Топ-10 лучших портативных ЦАПов 2022–2023 года
Выбираем внешний усилитель для смартфона
Любители портативного аудио сталкиваются с выбором – покупать ли отдельный Hi-Res-плеер, либо усилить возможности своего смартфона при помощи внешнего ЦАПа, одновременно служащего в качестве усилителя для наушников? Сегодня на рынке выбор портативных ЦАПов весьма обширен, мы собрали в нашей статье десять лучших моделей, некоторые из которых могут работать не только «на ходу», но и служить в составе кабинетных систем. Как обычно, рейтинг составлен по возрастанию цены.
10. Shanling UA2 Plus
Цена – 89 долларов США
Усовершенствованная версия популярного ЦАПа, получившая балансную схему. Изменения по сравнению с оригинальной моделью включают использование двух ОУ RT6863 вместо одного, наличие балансного разъема 4,4 мм, наравне с обычным 3,5 мм, а также применение улучшенного тактового генератора, гарантирующего снижение джиттера. Блок ЦАП выполнен на чипе ES9038Q2M от ESS Sabre и позволяет устройству работать с потоками РСМ 32 бита / 768 кГЦ и DSD512. Аппарат совместим с устройствами на Android, iOS, Windows, Mac, есть также специальный режим для работы с Nintendo Switch. Управление всеми функциями модели возможно при помощи мобильного приложения Eddict Player. Усилитель выдает 195 мВт на нагрузку номинальным сопротивлением 32 Ома.
Плюсы – балансная схема, качественный чип ЦАП, поддержка Nintendo Switch
Минусы – при такой цене нет
Вердикт: Базовый ЦАП высокого качества
9. iBasso DC06
Цена – 119 долларов США
Блок ЦАП устройства выполнен на двух чипах ES9219C от компании ESS Sabre, способных работать с потоком PCM 32 бит / 384 кГц, а также нативным потоком DSD256. Модель поддерживает полное аппаратное декодирование файлов MQA. Временные характеристики сигнала обеспечивает отдельный тактовый генератор с фемтосекундной точностью. Наушники можно подключить к одному из гнезд – 3,5 мм и 4,4 мм, в комплекте идет съёмный кабель с разъемом USB-C. Максимальное выходное напряжение составляет 2В при работе на нагрузку 32 Ома на выходе 3,5 мм и 3,2В на 32 Ома на балансном выходе 4,4 мм. Весит модель 23 грамма.
Плюсы – новейший чип от ESS, работа с файлами MQA
Минусы – разве что дизайн
Вердикт: Одна из лучших бюджетных моделей сезона
8. MUSE HiFi M3
Цена – 149 долларов США
Корпус данного ЦАПа выточен из алюминиевого сплава на станке с ЧПУ, для подключения наушников предусмотрены два выхода – 3,5 мм и 4,4 мм. Секция цифроаналогового преобразователя построена на чипе ESS9038Q2M, для усилителя использован отдельный ОУ ESS9603Q. Обработка сигнала, поступающего через USB-C, поручена чипу SA9227. Регулятор громкости имеет 60 шагов, его физическая клавиша расположена на боку гаджета. Устройство работает с цифровым потоком РСМ 32 бит/384 кГц, цифровой фильтр имеет 7 различных установок, благодаря которым пользователь может настроить звучание по своему вкусу.
Плюсы – качественные комплектующие, симпатичный дизайн, переключаемый цифровой фильтр
Минусы – есть чуть более доступные конкуренты
Вердикт: Модель для любителей настраивать звук под свой вкус
7. FiiO Q3 MQA
В обновленный вариант популярной модели установлен чип AK4452 от Asahi Kasei, также новинка получила возможность нативного декодирования файлов MQA. Обработка входящего сигнала осуществляется процессором XMOS XU316 третьего поколения. В модели есть три гнезда для подключения наушников – балансные 2,5 мм и 4,4 мм, а также несимметричный 3,5 мм. Время автономной работы устройства составляет 23 часа в режиме AUX и 12 часов в режиме USB. Усилительная часть построена на двух модулях THX AA-28, при этом выходная мощность при балансном подключении составляет 370 мВт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 32 Ома.
Плюсы – усилительные модули THX, ЦАП от Asahi Kasei, три выхода на наушники
Минусы – с учетом цены ничего
Вердикт: Оптимальный ЦАП по соотношению цены и качества
6. Moondrop Moonriver 2
Цена – 189,99 долларов США
Модель имеет металлический корпус, выточенный из цельной алюминиевой заготовки. Схемы ЦАП и усилителя полностью симметричные, блок ЦАП построен на двух чипах CS43198 от Cirrus Logic. Цифровой сигнал поступает на порт USB-C, для подключения наушников есть два гнезда – обычное 3,5 мм и симметричное 4,4 мм, оба из которых могут работать как в линейном, так и в регулируемом режиме. Максимальное напряжение на выходе 3,5 мм составляет 2В, на балансном 4,4 мм – 4В. В комплект поставки входит кабель USB Type-C.
Плюсы – оригинальный дизайн, симметричная схема, флагманский чип в ЦАП
Минусы – дизайн на любителя
Вердикт: Интересная модель с базовым функционалом
5. Questyle M15
Цена – от 249 долларов США
Главная фишка модели – фирменная схема усиления по току, реализованная на SiP-модулях CMA. Применение данного решения позволяет подключать к миниатюрному гаджету полноразмерные высокоомные наушники. Блок ЦАП модели поддерживает потоки РСМ 32 бит/384 кГц и DSD256, а также декодирование и преобразование файлов MQA, чип ES9281AC от ESS Sabre гарантирует превосходные показатели КНИ и соотношения сигнал/шум. Устройство оснащается двумя гнездами для подключения наушников – балансным 4,4 мм и несимметричным 3,5 мм. Корпус выточен из цельной алюминиевой заготовки и оснащен прозрачной крышкой, позволяющей видеть внутреннюю схему. Модель выпускается в двух версиях – с разъемом USB type-C для устройств на Android и с разъемом Lightning для гаджетов на iOS.
Плюсы – усиление по току, полноценная поддержка MQA, прозрачное окошко
Минусы – отсутствие физических клавиш
Вердикт: Следующий уровень качества обойдется гораздо дороже
4. Topping G5
Цена – от 299 долларов США
Данная модель отличается наличием встроенного Bluetooth-адаптера с поддержкой всех основных аудиофильских кодеков, включая LDAC, aptX HD и aptX Adaptive. Секция ЦАП выполнена на чипе ES9068AS от ESS Sabre. При подключении через USB цифроаналоговый преобразователь поддерживает потоки РСМ до 768 кГц и DSD512. В секции усилителя использована фирменная схема NFCA, корпус аппарата полностью выточен из алюминиевого сплава. Для подключения наушников предусмотрены два гнезда – несимметричное 3,5 мм и балансное 4,4 мм. Подключать источники сигнала можно также через аналоговый вход 3,5 мм. Выходная мощность внушительная – до 1 200 мВт на балансном выходе при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 32 Ома. Весит модель 265 граммов.
Плюсы – высокая мощность, балансная схема, удобный физический регулятор громкости
Минусы – вес уже ощущается в кармане
Вердикт: Мощный ЦАП с качественным Bluetooth-адаптером
3. Dethonray Pegasus SG1
Цена – 399 долларов США
Очень красивый портативный ЦАП и усилитель предназначен для подключения проводных наушников и получения сигнала как через USB-C, так и через беспроводной модуль с поддержкой всех основных кодеков, включая LDAC, aptX HD и aptX LL. В модели используется блок ЦАП на чипе ES9038Q2M от ESS Sabre, а корпус устройства полностью выточен из алюминиевого сплава, на выбор доступны две расцветки. Для подключения наушников предусмотрены два выхода – несимметричный 3,5 мм и балансный 4,4 мм. Встроенный аккумулятор имеет емкость 2 000 мАч, и его заряда хватает на 8 часов непрерывной работы. Пользователь может выбрать между двумя различными прошивками, обеспечивающими усилителю разный звуковой почерк. Выходное напряжение – 2,9 В на 32 Ома на несимметричном выходе.
Плюсы – красивый дизайн с треугольным регулятором громкости, симметричная схема, качественный Bluetooth-адаптер
Минусы – ёмкость аккумулятора
Вердикт: Симпатичный и стильный ЦАП с отличным звуком
2. FiiO Q7
Цена – 750 долларов США
Флагманский ЦАП от FiiO может работать как в качестве портативного, так и настольного устройства, получая питание от внешнего сетевого адаптера. Подавать сигнал можно как через USB-C, так и через коаксиальный и оптический входы. Есть в модели и Bluetooth-адаптер Qualcomm QCC5124 с поддержкой LDAC и aptX Adaptive. Для подключения наушников есть целых четыре гнезда – несимметричные 6,35 мм и 3,5 мм и балансные 4,4 мм и 2,5 мм. Цифроаналоговый преобразователь выполнен на топовом чипе ES9038Pro от ESS Sabre и работает с сигналами РСМ 32 бит / 386 кГц и нативным потоком DSD256. За усиление отвечают два модуля THX AAA 788+, выдающие невероятные 1 500 мВт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 32 Ома в портативном режиме и 3 000 мВт на 32 Ома в настольном. Фактически, усилитель способен «потянуть» любые наушники, за исключением электростатических. Встроенный аккумулятор имеет ёмкость 9 200 мАч, весит аппарат 620 граммов.
Плюсы – два режима питания, мощнейший усилитель на сборках THX, топовый ЦАП
Минусы – вес на грани допустимого для портативного устройства
Вердикт: Универсальный аппарат для разных сценариев прослушивания
1. Shanling H7
Цена – 830 долларов США
Топовый цифроаналоговый преобразователь и усилитель для наушников от Shanling заключен в алюминиевый корпус и имеет поворотные регуляторы громкости и переключатели коэффициента усиления – доступны три разных уровня. Блок ЦАП построен на чипсете AK4191EQ и AK4499EX, есть в модели и Bluetooth-адаптер c поддержкой кодека LDAC. Поступающий на порт USB-C сигнал обрабатывается ресивером XMOS XU316, устройство работает с потоками РСМ 32 бита/768 кГц и нативным DSD512 и также полноценно декодирует файлы MQA. Для подключения наушников есть три гнезда – 3,5 мм, 4,4 мм и 6,35 мм, максимальная мощность на балансном выходе составляет 1 300 мВт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 32 Ома. Устройство также может работать в качестве настольного ЦАП, в нём есть линейный выход на разъемах RCA. Девайс оснащен OLED-экраном размером 1,44 дюйма по диагонали, габаритные размеры – 142 х 85 х 25 мм. Весит устройство 352 грамма.
Плюсы – мощный усилитель, топовый чипсет, работа с PS5 и Nintendo Switch
Минусы – за всё хорошее надо платить
Вердикт: Компактный ЦАП с очень мощной начинкой
Лучшие с точки зрения редакции Hi-Fi.ru полноразмерные беспроводные наушники 2022 года собраны здесь.
14 декабря 2022 года
