Топ-8 современных портативных бумбоксов
Без кассет, но с Bluetooth и высокой мощностью
Несмотря на то, что в наши дни основным источником сигнала для портативных бумбоксов перестали быть не только компакт-кассеты, но даже и CD, эта разновидность аудиотехники по-прежнему пользуется большой популярностью. Современные магнитолы получают сигнал по воздуху через Bluetooth, в крайнем случае – с карты памяти. В данном материале мы собрали несколько наиболее интересных и мощных портативных бумбоксов сезона 2021 года.
8. Wireless Express Mini Boombox
Цена – 60 долларов США
Недорогой бумбокс с аналоговым FM-радиоприемником подкупает жизнерадостным дизайном и светодиодной подсветкой динамиков. Звук в модели – полноценный стереофонический, причем в качестве источника может выступать не только подключенный по Bluetooth смартфон, но и проигрыватель файлов mp3 с карты памяти или USB-флешки. Работает аппарат от встроенного аккумулятора, в нём есть выход на наушники 3,5 мм. Это не самый мощный бумбокс в подборке, но, пожалуй, наиболее симпатичный.
7. ZEALOT S67
Цена – 99 долларов США
Хорошая альтернатива популярным бумбоксам от больших брендов обойдется дешевле, но не сильно уступит в качестве и мощности звука. Огромный аккумулятор емкостью 14 400 мАч даёт до 50 часов автономной работы без подзарядки. Акустическая система построена на двух широкополосных динамиках и НЧ-драйвере на передней панели, нагруженных на пассивные излучатели в торцах корпуса. Для переноски предусмотрен надежный полимерный ремень, который можно снимать в помещении. Модель поддерживает также возможность спаривания по Bluetooth с другой колонкой ZEALOT. Вес бумбокса составляет 1,7 килограмма, максимальная мощность – 75 Ватт. Защита от воды – уровня IPX6.
6. Sharp GX-BT9X
Цена – 200 долларов США
Данный бумбокс уже давно продается на рынке, однако и по сей день не утратил актуальности. Импозантные размеры и вес порядка 7 килограммов немного ограничивают его портативность, зато невероятная мощь и серьезный бас с лихвой искупают любые недостатки. В бумбоксе есть поддержка NFC для моментального подключения к гаджетам, а также разъем USB и отдельный вход для подключения гитары. Акустическая система включает широкополосные драйверы на фронтальной панели и направленные в разные стороны НЧ-динамики с подсветкой.
5. Philips PX840T
Цена – 11 000 рублей
Умопомрачительный бумбокс от Philips выглядит настоящим пришельцем из фантастических фильмов 90-х годов. В нём есть не только модуль Bluetooth для беспроводного стриминга музыки, но и привод оптических дисков для CD. Производитель заявляет общую мощность на уровне 50 Ватт, при этом речь идет, скорее всего, о достаточно консервативных цифрах. Есть в бумбоксе и плеер для USB-флешек, и линейный вход для внешних источников сигнала. Работает аппарат от сети либо от 8 батареек типа D, аккумулятора в нём нет. Дисплей и динамики подсвечиваются приятным голубым светом.
4. Panasonic RX-D550
Цена – 12 000 рублей
Переносная магнитола, в которой в качестве источника сигнала выступают FM-радио, CD, Bluetooth и USB. Акустическая часть включает два восьмисантиметровых широкополосных излучателя, нагруженных на выведенные на заднюю панель порты фазоинвертора. В движение динамики приводятся цифровыми усилителями общей мощностью 20 Ватт. Для дополнительного усиления баса используется электронный контур Sound Booster. Бумбокс оснащается ручкой для переноски, в комплект входит традиционный инфракрасный пульт ДУ. Вес магнитолы составляет 2,5 килограмма.
3. Sony SRS-XG500
Цена – 24 999 рублей
Новый Bluetooth-бумбокс от Sony оснащается фирменными динамиками X-Balanced квадратной формы, нагруженными на пассивные излучатели в торцах корпуса. Солидный встроенный аккумулятор обещает до 30 часов музыки, а сертификат IP66 – надежную защиту от влаги и пыли. Светодиодная подсветка поможет сделать вечеринку более весёлой, а вход для микрофона и гитары позволят не только слушать записанные треки, но и продемонстрировать гостям свои собственные музыкальные таланты. Для переноски используется прорезиненная ручка, весит бумбокс около 6 килограммов.
2. Teufel Boomster
Цена – 369 евро
Небольшой, но весьма мощный бумбокс от берлинского производителя оригинальных беспроводных колонок. Обновленная модель сезона 2021 года отличается новой акустической системой закрытого типа на основе двух твитеров, двух среднечастотных драйверов и фронтального басовика. Встроенный аккумулятор обеспечивает воспроизведение музыки на протяжении 18 часов при среднем уровне громкости и также может служить для подзарядки гаджетов. Фирменный контур создания объемного звука Dynamore позволяет бумбоксу заполнять звуком даже большие помещения, любителей же радио порадует наличие универсального тюнера DAB+/FM. Модель поддерживает кодек aptX, корпус бумбокса защищен от воды и пыли по стандарту IPX5.
1. JBL Boombox 2
Цена – 28 500 рублей
Самая мощная портативная аудиосистема от легендарного бренда обещает владельцу до 24 часов непрерывной музыки, при этом колонку можно брать с собой даже на прогулки под дождем – модель сертифицирована по стандарту IPX7. Солидная емкость встроенного аккумулятора позволяет бумбоксу работать в качестве пауэрбанка для зарядки смартфона, а если вам не хватит мощности одной колонки, то функция JBL PartyBoost позволит объединить в единую систему сразу несколько Boombox 2. Не самый дешевый бумбокс, тем не менее, полностью оправдывает свою цену благодаря мощнейшему и чистому басу.
