Классический дизайн усилителей со стрелочными индикаторами выходной мощности по-прежнему остаётся востребованным у покупателей, и многие производители продолжают выпускать модели с красивыми светящимися окошками. В данной подборке мы собрали наиболее заметные усилители мощности и интегральные усилители со «стрелочками», выпущенные в последние годы.9. Advance Paris A12 ClassicЦена – 2 690 евро Тип – гибридный интегральный усилитель | Мощность – 2 х 190 Ватт на 8 Ом | Класс – АВ | Вес – 17,9 кгПлюсы – невысокая цена, хорошее функциональное оснащениеМинусы – дизайн придется по вкусу не всемВердикт – интересный усилитель с демократичным ценникомНа передней панели интегрального усилителя красуются два больших стрелочных индикатора и два цифровых дисплея. По центру расположено прозрачное окошко, в котором видны лампы предварительного усилителя. Встроенный ЦАП выполнен на проверенном чипе Burr-Brown PCM1796, на борту также есть универсальный фонокорректор, работающий с ММ и МС-головками. Он предоставляет возможность регулировки входного сопротивления, ёмкости и уровня усиления. На задней панели есть полный набор цифровых и аналоговых входов и выходов для практически любого сценария эксплуатации. Блок питания усилителя построен на двух тороидальных трансформаторах по 300 ВА каждый.8. HIFI ROSE SA280Цена – 3 450 евро Тип – интегральный усилитель | Мощность – 2 х 250 Ватт на 8 Ом | Класс – АD | Вес – 9,5 кгПлюсы – интересный дизайн, оригинальная схемаМинусы – пожалуй, никакихВердикт – стильный и технически продвинутый усилитель из КореиВ этом интегральном усилителе стрелочные индикаторы занимают не главное место на передней панели, но от этого аппарат не становится менее красивым – массивные ручки на фасаде выточены из алюминия. В модели использована схема усиления AD, которая заключается в том, что предварительный каскад работает в классе А, а выходной – в классе D. Демпинг-фактор превышает 250 единиц, оснащение включает встроенный ММ-фонокорректор. Усилитель поддерживает только аналоговую коммутацию, включая три несимметричных и один балансный вход.7. Luxman L-505ZЦена – 3 500 долларов СШАТип – интегральный усилитель | Мощность – 2 х 100 Ватт на 8 Ом | Класс – АВ | Вес – 22,5 кгПлюсы – узнаваемый дизайн, универсальный фонокорректор, умеренная ценаМинусы – в Россию пока не приехалВердикт – входной билет в мир LuxmanЯпонская компания выпустила обновленную версию своего недорого интегрального усилителя, получившего суффикс Z. В модели использован фирменный дискретный регулятор громкости LECUA (Luxman Electric Controlled Ultimate Attenuator). Выходные каскады усилителя построены на биполярных транзисторах, в усилителе применена оригинальная система обратной связи LIFES. В блоке питания установлен трансформатор мощностью 540 ВА и четыре фильтрующих конденсатора общей емкостью 40 000 мкФ. На борту есть универсальный ММ/МС фонокорректор, работой стрелочных индикаторов с молочно-белой подсветкой можно управлять с пульта ДУ.6. Accuphase P-4600Цена – 8 900 евроТип – стереофонический усилитель мощности | Мощность – 2 х 150 Ватт на 8 Ом | Класс – АВ | Вес – 30 кгПлюсы – высокая мощность, режим биампингаМинусы – никакихВердикт – классический звук и дизайн AccuphaseУсилитель заключен в корпус с фронтальной панелью золотистого цвета, большую часть которой занимают стрелочные индикаторы. Органы управления включают переключатели режимов работы индикаторов, регулятор входной чувствительности и коммутатор акустических систем. На задней панели расположены две пары входов на разъемах RCA и XLR, две пары винтовых терминалов для акустических кабелей и переключатель мостового режима и режима двойного моно, в котором усилитель можно использовать для биампинга. Блок питания усилителя построен на большом тороидальном трансформаторе, общая ёмкость фильтрующих конденсаторов составляет 50 000 микрофарад. Демпинг-фактор усилителя – 800 единиц.5. Technics SU-R1000EЦена – 9 000 евро Тип – интегральный усилитель | Мощность – 2 х 150 Ватт на 8 Ом | Класс – D | Вес – 22,6 кгПлюсы – оригинальные технические решения, отличное оснащениеМинусы – никакихВердикт – настоящий усилитель XXI векаПолностью цифровой усилитель японской компании базируется на целом пакете фирменных решений. Выходные каскады усилителя используют технологию усиления JENO-Engine в сочетании с технологией ADCT (Active Distortion Cancelling Technology), которая призвана минимизировать искажения, вызванные обратным сигналом от колонок. Также в модели реализована технология LAPC, оптимизирующая отклик усилителя под электрические особенности конкретных акустических систем. В усилителе использован четырёхканальный импульсный источник питания на базе нитрид-галлиевых транзисторов. Встроенный в усилитель тактовый генератор питается от аккумулятора, на борту есть высококачественный универсальный фонокорректор и цифроаналоговый преобразователь.4. McIntosh MA12000 75th AnniversaryЦена – 15 500 долларов СШАТип – гибридный интегральный усилитель | Мощность – 2 х 350 Ватт на 8 Ом | Класс – АВ | Вес – 48,9 кгПлюсы – гибридная схема, солидная мощность, уникальный дизайнМинусы – ограниченный тиражВердикт – прекрасно оснащённый и оригинальный усилительДанная модель входит в серию компонентов, выпущенных к 75-летнему юбилею McIntosh, отмечаемому в 2024 году. Она представляет собой двухканальный гибридный усилитель, построенный по фирменной схеме Hybrid Drive. В нём объединён ламповый предварительный усилитель и транзисторный усилитель мощности. Помимо узнаваемых голубых стрелочных индикаторов на передней панели есть окошко, сквозь которые видны лампы предварительного каскада. В аппарате есть восьмиполосный эквалайзер, поставляется модель с установленным цифроаналоговым преобразователем DA2 и универсальным ММ/МС фонокорректором.3. Accuphase A-80Цена – 19 000 евроТип – стереофонический усилитель мощности | Мощность – 2 х 65 Ватт на 8 Ом | Класс – А | Вес – 44,6 кгПлюсы – классический дизайн, работа в классе АМинусы – немалая цена, сильный нагревВердикт – роскошный усилитель для любителей традиционного подходаAccuphase A-80 представляет собой стереофонический усилитель мощности, работающий в чистом классе А. На передней панели красуются большие индикаторы, показывающие уровень выходного сигнала в Ваттах и в децибелах. Блок питания построен на огромном экранированном тороидальном трансформаторе, суммарная ёмкость фильтрующих конденсаторов составляет 120 000 микрофарад. Как и полагается усилителю, построенному по схеме класса А, при снижении нагрузки в два раза, в два раза увеличивается выходная мощность – на нагрузку сопротивлением 4 Ома усилитель выдает уже 130 Ватт, на 2 Ома – 260 Ватт, вплоть до 520 Ватт на 1 Ом. В выходном каскаде установлены 20 транзисторов MOS-FET, заявленный демпинг-фактор достигает 1 000 единиц благодаря очень низкому выходному сопротивлению.2. Audio Research Reference 160SЦена – 22 000 долларов СШАТип – ламповый усилитель мощности | Мощность – 2 х 140 Ватт на 8 Ом | Класс – АВ | Вес – 45,4 кгПлюсы – большая мощность, отличный контроль акустики, запоминающийся дизайнМинусы – сложно придуматьВердикт – ламповый усилитель со «стрелочками» и превосходным звукомОбычно в ламповых усилителях стрелочные индикаторы используются для выставления тока покоя, но разработчики Audio Research наделили большие белые стрелочки функцией отображения выходной мощности. Причём отдельно для двух режимов – триодного и ультралинейного. Восемь ламп KT150, по четыре на канал, обеспечивают солидную выходную мощность с большим запасом, помогает им в этом огромный блок питания. Усилитель допускает как балансное, так и несимметричное подключение, для подключения акустики с разным сопротивлением предусмотрены выходы на 16, 8 и 4 Ома.1. McIntosh MC2.1KW 75th AnniversaryЦена – 64 990 долларов СШАТип – монофонический усилитель мощности | Мощность – 1 х 2 000 Ватт на 8 Ом | Класс – АВ | Вес – 56,7 кг, 65,8 кг и 65,8 кгПлюсы – невероятная мощь, ультимативный звукМинусы – габариты, вес, цена…Вердикт – трёхблочный моноблок? Да, это вершина звука McIntoshУсилитель возглавил линейку юбилейных компонентов, приуроченных к 75-летию американской фирмы. Монофонический усилитель получил тройное шасси – сигнальные цепи разделены между двумя верхними блоками, третий же содержит, помимо традиционного голубого стрелочного индикатора, набор входов и выходов. Не следует удивляться наличию трех пар терминалов для подключения акустики – каждый из них предназначен для того, чтобы подобрать значение сопротивления, максимально подходящее к номинальному импедансу акустики: 2 Ома, 4 Ома или 8 Ом. В конструкции корпусов использовано закалённое стекло, сталь и алюминий, каждый усилитель получил по четыре пассивных охлаждающих радиатора.Достойные по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания ламповые усилители мощности 2024 года представлены в этой подборке.Денис Репин15 апреля 2024 года
