Топ-9 самых больших кассетных бумбоксов
Когда размер геттобластера имеет значение
Когда речь идет о количестве баса, сложно что-то противопоставить огромным низкочастотным динамикам и мощным усилителям. Конечно, далеко не всегда простое увеличение размера корпуса магнитолы приводило к улучшению качества звука и повышению мощности, однако именно по этому пути пошли многие производители бумбоксов в 1980-х в борьбе за внимание покупателей. При этом чаще всего к такому ходу прибегали производители второго эшелона, надеявшиеся хоть так навязать борьбу лидерам рынка. Которые, в свою очередь, отвечали выпуском собственных «дредноутов».
Soundwave DC-2702
Большой и довольно редкий трехблочный бумбокс, продававшийся в 1980-х годах в Западной Германии. При титанических размерах в 876 мм в ширину весил он не так уж и много – всего 8,3 килограмма, из которых на центральный блок приходилось 4,1 кг. Акустические системы были построены на 120-мм широкополосных динамиках, дополненных пассивными излучателями того же размера и 50-мм твитерами, спрятанными за решетками с надписью Surround. Усилитель был построен на микросхеме Panasonic AN7177.
Lasonic TRC-975
Топовая модель серии Jumbo тайваньского производителя была не только длинной, но и высокой – при ширине 750 мм высота корпуса была 370 мм. К сожалению, огромный корпус внутри был пустым, и даже внушительный силовой трансформатор не был закреплен достаточно надежно. Зато в распоряжении пользователя были двухполосные акустические системы с 200-мм басовиками и 50-мм твитерами, заявленная же мощность усилителя достигала 20 Ватт на канал на 4 Ома.
Conion TC-999
Дорого-богато! Здесь производитель решил покорить публику не только импозантными размерами бумбокса, но и золотой отделкой. Также в модели были установлены трехполосные акустические системы с 200-мм басовиками. Размеры магнитолы составляли 754 х 400 х 148 мм, весила она 8,1 килограмма. Встроенный усилитель на сборке Sanyo LA4508 выдавал до 8,5 Ватт на канал. Двухкассетная дека с разными загрузчиками работала с лентой всех типов, была в бумбоксе и знаменитая фирменная противоугонная система с инфракрасными датчиками.
Sony CFS-88S
Интересный бумбокс, ширина которого достигала 90 см в разложенном состоянии. В нем также было реализовано очень оригинальное техническое решение, при котором усиленный аудиосигнал поступал на съемные акустические системы через петли, на которых они крепились к центральному блоку. Однако для создания более широкой стереобазы АС можно было снять и использовать для их подключения кабели, скрытые в днищах колонок. В магнитоле устанавливались 200-мм басовики и 5-мм твитеры, оснащенные акустическими линзами. Без учета батареек магнитола весила 9,4 килограмма, а её мощность была 6 Ватт на канал.
Philips D8958
В этом сезоне будут носить узкое и длинное! Этот здоровенный бумбокс был выпущен в 1987 году, и его ширина составляла 890 мм. Центральный блок содержал двухкассетную деку, двухдиапазонный тюнер, а также проигрыватель компакт-дисков с вертикальной загрузкой. Акустические системы в бумбоксе были трехполосными, функциональное оснащение включало также отдельный пятиполосный графический эквалайзер для каждого из каналов. Для переносной эксплуатации магнитоле были нужны десять элементов питания типа D.
Marantz CRS-8000
Огромный двухкассетный геттобластер, выпускавшийся с 1979 года. Ширина аппарата составляла 792 мм, но самой интересной «фичей» модели были активные акустические системы. В них устанавливались солидные 200-мм низкочастотные динамики и 40-мм твитеры. Встроенные усилители были выполнены на микросхеме Panasonic AN7154, заявленный частотный диапазон бумбокса простирался от 60 до 15 000 Гц при использовании ленты второго типа. На верхней панели были напечатаны АЧХ магнитолы в разных режимах.
Toshiba RT-S983
В сложенном виде этот бумбокс имел ширину 740 см, однако его модульная конструкция позволяла отстегивать от него колонки. Тогда он приобретал вид полноценной системы, составленной из раздельных электронных компонентов, и его ширина превышала 1 метр! И правда, эта модель была больше похожа на компонентный Hi-Fi – двухкассетный магнитофон отличался поддержкой всех типов пленки и системой ADRES, в нем был многодиапазонный радиоприемник и графический эквалайзер. Кассетная дека имела частотный диапазон от 20 до 18 000 Гц при работе с лентой четвертого типа. Вес этого монстра был 14 килограммов без учета батареек.
Helix Wheely-5000
Это самый большой одноблочный винтажный бумбокс восьмидесятых. При ширине 848 мм его высота была 459 мм, а глубина – 229 мм! Для работы ему требовались 10 батареек типа D, при этом была предусмотрена возможность использования и подзарядки аккумуляторных элементов. На днище корпуса даже были колесики для того, чтобы не носить, а возить этот громадный геттобластер. С учетом того, что в акустической системе использовались 250-мм басовики, им требовалась хорошая мощь. И усилитель на микросхеме Sanyo LA4508 был готов её предоставить – долговременная мощность составляла до 15 Ватт на канал, хотя, разумеется, производитель публиковал некие оторванные от реальности 750 Ватт «музыкальной мощности». Оснащение включало двухкассетную деку, датчик движения, десятиполосный эквалайзер, а также внутренний отсек, в котором можно было хранить до 12 кассет. Данная модель продавалась под разными брендами, включая Jumbo, Matsuki, ESC, International и другие, но именно версия Helix имела самое полное оснащение.
Condor HX-910
Один из, если не самый длинный геттобластер за всю историю кассетных магнитол. Данная модель встречалась под разными торговыми марками, включая Berecha, Tristar, Helix и другими, а длина ее составляла 1070 мм!!! Оснащение включало противоугонную систему с инфракрасными датчиками, двухкассетную деку с функцией ускоренной перезаписи, десятиполосный эквалайзер и трехполосные акустические системы. Работал бумбокс от десяти батареек типа D.
