Топ 8 постсоветских акустических систем
Великая сила инерции
После событий 1991 года рынок акустических систем в России и странах бывшего СССР стал стремительно заполняться продукцией западных и японских компаний. Тем не менее, на протяжении нескольких лет заводы на постсоветском пространстве еще продолжали выпускать новые модели АС и модернизировать старые. Вот самые интересные из них.
Эстония 35АС-021-2
Казалось бы, со временем конструкция акустических систем должна только совершенствоваться, однако новая версия модели Эстония 35АС-021, выпускавшаяся Таллинским заводом Пунане-РЭТ с 1993 года, отличалась от оригинальной версии 1985 года использованием бумажного басовика вместо динамика 75ГДН с плоской сотовой диафрагмой. При этом купольные пищалки из пенополистирольной бумаги остались без изменения. Весила одна колонка 19,5 килограммов, она имела фазоинверсное акустическое оформление и достаточно низкую чувствительность в 85 дБ.
Электроника 75АС-128
Данная модель акустических систем производилась с начала 1992 года на Зеленчукском заводе «Спираль». Небольшая двухполосная конструкция с фазоинвертором обеспечивала диапазон воспроизводимых частот от 40 до 20000 Гц. Все динамики были прикрыты защитной сеткой, решеткой было закрыто и круглое отверстие трубы фазоинвертора. Максимальная долговременная подводимая мощность составляла 75 Ватт. Номинальное сопротивление АС было 8 Ом, габариты – 440 х 240 х 270 мм. Весила одна колонка 12 килограммов.
Кливер 100АС-002-1
Трехполосные АС, которые выпускались в России предположительно с 1992 года. Встроенный светодиодный индикатор позволял визуально контролировать уровень подводимой мощности. Частоты раздела полос были установлены на 800 Гц и 4000 Гц, в кроссовере применены фильтры третьего порядка со спадом 18 дБ на октаву. Внутренний объем корпуса заполнен звукопоглощающим материалом – супертонким стекловолокном. Минимальное сопротивление системы – 3,2 Ома. Предельная долговременная мощность составляла 100 Ватт, кратковременная мощность - 150 Ватт. Масса одной АС – 32 килограмма.
Яуза 8АСА-09
Интересная модель, производившаяся с 1992 года Московским ЭМЗ №1. Она была построена на широкополосном бумажном динамике с тангенциальным подвесом и представляла собой активную акустическую систему мощностью 5 Ватт. Подключение к источнику сигнала производилось по линейному выходу, в колонке присутствовал регулятор громкости и тембра по ВЧ и НЧ. Электропитание осуществлялось от адаптера на 12 В. Диапазон воспроизводимых частот был от 180 до 12500 Гц.
Союз/Эстония 130АС-002/003
Эти акустические системы были наследницами модели Эстония 35АС-021 и во многом были аналогичными ее последней версии с индексом 02. Главным отличием были габариты корпуса, измененная схема фильтров, а также используемые в модели 003 басовые динамики. Помимо завода РЭТ в Эстонии аналогичные колонки под названием Союз 130АС-002 с начала 1993 года начал производить Брянский ЭМЗ. Они отличались наличием расположенных на задней стенке регуляторов тембра на ВЧ и СЧ.
Radiotehnika S-90K
Данные акустические системы производились с 1993 года Рижским АО «Radiotehnika RRR». Особенностью было наличие двух низкочастотных динамиков, позволявших получить хороший бас в достаточно стройном корпусе. В разделительном фильтре использовались полипропиленовые конденсаторы, а схема включала в себя регулятор тембров для средних и высоких частот, ручки которого находились на задней стенке рядом с клеммами для кабелей. Заявленный диапазон воспроизводимых частот составлял от 30 до 20000 Гц, номинальная чувствительность - 89 дБ. Габариты каждой колонки – 915 x 340 x 280 мм, масса - 25 килограммов.
Корвет 180АС-001
Напольная акустическая система выпускалась с 1999 года Кировским заводом «Ладога». Трехполосная конструкция была заключена в корпус высотой 105 см и имела вес 25,5 килограммов. Используемые головки включали 10 ГДВ на высоких частотах, 30 ГДС на средних и новые динамики российско-американского производства 150ГДН на басах. Долговременная подводимая мощность была заявлена на уровне 180 Ватт, чувствительность системы – 89 дБ, номинальное сопротивление – 8 Ом. Частотный диапазон – от 40 до 25000 Гц.
Статик-М
Редкая для российского рынка электростатическая акустика производилась с 1995 года Ленинградским заводом им. Калинина. Благодаря большой площади излучения заявленный рабочий диапазон простирался от 30 до 30000 Гц, при этом общая неравномерность амплитудно-частотной характеристики была обещана на уровне 2-3 децибелов. Номинальное напряжение на входе составляло 10 В, максимальное – 28 В. Сопротивление системы - 8 Ом, потребляемая мощность – 10 Ватт. Габариты одной колонки составляли 1100 х 650 х 290 мм, весила каждая АС 26 килограммов.
27 мая 2020 года
