100 вопросов и ответов про установку или инсталляцию стереосистем
И энциклопедия акустической обработки помещения
Любую, даже самую крутую стереосистему можно испортить неправильной установкой. Да-да, приобрести качественные компоненты, идеально совместимые друг с другом, выбрать кабели – это ещё полдела. Остальное решает инсталляция комплекса – если, скажем, задвинуть колонки на шкаф, расположенный в помещении с керамическим полом и огромными открытыми окнами – ничего хорошего по части звучания точно не выйдет. В нашей новой статье собраны сто наиболее часто задаваемых вопросов и ответов на них – все обсуждаемые темы касаются установки системы, ее настройке и доводке акустических характеристик комнаты.
1. По какой стене зала следует устанавливать громкоговорители?
Обычно оптимальной схемой является расстановка АС по длинной стене – такой подход не дает развернуться басовой волне и создать гул в точке прослушивания.
2. Использовать ли шипы при инсталляции напольных акустических систем?
Да, обязательно – развязка от пола исключительно важна.
3. Как защитить покрытие пола от возможных царапин шипами?
В комплекте обычно есть шайбы с углублением в центре, на которые можно устанавливать АС, оснащенные шипами. Если необходимо, шайбы можно приобрести в специализированных салонах.
4. На чем располагать полочные колонки, если выбраны они?
Лучше всего на специальных стойках для акустических систем.
5. Нужны ли шипы в случае применения стоек для полочных АС?
Конечно же, нужны – схема такая же, как и при работе с напольными спикерами.
6. Имеет ли смысл засыпать стойки для колонок?
Да, засыпанные стойки – более защищенная от резонансов конструкция.
7. Чем лучше всего засыпать стойки?
На 2/3 объема – песком или дробью.
8. Можно ли использовать настенные кронштейны для АС?
Такой подход допустим при конструировании системы хоум синема. В Hi-Fi (и, тем более, в High End) технике строго рекомендуется использовать специализированные стойки для полочных АС. Многие производители выпускают модели специально под свои громкоговорители.
9. Стоит ли располагать коленки на стеллажах?
Конечно же, нет.
10. Как необходимо ориентировать акустику на слушателя?
По правилу равностороннего треугольника, с разворотом на слушателя так, чтобы из точки прослушивания не были видны боковые грани колонок.
11. На какой высоте должны быть расположение твитеры колонок?
На уровне ушей сидящего в точке прослушивания человека.
12. Можно ли располагать колонки несимметрично?
В крайних случаях – при возникновении басовых мод. Такой вариант допустим, но разворот на слушателя все равно остается обязательным.
13. А можно ли установить одну колонку выше другой?
Нет.
14. На каком расстоянии от стен следует устанавливать акустические системы?
Зависит от акустического оформления спикеров. Если перед нами закрытый ящик или фазоинвертор, выведенный вперед – то от стены следует отступить не менее 20-30 см. В случае выведенного назад фазоинвертора отступ должен составить не менее 60-70 см.
15. Я читал, что параллельная установка спикеров может дать лучшие результаты, почему вы не предлагаете такой вариант?
Данная схема может чуть улучшить пространственную картину, но снизит остальные параметры саунда.
16. Нужно ли использовать грили на АС?
По возможности их лучше снять – улучшится разрешение. Использование грилей рекомендовано, если в квартире присутствуют домашние животные, например – когда динамики колонок могут быть повреждены.
17. Можно ли улучшить ещё звучание громкоговорителей?
Да, утяжелите их – расположите сверху на спикерах специальные металлические пластины, которые можно найти в продаже в салонах Hi-Fi техники.
18. А можно ли ставить технику на спикеры?
Нет, нельзя.
19. А украшать их статуэтками и прочим?
Крайне нежелательно, так как такие вещи могут немного менять характеристики звукового поля.
20. Если в зале есть телевизор, имеет ли смысл поставить колонки по бокам ТВ?
Лучше всего избегать такой схемы, так как поверхность экрана телевизора будет работать как отражатель звука.
21. А по бокам шкафа?
Аналогично, не рекомендуется.
22. С колонками разобрались, а акустические кабели с какими терминалами оптимальное всего использовать дома?
Оптимальные по звуку – лопатки. Но с точки зрения эргономики самые удобные – «бананы». Голым проводом мы подключать не рекомендуем – будет сильнее выражено окисление и такой коннект не всегда безопасен.
23. Можно ли подключить АС обычным дешевым проводом типа «лапша»?
Вы сильно испортите звук системы. Купите недорогой Hi-Fi кабель – из меди неплохого сечения.
24. Имеет ли смысл использовать подставки для кабелей?
В системах класса High End важна каждая деталь и такой подход оправдан. В Hi-Fi комплексе это может быть избыточным – однако, попробовать стоит, кто знает? Каждая стереосистема уникальна – а развязка от пола ещё никакому компоненту не вредила. А кабель – это тоже компонент.
25. Что делать с покрытием пола в комнате для прослушивания?
Главное правило – избегать открытых гулких поверхностей типа плитки. Лучше всего даже паркет или ламинат закрыть ковром.
26. Какой ковер выбрать?
Чем толще – тем лучше!
27. А что с мебелью?
Оптимально, чтобы в комнате была лишь тяжелая мебель – она не «заведется» от звучания системы.
28. Идеальный диван для зоны прослушивания – это…
Большой, мягкий и очень тяжелый. Он сработает, как отличная басовая ловушка и снизит резонансы в помещении.
29. Как поступить со шкафами-витринами со стеклянными дверцами?
Если есть возможность – перенести их в другое помещение. Если такой возможности нет – закрыть стекла чем ни будь, например, плакатами из ткани.
30. Что делать с окнами?
Тяжелые и плотные шторы – наш выбор.
31. А жалюзи не помогут?
С одной стороны, жалюзи рассеивают звук. С другой – их легкая конструкция явно не носит аудиофильский характер – так что, лучше всего использовать проверенную схему со шторами.
32. Имеет ли смысл заниматься дверью, ведущей в помещение?
Да, если есть возможность, лучше всего улучшить ее прилегание к косяку и закрыть гладкую поверхность чем-нибудь вроде плаката из ткани.
33. Как поступить с потолком?
В базовом варианте подготовки помещения потолку внимание не уделяется.
34. Углы зала могут «заводиться», что делать?
Расположить в них басовые ловушки – от тяжелых кресел до специальных систем Bass Traps.
35. Большая стена за зоной прослушивания – как поступить с ней?
Идеально разместить на ней диффузор Шредера – вы существенно улучшите показатели локализации инструментов.
36. Что вы скажете об аудиофильских приборах – «оптимизаторах звукового поля»?
Скажем, что повторяемость эксперимента здесь не столь явно выражена – и, обычно, такие системы применяются в очень дорогих Ultra High End сборках, где важен «каждый волосок».
37. А о тарелках-рассеивателях, резонаторах и прочем?
«Эзотерические» моменты следует проверять самостоятельно, тут единого рецепта быть не может.
38. Всё ясно, переходим к компонентам – где располагаем их?
Конечно же – на специализированной Hi-Fi стойке.
39. Стойка какого типа оптимальнее всего?
Лучше всего, чтобы (если речь о системах базового уровня) она допускала возможность засыпки и утяжеления.
40. Её тоже придется засыпать и располагать на шипах?
Да, безусловно – точно так же, как и стойки для АС.
41. Как избежать перегрева техники?
Не устанавливать технику в стойку так, чтобы между ней и полкой сверху было совсем мало места.
42. Какое расстояние до верхней полки должно быть у компонента?
15-20 см для компонентов и 30-40 см для усилителей.
43. Где следует располагать ламповые компоненты или транзисторные мощники класса «А», выделяющие много тепла?
Или на верхней полке стойки или рядом на полу – на специальных постаментах.
44. Имеет ли смысл использовать защитные сетки на лампах?
Только в случаях, если кто-то может случайно задеть лампы.
45. В зале от работы техники может становиться жарко?
Да, кондиционер становится необходимостью – особенно летом.
46. Можно ли использовать сетевые компьютерные фильтры с системой?
Нет, вы существенно ухудшите качество звучания.
47. Но как тогда обесточивать комплекс «одной кнопкой»?
Приобрести аудиофильские сетевые распределители с кнопкой отключения.
48. Имеет ли смысл систему держать всегда в режиме stand by?
Вопрос двоякий. С одной стороны, постоянное использование режима stand by позволяет улучшить качество звучания при прослушивании системы непосредственно после её активации. С другой стороны, «усталость» схем от постоянного присутствия тока никто не отменял. Если вы хотите использовать комплекс долгие годы, мы рекомендуем всегда полностью обесточивать систему, а перед прослушиванием включать её за 30 минут до сеанса.
49. А какой период прогрева у новых компонентов?
Обычно техника выходит на базовые параметры через 100 часов работы.
50. …и у акустики?
Аналогично, около 100 часов.
51. Если я уеду на месяц, система потребует нового прогрева по возвращении?
Действительно, длительный простой комплекса может чуть изменить его звучание. Обычно прогретая система возвращается к оптимальному звучанию примерно через 2-3 часа прослушивания.
52. Можно ли использовать штатные кабели типа «лапша» для подключения компонентов?
Ни в коему случае. Купите простые бюджетные соединители и поразитесь разнице с «лапшой».
53. А что делать с сетевыми кабелями, они важны?
Это самое важное звено соединительного тракта, им лучше всего уделять наибольшее внимание.
54. Позвольте, тогда получается, что и розетки играют роль?
Да замена розеток с обычных на более качественные явно улучшит саунд. На рынке сейчас представлено множество вариантов, включая и аудиофильские прецизионные.
55. И щиток ввода электричества в квартиру?
Лучше всего собрать его на базе высококачественных автоматов и развести хорошим проводом.
56. А что за выделенная линия для электропитания системы?
Если позволяют возможности, продолжите выделенную линию толстым медным проводом электропитания от щитка в зал – для группы розеток, питающих стереосистему.
57. Может быть, тогда имеет смысл подумать о применении аккумуляторного блока питания всего комплекса? Или о системе фильтров электричества?
Такие модули есть, например, StormTank – но они достаточно дороги. И износ аккумуляторных батарей никто не отменял. Обычная схема в недорогих и среднего уровня системах – уделять внимание именно оптимизации стандартного электропитания. Использование фильтрации рекомендовано лишь в случае очень грязного электропитания – в иных случаях вы неизбежно сократите динамический диапазон звучания.
58. Как ухаживать за контактами системы и разъемами кабелей?
Раз в год очищать их специальными составами для возврата параметров коннекта к заводским.
59. Влияет ли уровень влажности в зале на качество воспроизведения?
Да. Идеально, чтобы в зале было от 40 до 50% влажности.
60. И на сами компоненты и акустику?
Деградация подвесов динамиков и конденсаторов в компонентах идет быстрее при уровне влажности менее 25%. Излишняя влажность, опять же, плоха – увеличивается вероятность коррозии.
61. Так без увлажнителя не обойтись?
Идеально, чтобы увлажнитель присутствовал в помещении.
62. А что с очистителем воздуха?
И очиститель воздуха лучше всего разместить в помещении – чистый воздух очень важен.
63. Ладно, с косметикой все ясно, а если я планирую ремонт помещения, с чего начать?
С измерений помещения – для этого лучше всего пригласить специализированную компанию и обсчитать комнату с точки зрения необходимых доводок её до идеальной для прослушивания.
64. Какой пол лучше всего предусмотреть?
Обычно используют плавающую систему пола – таким образом, поверхность получается развязанной от стен и позволяет лучше бороться с резонансами.
65. Как лучше всего обработать потолок?
Подвесные и натяжные потолки благоприятно сказываются на звуке, кроме того, в ультимативных схемах используются висячие звукорассеивающие панели.
66. А покрытие стен какое выбрать?
Есть специальные панели, повышающие или понижающие коэффициента рассеивания звука – чтобы не переглушить зал, обычно их используют после детальных акустических замеров помещения.
67. Далее – обои или краска?
Обои более оптимальны с точки зрения звука.
68. Что за стеклопакеты нужны?
Чем больше камер, тем лучше – такая конструкция будет меньше «заводиться».
69. Если ли специальные «аудиофильские» двери?
Да – и их достаточно. Такая дверь и окружающим позволит «не наслаждаться» звучанием системы, и отлично изолирует арку прохода в зал.
70. Наверное, стоит подумать о системе полного климат-контроля с рекуперацией и увлажнением?
Возможно, но следует помнить, что обслуживание подобных систем может быть затратным.
71. Помешает ли кофейный столик перед системой?
Если он небольшой – и его столешница выполнена не из стекла, то не помешает.
72. Какое число розеток предусмотреть для системы?
Не менее 12 – поверьте, когда число компонентов увеличится, их будет в обрез. На розетках точно нельзя экономить.
73. Может быть вообще не использовать розетки, а вывести шнуры питания со штекерами для компонентов с выделенной линии?
Такая схема теряет в гибкости – вы лишаетесь маневра на апгрейд сетевых кабелей, наиболее важных среди соединителей.
74. А можно ли применить вмонтированную в пол стойку-постамент для компонентов?
Опять же – вы потеряете возможность апгрейда. Кроме того, на вмонтированную конструкцию резонансы будут воздействовать сильнее, чем на развязанную через шипы. В итоге – мы не рекомендуем такое решение.
75. Подиум для техники и акустики – имеет ли смысл планировать такое?
Нет, лучше под каждый компонент выбирать необходимую подставку.
76. Диффузоры Шредера опять будут нужны?
Безусловно – причем, при выделении специального помещения под зону прослушивания рассеивали можно расположить и перед, и за слушателем, и на боковых стенах помещения.
77. А отдельные басовые ловушки?
Если предусмотрено большинство вышеописанных моментов, включая плавающий пол – вероятнее всего, они не потребуются.
78. Имеет ли смысл о введение в систему сабвуфера?
Как правило, такой подход оправдан лишь в случае с полочными АС и значительным по объему помещением.
79. А где его лучше всего располагать?
В углу зала.
80. Два сабвуфера будут лучше, чем один?
Да.
81. А сколько максимум сабвуферов может быть в системе?
Обычно можно использовать до четырех.
82. Ставим их всегда в углы зала?
Басовые модули всегда располагаются по возможности в углах комнаты.
83. А излишнего напора баса не получится от такой схемы?
Чем больше сабвуферов, тем лучше станет пространственная картина саунда. Остальное регулируется настройкой аппаратов.
84. А почему тогда аудиофилы обычно не используют сабвуферы и гоняются за АС с большими басовиками?
Так как схема, при которой все звуковое поле воспроизводится парой колонок – более пуристская, точная и правильная. Особенно, если применяются полноразмерные спикеры оснащеные НЧ-динамиками с размером диффузоров в 10-15”.
85. При выборе таких «больших» АС важен ли тип подвеса динамиков?
Обычно жесткий подвес обеспечивает более «хлесткий» и сухой бас.
86. Почему же тогда большинство колонок сейчас «тонкие и стройные»?
Это дань современному дизайну и простоте интеграции системы в интерьер.
87. Но крупногабаритные спикеры потребуют большего внимания при инсталляции?
Нет, внимание потребуется примерно одинаковое. Другое дело, что стройные колонки легче вписать уже в готовый дизайн помещения.
88. Можно ли улучшить показатели масштаба звуковой сцены в комнате?
Потребуется тонкая, буквально по миллиметрам, доводка расположения АС в зале – с постоянным контролем из точки прослушивания. Помимо вышеописанного способа помогут эксперименты с установкой дополнительных ловушек Шредера.
89. Стоит ли экспериментировать с опорами компонентов?
Однозначно, да! Если есть бюджет – попробуйте и оцените работу компонентов с прецизионными антивибрационными ножками, которые выпускают узкоспециализированные производители.
90. Как насчет предохранителей в компонентах – стоит ли их менять на аудиофильские?
В High End системах стоит поиграть в такие игры. В Hi-Fi, скорее всего, разницы вы не услышите.
91. Стоит ли закрывать неиспользуемые разъемы на компонентах специальными заглушками?
Такой подход с рядом компонентов может быть оправдан. Если бюджет позволяет – попробуйте.
92. Слышал о спреях для «оптимизации звукового поля в помещении», стоит их использовать?
Мы считаем, что данных для оценки влияния подобных аксессуаров недостаточно.
93. Важны ли сетевые свичи при работе со стримингом цифрового звука?
Как ни странно – но да. Сетевое оборудование действительно сказывается на качестве звучания.
94. А USB-кабели работают?
Работают и их влияние заметно очень сильно. На уровне обычного аналогового межблочника.
95. А Ethernet-кабели?
И они тоже важны, но их влияние уже явно меньше, чем у USB-соединителей.
96. Как насчет апгрейда АС – например, путем замены внутренней проводки и прочего?
Мы не рекомендуем этого делать. Вмешиваясь в громкоговоритель, мы нарушаем авторский замысел, звуковой почерк спикера, созданный с учетом инженерного конструирования и измерений в безэховой камере. Наугад в таких вопросах действовать не стоит – и не факт, что более дорогой провод сыграет в данном случае лучше, чем тот, который выбрал производитель. Да и продать АС потом будет сложнее.
97. Есть ли специальные диски для проверки корректности настройки системы?
Да, и их достаточно – загляните в любой салон Hi-Fi техники. Такие записи проведут вас по шагам при оценке саунда комплекса.
98. Какие ещё тонкости в настройке комплекса остаются?
Только методом «проб и ошибок» – не бойтесь брать технику под залог, слушайте у себя дома и делайте выводы. Только так приобретается опыт.
99. Если у меня стереосистема объединена с домашним кинотеатром, и ТВ между акустикой – данность, как улучшить звук?
Предусмотрите плотную ткань, который вы будете накрывать экран ТВ на время прослушивания музыки.
100. Все равно к звучанию комплекса остаются вопросы. Имеет ли смысл попробовать системы акустической калибровки, типа Dirac?
Цифровое вмешательство в сигнал – последнее средство. Варианты эквализации стоит пробовать, когда все остальные способы исчерпаны.
9 октября 2021 года
