Лучшие усилители и ресиверы со «стрелочками» – рейтинг лета 2022 года
Гид по красивым усилителям – 8 моделей
Редкий аудиофил может устоять перед очарованием не только хорошо звучащего, но и красиво выглядящего усилителя. Самые красивые модели, разумеется, это те, которые несут на передней панели большие окошки со стрелочными индикаторами уровня выходного сигнала, полюбившиеся нам ещё в 70-х годах прошлого века. Мода на красоту вернулась в аудио, а мы собрали в данном материале восемь актуальных моделей «со стрелочками». Приведенные цены актуальны для европейского и американского рынков, цена в России может отличаться.
Advance Paris Smart BX1
Цена – 1 000 евро
Маленький и симпатичный стереофонический усилитель мощности с французскими корнями, хотя и сделанный в Китае. Яркие стрелочные индикаторы спрятаны под лицевой панелью из акрила, особенно выигрышно они смотрятся на версии модели в белом исполнении. Аппарат выполнен в половинном корпусе шириной 230 мм, однако весит он солидные 8,5 килограммов. Это неудивительно, с учетом того, что работает он исключительно в аналоговом классе АВ и выдает 105 Ватт на канал. В блоке питания установлен тороидальный трансформатор, подключение возможно как по RCA, так и по XLR.
Technics SU-G700M2
Цена – 2 600 евро
Второе поколение удачного цифрового интегрального усилителя японской компании всё так же построено на фирменной платформе JUNO, исключающей дополнительные преобразования сигнала и существенно снижающей как нелинейные, так и временные искажения. Пусть вас не обманывают скромные показатели мощности – заявленных 70 Ватт на 8 Ом вполне хватает для раскачки большинства акустических систем. Ну а потрясающая передняя панель с огромными стрелочными индикаторами никого не оставит равнодушным. К усилителю можно подключить до 5 цифровых и 3 аналоговых источников сигнала, весит аппарат 12,6 килограммов.
Yamaha R-N2000A
Цена – ожидается
Новый стереофонический ресивер японской фирмы отличается не только красивыми «стрелочками» на передней панели, но и богатым оснащением. В модели есть встроенный фонокорректор, цифровые источники сигнала можно подключить по оптическому и коаксиальному входам, USB и HDMI ARC. За автоматическую калибровку звука отвечает система YPAO. В блоке питания ресивера установлен тороидальный силовой трансформатор, а корпус сделан по концепции механического заземления. Встроенный ЦАП выполнен на чипе ES9026PRO, в ресивере установлены клиенты Amazon Music, Tidal, Spotify, Qobuz, а интеграция в многокомнатные системы осуществляется через фирменную платформу MusicCast. Мощность Yamaha R-N2000A составляет 190 Ватт на канал при работе на нагрузку сопротивлением 4 Ома, весит ресивер 22,1 килограмм.
T.H.E. 30
Цена – 362 000 рублей
Российский интегральный усилитель, построенный на классических пентодах EL34 по ультралинейной схеме. Дизайн оригинальный – здесь и рэковые «уши», и ручки для извлечения аппарата из стойки, и, разумеется, большие стрелочные индикаторы выходного сигнала со светодиодной подсветкой. Для подключения источников в усилителе предусмотрены четыре несимметричных входа на разъемах RCA, переключаемых клавишей на передней панели. Там же находится кнопка включения питания, индикаторы перегрузки и гнездо 6,35 мм для наушников. Акустические системы подключаются к винтовым клеммам на задней панели, для этого предусмотрены отдельные выводы с обмоток трансформатора для АС номинальным сопротивлением 8 Ом или 4 Ома. Выходная мощность усилителя составляет 30 Ватт на канал, весит аппарат 22 килограмма.
Luxman L-507z
Цена – 9 000 долларов США
Роскошный интегральный усилитель с коэффициентом демпфирования 300 единиц и мощностью 110 Ватт на 8 Ом (и 220 Ватт на 4 ома). В нем применен новый фирменный потенциометр LECUA 1000, выходной каскад построен на биполярных транзисторах в схеме Дарлингтон 3. Оснащение модели включает универсальный ММ/МС-корректор, отключаемый темброблок и пульт дистанционного управления. Вес интегрального усилителя составляет 25,4 килограмма.
Audio Research Reference 80S
Цена – 15 000 долларов США
Ламповые усилители мощности редко оснащаются индикаторами выходного сигнала – чаще всего стрелочки и шкала показывают ток смещения, но Audio Research придумала роскошные Ghost Meters, от которых просто невозможно отвести взгляд. Двухтактный стереофонический усилитель построен на лампах КТ150 и 6H30 и выдает 70 Ватт на канал. Выходные трансформаторы имеют отдельные отводы на 4, 8 и 16 Ом, подключение предварительного усилителя возможно как к балансному, там и к несимметричному входам. Вес модели составляет 28,2 килограмма.
McIntosh MA9500
Цена – 21 000 долларов США
Топовый в модельном ряду McIntosh интегральный усилитель нового поколения выдает 300 Ватт на канал и может легко работать с акустическими системами, импеданс которых падает до 2 Ом. Модель щеголяет фирменным модулем DA-2 для подключения цифровых источников сигнала, в том числе по HDMI, и, конечно, знаменитыми стрелочными индикаторами с голубой подсветкой. Оснащение также включает универсальный фонокорректор для ММ и МС-головок с переключаемым сопротивлением, пульт ДУ, а также восьмиполосный эквалайзер. На выходе трудятся знаменитые трансформаторы Autoformer, на весах усилитель тянет на 45,8 килограммов.
Luxman M-10x
Цена – 20 000 долларов США
Новый усилитель мощности легендарного японского бренда выдержан в классическом стиле и все так же манит нас двумя стрелочными индикаторами с молочно-белой подсветкой. Номинальная мощность составляет 150 Ватт на канал на 8 Ом, однако в пике при падении нагрузки до 1 Ома аппарат способен отдать до 1,2 кВт! Выходной каскад усилителя построен на двух параллельных двухтактных сборках Дарлингтона, входная чувствительность модели составляет 1,24 В.
С лучшими по мнению редакции Hi-Fi.ru проигрывателями винила по состоянию на лето 2022 года можно познакомиться здесь.
25 июня 2022 года
