
4. Retekess TR641
Цена – 42,99 долларов США
Тип ленты – первый | Встроенное радио – да | Кардридер – да | Bluetooth – да | USB – да | Пульт ДУ – нет
Плюсы – модуль Bluetooth, цифровой дисплей, ручка для переноски
Минусы – монофонический динамик
Вердикт – компактная магнитола с хорошим оснащением
Наличие в модели Bluetooth позволит как подключать беспроводные наушники к устройству, так и использовать его в качестве беспроводной колонки. Расположенный на передней панели цифровой дисплей с подсветкой отображает номер трека, активный источник сигнала и частоту радиостанции. Встроенный динамик мощностью 1 Ватт звучит довольно громко, к магнитоле также можно подключать проводные наушники через разъем 3,5 мм. В наличии порт USB и слот для карт памяти microSD, которые используются для оцифровки кассет и просто для воспроизведения файлов mp3.
3. SEMIER SM-136
3. SEMIER SM-136
Цена – 36,99 долларов США
Тип ленты – первый | Встроенное радио – нет | Кардридер – да | Bluetooth – нет | USB – да | Пульт ДУ – нет
Плюсы – хорошее качество изготовления, цифровой дисплей, удобное управление, карта памяти в комплекте
Минусы – не хватает перезаряжаемой батареи
Вердикт – отличный вариант для оцифровки записей
Плеер выглядит вполне солидно, причем радует не только неплохое качество материалов, но и общий дизайн. Для записи с микрофона можно использовать как сам кассетник, так и слот для карт памяти microSD. Органы управления цифровой частью удобно расположены под жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой. Небольшой динамик дополнен гнездом 3,5 мм для проводных наушников, для питания потребуются четыре батарейки АА или адаптер на 5 В с USB-C.
2. FIOLEES TD-816
2. FIOLEES TD-816
Плюсы – аккумуляторы в комплекте, мощный динамик, трехдиапазонный приемник
Минусы – практически нет
Вердикт – оптимальная по оснащению магнитола
Невзрачный внешний вид модели не должен обманывать – это отлично оснащенный и удобный аппарат. Хороший кассетник дополнен встроенным тюнером с тремя диапазонами, к традиционным СВ и FM добавился коротковолновый. Радует не только наличие Bluetooth, но и перезаряжаемого аккумулятора на 2400 мА*ч, входящего в комплект. При этом магнитофон может также работать и от четырех батареек АА, и от сетевого адаптера. Для оцифровки записей есть все необходимое, переноску облегчает удобная ручка, а мощный 8-ваттный динамик озвучит комнату средних размеров.
1. Bewinner/Yoidesu
1. Bewinner/Yoidesu
Цена – 175,99 долларов США
Плюсы – стрелочные индикаторы, хороший приемник, мощная акустика
Минусы – разве что цвет корпуса
Вердикт – современная магнитола в классическом дизайне 80-х
Самый дорогой в подборке аппарат продается на разных рынках под самыми разными брендами. Его основное достоинство – сделан он по классическим рецептам магнитол 1980-х годов. Стереофоническая акустическая система здесь довольно мощная – до 20 Ватт, при этом работать магнитола может как от сети, так и от шести батареек типа R20. Все органы управления находятся на местах, привычных для пользователей винтажных магнитол, только переключают они не типы ленты, а источники сигнала и диапазоны приемника – здесь их целых четыре! Помимо шкалы радиоприемника, внимание привлекают стрелочные индикаторы уровня записи, подсвечиваемые желтым. При этом современное оснащение тоже на высоте – присутствуют слот для карт памяти и модуль Bluetooth.  В общем, не магнитофон, а настоящая машина времени.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания современные портативные CD-плееры собраны в этой подборке.
12 февраля 2025 года
