Топ 8 советской цветомузыки
Скромное обаяние ламп накаливания
Кто в советские годы не хотел устроить дискотеку у себя дома? Причем если в 1990-е годы наличие встроенных огоньков в музыкальном центре считалось моветоном и однозначно характеризовало такой центр с отрицательной стороны, то в 1970-80-х годах меломаны не стеснялись снабжать свои Hi-Fi системы отдельными блоками цветомузыки. Вспомним самые оригинальные из них.
Прометей-1
Первая бытовая цветомузыка в СССР выпускалась в виде конструктора для самостоятельной сборки Ульяновским приборостроительным заводом с 1976 года. В него входили все необходимые элементы для самостоятельного изготовления простой цветомузыкальной приставки, включая детали корпуса и платы частотных фильтров. Приставка состоит из двух узлов, блока управления, в котором монтируют электронику с блоком питания, а также светоизлучателя с экраном размерами 400 х 400 мм. В наборе присутствовал и комплект стеклянных стержней для рассеивателя.
Спектр-10
Данная приставка выпускалась с 1978 года Орловским заводом УВМ имени Руднева. Цветомузыка подключалась к магнитофону или проигрывателю грампластинок. В усилительном тракте сигнал разделяется на 3 частотные полосы. От сформированных сигналов идет управление свечением трех групп ламп накаливания, на которые надеты светофильтры из цветного стекла. Свет ламп проходит через общий рассеиватель и цвета смешиваются. Красный свет подсветки соответствует сигналу с частотой ниже 400 Гц, синий относится к полосе частот от 250 до 2500 Гц, зеленый свет соответствует сигналу частотой не менее 1000 Гц.
Радуга УСД-01
Эта цветомузыкальная установка производилась с 1979 года Львовским заводом «РЭМА». Как и большинство подобных систем, построена она была по принципу разделения звукового спектра на три полосы. Низкие частоты отображались красным цветом, среднечастотный диапазон светился зеленым, а высокочастотный – синим цветом. При отсутствии сигнала работает фоновый желтый цвет. Масса установки была 6 килограммов.
Шоола
Данная оригинальная приставка выпускалась с 1981 года и была предназначена для цветового сопровождения любых музыкальных программ, воспроизводимых бытовой радиоаппаратурой, имеющей линейный выход или выход для подключения акустических систем. Модель производилась в настенном и настольном вариантах, кроме того, она могла использоваться как обычный светильник с белым, красным, зеленым или многокрасочным свечением. Допускалась регулировка как общей яркости, так и каждого цвета в отдельности. Габариты установки были 540 х 280 х 200 мм, масса – 7 килограммов. Продавалась модель за 125 рублей.
Электроника Е1-04
Автоматическая цветомузыкальная установка производилась с 1981 года. Ее конструкция позволяла разделить частотный спектр на четыре полосы, которые соответствовали четырем разным цветам. Это не только давало возможность получать красочные цветовые эффекты, но и за счет перепадов уровня сигнала от тихого к громкому динамически изменять яркость. Общая мощность ламп составляла порядка 400 Ватт, цена установки была 145 рублей.
Ростов-Дон
Это «светоцветовое устройство» выпускалось Ростовским РПО «Горизонт», начиная с 1982 года. Оно было предназначено для цветного сопровождения музыкальных программ от разных бытовых источников аудиосигнала. Аппарат имел режима работы, количество частотных каналов - 4. Устройство выпускалось в нескольких вариантах оформления, изменения также вносились в конструкцию и в схему. В комплекте поставки входили один или два светоцветовых экрана двух типов, они назывались «Радуга» или «Фантазия».
Электроника ЦМ-301
Данная модель производилась с 1983 года, она включала в себя электронный блок и демонстрационную установку, в состав которой входил перфорированный экран и освещающие его четыре светильника с фильтрами. Частотный диапазон для красного цвета был от 0 до 300 Гц, для зеленого - от 300 до 3000 Гц, для синего – свыше 3000 Гц. Желтый цвет был фоновым и работал от 0 до 300 Гц и выше 3000 Гц, а также при отсутствии полезного сигнала. Габариты устройства составляли 314 х 197 х 88 мм, масса – 6,5 килограмма.
Электроника ЦМ-01/ЦМ-02
Продукция Волгоградского завода электронного машиностроения, выпускавшаяся с 1989 года. Оба устройства предназначались для динамического сопровождения музыкальных программ цветовыми эффектами. Разница была в том, что «Электроника ЦМ-01» имела выносные мощные лампы с фильтрами и должна была эксплуатироваться в общественных местах и больших аудиториях, а вот «Электроника ЦМ-02» имела небольшой экран и была рассчитана на использование в домашних условиях.
30 апреля 2020 года
