5 недорогих AV-ресиверов с Dolby Atmos
Рейтинг весны 2019 г
Для реализации в домашнем кинотеатре новых форматов окружающего звучания Dolby Atmos и DTS:X AV-ресивер должен иметь на борту минимум семь каналов усиления. Сегодня нижняя ценовая планка для подобных аппаратов находится примерно между 45 и 60 тысячами рублей. Жесткая конкуренция в этом секторе рынка во многом нивелировала технические особенности различных моделей – все они поддерживают самые актуальные форматы видео 4K, HDR, Dolby Vision, воспроизводят аудио высокого разрешения по сети и с накопителей USB, поддерживают различные беспроводные технологии мультирум, оснащаются фирменными системами автоматической калибровки под акустические особенности помещения и весьма схожи по основным техническим параметрам и коммутационным возможностям. Однако, подобная глобализация пока еще не настолько тотальна, чтобы свести выбор на уровень степени симпатичности логотипа, либо наличия экзотического варианта цветового оформления. Попробуем выделить эти нюансы и фирменные "фишки" в нашем обзоре наиболее доступных AV-ресиверов с поддержкой Dolby Atmos и DTS:X.
AV-ресивер Pioneer VSX-933
Pioneer VSX-933
Цена – 44 990 руб.
AV-ресивер Pioneer VSX-933 – единственная семиканальная модель известного производителя кинотеатральной техники, которая возглавляет бюджетную линейку. Ниже рангом расположены пятиканальные аппараты, выше – ресиверы с девятью каналами усиления из топовой серии LX. Шесть входных портов HDMI способны принять видео с разрешением 4K в форматах HDR10 и Dolby Vision. Двухдиапазонный адаптер Wi-Fi и порт Ethernet обеспечивают доступ к стриминговым сервисам Spotify, TIDAL и Deezer, а музыку со смартфона можно транслировать в беспроводном режиме — поддерживаются технологии Chromecast, DTS Play-Fi и Bluetooth. Поддержка технологии FlareConnect позволяет аппарату интегрироваться в беспроводную мультирум-систему, а фирменная система автоматической калибровки MCACC оптимизирует звуковое сопровождение фильмов до традиционно для Pioneer высочайшего уровня. Приятным бонусом станет осознание того, что это самый доступный AV-ресивер из нашей подборки.
Выходная мощность, Вт – 7 х 135 (на 6 Ом, 1 кГц, при загрузке одного канала, КНИ 1%) | Частотный диапазон, Гц – 10 – 100 000 (+1 -3 дБ) | Отношение сигнал/шум, дБ – 106 (LINE IN) | КНИ (20 Гц - 20 кГц, 65 Вт), % – 0,08 | Чипы – DSP 32 бит Cirrus Logic, ЦАП AK4458 (AKM) 32 бит / 384 кГц | Коммутация HDMI 4K 60p, HDCP v.2.2, HDR10, Dolby Vision, BT.2020, входов / выходов – 6 / 1 | Дополнительно – 3D, USB, Wi-Fi (5 ГГц / 2,4 ГГц), Bluetooth (версия: 4.1, профиль:A2DP/AVRCP, кодек: SBC/AAC), Ethernet RJ45, Airplay, FlareConnect, DTS Play-Fi | Энергопотребление (max), Вт – 450 | Габариты, см – 43,5 x 17,3 x 37,0 | Масса, кг – 9,6
AV-ресивер Onkyo TX-NR686
Onkyo TX-NR686
Цена – 59 990 руб.
AV-ресивер TX-NR686 также возглавляет бюджетную линейку Onkyo — выше него в иерархии располагаются только девяти- и одиннадцатиканальные модели топовой серии RZ. Правда, у Onkyo это не единственный семиканальный ресивер — ступеньку ниже занимает модель TX-NR575, которая пока не обновилась до текущего поколения. В ряду конкурентов Onkyo TX-NR686 выделяет наличие сертификации THX Select. Фирменная система автоматической калибровки AccuEQ при помощи функции AccuReflex учитывает расположение и тип АС, закрепленных на потолке. В случае, когда вместо потолочных спикеров используются АС, устанавливаемые поверх фронтальной акустики и работающие на отражение от потолка, то алгоритм это учтет в расчетах и соответствующим образом корректирует фазу сигнала. Два выхода HDMI с поддержкой всех самых современных форматов видео позволят использовать ресивер в системах домашнего кинотеатра с двумя устройствами отображения — к примеру, с телевизором и проектором. На базе Onkyo TX-NR686 можно организовать беспроводную систему мультирум благодаря поддержке технологии FlareConnect, общей для моделей от Onkyo и Pioneer. Совместимость с продукцией сторонних производителей обеспечивается поддержкой DTS Play-Fi.
Выходная мощность, Вт – 7 х 165 (на 6 Ом, 1 кГц, при загрузке одного канала, КНИ 1%) | Частотный диапазон, Гц – 10 – 100 000 (+1 -3 дБ) | Отношение сигнал/шум, дБ – 106 (LINE IN) | КНИ (20 Гц - 20 кГц, 65 Вт), % – 0,08 | Чипы – ЦАП 32 бит / 384 кГц | Коммутация HDMI 4K 60p (4:4:4), HDCP v.2.2, HDR10, Dolby Vision, BT.2020, входов / выходов – 7 / 2 | Дополнительно – THX Select, 3D, USB, Wi-Fi (5 ГГц / 2,4 ГГц), Bluetooth (версия: 4.1, профиль:A2DP/AVRCP, кодек: SBC/AAC), Ethernet RJ45, Airplay, FlareConnect, DTS Play-Fi | Энергопотребление (max), Вт – 570 | Габариты, см – 43,5 x 17,3 x 37,9 | Масса, кг – 10,0
AV-ресивер Yamaha RX-V685
Yamaha RX-V685
Цена – 59 000 руб.
И опять схожая позиция в фирменной табели о рангах! AV-ресивер Yamaha RX-V685 с одной стороны возглавляет бюджетную линейку ресиверов компании (выше него только модели из топовой серии AVENTAGE), а с другой – это старший из двух семиканальных аппаратов в бюджетной линейке. Правда, элитная серия AVENTAGE у компании Yamaha очень многочисленная, и в ней нашлось место еще четырем семиканальным моделям. Отличительными особенностями ресивера Yamaha RX-V685 стала поддержка фирменной технологии построения беспроводных систем мультирум MusicCast и поддержка беспроводных колонок окружающего звучания, в качестве которых могут выступать моноблочные Yamaha MusicCast 20 или MusicCast 50. Другой интересной возможностью, связанной с реализацией системы окружающего звучания, стала эмуляция средствами звукового процессора CINEMA DSP 3D потолочных колонок (Virtual Presence Speaker) или задней тыловой акустики (Virtual Surround Back Speaker), что еще более упрощает инсталляцию домашнего кинотеатра.
Выходная мощность, Вт – 7 х 150 (на 4 Ом, 1 кГц, при загрузке одного канала, КНИ 0,9%) | Частотный диапазон, Гц – 10 – 100 000 (+0 -3 дБ) | Отношение сигнал/шум, дБ – 110 (AV IN) | КНИ (20 Гц - 20 кГц, 50 Вт, 8 Ом), % – 0,06 | Чипы – ЦАП PCM5102A (Burr Brown) 32 бит / 384 кГц | Коммутация HDMI 4K 60p, HDCP v.2.2, HDR10, Dolby Vision, BT.2020, входов / выходов – 5 / 2 | Дополнительно – 3D, USB, Wi-Fi (5 ГГц / 2,4 ГГц), Bluetooth (версия: 4.1, профиль:A2DP/AVRCP, кодек: SBC/AAC), Ethernet RJ45, Airplay, MusicCast,Amazon Alexa | Энергопотребление (max), Вт – 590 | Габариты, см – 43,5 x 17,1 x 37,8 | Масса, кг – 10,5
AV-ресивер Denon AVR-X2500H
Denon AVR-X2500H
Цена – 49 990 руб.
AV-ресивер Denon AVR-X2500H занимает среднюю позицию среди трех семиканальных моделей компании, причем ценовой разрыв со старшей моделью AVR-X3500H гораздо больше, чем разница в цене с младшим ресивером AVR-X1500H, что позволяет говорить об этом аппарате, как о лидере бюджетной части производственной линейки Denon. Интеграцию в беспроводную систему мультирум здесь обеспечивает поддержка фирменной технологии HEOS, позволяющей наслаждаться любимыми треками в любой комнате вашего дома. Для управления системой достаточно установить на ваш смартфон приложение HEOS, поддерживающее такие популярные стриминговые сервисы, как Spotify, Amazon Music и TIDAL. Также в активе Denon AVR-X2500H поддержка голосового ассистента Amazon Alexa и фирменная система автоматической калибровки Audyssey MultEQ XT. Редкой особенностью ресивера стало наличие не только компонентных аналоговых входов, но и выхода, что позволяет при необходимости использовать ресивер в системах домашнего кинотеатра со старыми устройствами отображения.
Выходная мощность, Вт – 7 х 150 (на 6 Ом, 1 кГц, при загрузке одного канала, КНИ 1%) | Частотный диапазон, Гц – 10 – 100 000 (+1 -3 дБ) | Отношение сигнал/шум, дБ – 100 (AV IN) | КНИ, % – нет данных | Чипы – 300 МГц DSP | Коммутация HDMI 4K 60p, HDCP v.2.2, HDR10, Dolby Vision, BT.2020, входов / выходов – 8 / 2 | Дополнительно – 3D, USB, Wi-Fi (5 ГГц / 2,4 ГГц), Bluetooth (версия: 4.1, профиль:A2DP/AVRCP, кодек: SBC/AAC), Ethernet RJ45, Airplay 2, HEOS, Amazon Alexa | Энергопотребление (max), Вт – 500 | Габариты, см – 43,4 x 16,7 x 33,9 | Масса, кг – 9,4
AV-ресивер Sony STR-DN1080
Sony STR-DN1080
Цена – 49 990 руб.
У компании Sony модель STR-DN1080 возглавляет иерархию AV-ресиверов, что обусловлено сравнительно скромным модельным рядом. Тем не менее, непререкаемый авторитет фирмы как одного из лидеров рынка кинотеатральной техники гарантирует, что перед нами достойный кандидат на звание лучшего. Отличительными особенностями ресивера стала реализация функции Wireless Surround по работе с беспроводными тыловыми колонками, в качестве которых могут выступать фирменные моноблочные активные АС, а также поддержка технологии LDAC, значительно повышающей качество передачи аудио по каналу Bluetooth. Также ресивер поддерживает технологию NFC, существенно упрощающую подсоединение мобильных гаджетов. Управлять Sony STR-DN1080 удобно с помощью фирменного мобильного приложения Music Center, которое позволяет изменять настройки, выбирать источник, регулировать громкость, запускать воспроизведение аудиофайлов с подключенного накопителя USB, а также управлять соединением Multiroom. Функция Wireless Multiroom позволяет транслировать одну и ту же музыку в разных помещениях, соединяя все ваши аудиоустройства по беспроводной технологии. Приложение можно подключить к Sony STR-DN1080 по Wi-Fi или Bluetooth.
Выходная мощность, Вт – 7 х 165 (на 6 Ом, 1 кГц, при загрузке одного канала, КНИ 0,9%) | Частотный диапазон, Гц – 10 – 100 000 (+0,5 -2 дБ) | Отношение сигнал/шум, дБ – 105 (AV IN) | КНИ, % – нет данных | Чипы – нет данных | Коммутация HDMI 4K 60p, HDCP v.2.2, HDR10, Dolby Vision, BT.2020, входов / выходов – 6 / 2 | Дополнительно – 3D, USB, Wi-Fi (5 ГГц / 2,4 ГГц), Bluetooth (версия: 4.1, профиль:A2DP/AVRCP, кодек: SBC/AAC/ LDAC), NFC , Ethernet RJ45, Airplay, Sony Music Center Link | Энергопотребление (max), Вт – 240 | Габариты, см – 43,0 x 15,6 x 33,1 | Масса, кг – 9,7
Hi-Fi.ru
11 апреля 2019 года
