Топ 8 портативных Hi-Res плееров сезона 2020 – 2021 года
Редакционный рейтинг Hi-Fi
Сегмент цифровых портативных проигрывателей для аудиофилов развивался в прошлом году не особо бурно в силу понятных причин, однако несколько интересных моделей мы все-таки смогли собрать. Среди них – настоящие карманные монстры!
8. HiBy R5 Saber
Цена – 399 долларов США
Если характер звучания базового R5 отличался теплотой и мягкостью, то новая версия с индексом Saber гарантирует великолепную детализацию звука. Проигрыватель работает под управлением операционной системы Android 8.1 и поддерживает установку внешних приложений из Google PlayMarket. Как следствие, плеер поддерживает в полном объеме стриминговый функционал всех популярных сервисов. Для интеграции в компьютерную сеть на борту проигрывателя есть адаптер Wi-Fi. За цифроаналоговое преобразование отвечают два чипа CS43198 от компании Cirrus Logic. Плеер способен обрабатывать контент DSD с разрешением вплоть до DSD256, а также поддерживает формат MQA 8х. Кроме Wi-Fi плеер поддерживает беспроводной протокол Bluetooth. Качество беспроводной передачи на наушники обеспечивается поддержкой кодека UAT (Ultra Audio Transmission), работающего с аудио с разрешением вплоть до 192 кГц и битрейтом до 1,2 мбит/сек. Качество приема музыки со смартфона обеспечивает кодек LDAC. Гаджет оснащается аккумулятором, обеспечивающим до 18 часов непрерывной работы проигрывателя на среднем уровне громкости. Для подключения наушников плеер оборудован как обычным аналоговым выходом на разъеме мини-джек 3,5 мм, так и балансным разъемом 4,4 мм.
7. Cayin N3Pro
Цена – 479 долларов США
Компания Cayin уже реализовала в флагманской модели N8 два независимых каскада — транзисторный и ламповый, предоставив пользователю возможность переключения на ходу. Теперь это решение появилось в более доступном портативном проигрывателе N3Pro. Ламповый выходной каскад новинки реализован на паре миниатюрных пентодов Raytheon JAN6418 и обеспечивает мощность 250 мВт при работе на нагрузку 32 Ом. Причем выходной каскад может работать как в триодном, так и в ультралинейном режиме. Транзисторный каскад обеспечивает мощность 800 мВт при работе на такую же нагрузку при балансном подключении и те же 250 мВт при небалансном. Цифро-аналоговое преобразование поручено здесь паре чипов AK4493EQ. Плеер способен воспроизводить музыкальный материал в формате PCM с разрешением вплоть до 32 бит / 768 кГц и DSD вплоть до DSD512. Проигрыватель может работать и в качестве USB-ЦАПа, беспроводные возможности включают Wi-Fi и Bluetooth. Заряда аккумулятора должно хватить на 11 часов работы в транзисторном режиме и до 9 часов — в ламповом. За счет алюминиевого корпуса весит плеер совсем немного — 195 г.
6. Shanling M6 Pro
Цена – 760 евро
Этот плеер построен на процессоре Qualcomm Snapdragon 430, отличающимся низким энергопотреблением. Программное обеспечение проигрывателя базируется на Open Android OS 7.1 и обеспечивает доступ к Google PlayMarket, что позволяет устанавливать приложения любых музыкальных сервисов. Цифровая часть модели включает ЦАП, выполненный на мощном сдвоенном чипе AK4497EQ производства Asahi Kasei. Экран размером 4,7 дюйма обладает разрешением 720р, а для подключения наушников есть целых три разъема – несимметричный 3,5 мм и два балансных 2,5 мм и 4,4 мм. Звуковой тракт включает в себя восемь операционных усилителей, включая два OPA1662, два ADA4610 и четыре BUF634. Выходная мощность достигает 600 мВт при работе на нагрузку 32 Ома и балансном подключении. Время автономной работы – 13 часов, встроенный модуль Bluetooth поддерживает кодеки aptX, aptX HD, LDAC и LHDC. Вес плеера – 244 грамма, объем встроенной памяти – 32 ГБ.
5. Astell & Kern SR25
Цена – 700 долларов США
От своей предшественницы SR15 модель отличается не только увеличенными размерами корпуса и весом – 178 граммов против 158 граммов. Стал больше и сенсорный экран – теперь его диагональ составляет 3,6 дюйма, выросло и его разрешение – 1 280 х 720 точек. Корпус выполнен из алюминия, а задняя стенка со стеклянным покрытием усилена карбоновым волокном. Главное новшество, это появление порта USB-C и заявленная поддержка файлов РСМ 32/384 и DSD 256. Добиться ее разработчики смогли за счет улучшенного тактового генератора, ведь ЦАП остался прежним – в нем работают два чипа Cirrus Logic CS43198. Поддержка формата MQA осталась на месте. Напряжение на выходе 3,5 мм составляет 2 В, на симметричном 2,5 мм – 4 В. Время автономной работы выросло до 21 часа при емкости аккумулятора 3 150 мАч, встроенная память – 64 Гб.
4. FiiO M15
Цена – 1 500 долларов США
Топовый плеер, построенный на двух чипах AKM AK4499EQ от Asahi Kasei. Чипам ЦАП ассистирует тактовый генератор NDK, а аналоговый тракт реализован на операционных усилителях от Texas Instruments – двух OPA2211 и по четыре OPA1612 и OPA1622. В результате плеер может развивать до 490 мВт при работе на нагрузку 32 Ом при небалансном подключении и до 800 мВт при балансном. Процессорная часть реализована на чипе Samsung Exynos 7872. Проигрыватель воспроизводит все популярные форматы аудиофайлов, включая закодированные MQA. Декодировать он может РСМ вплоть до 32 бит / 768 кГц и DSD вплоть до DSD512 с рекордным соотношением сигнал/шум, достигающим 140 дБ. Для подключения наушников есть пара балансных разъемов со штекерами 2,5 мм и 4,4 мм, а также обычный миниджек 3,5-мм. Также плеер оснащен линейным аналоговым и цифровым коаксиальным SPDIF выходами. Проигрыватель поддерживает и беспроводную трансляцию аудио через Bluetooth с кодеками aptX, aptX HD, LDAC, SBC и HWA. FiiO M15 оснащен мощной аккумуляторной батареей ёмкостью 7 490 мАч, что обеспечивает автономную работу в течение 15 часов.
3. Astell & Kern A&futura SE200
Цена – 1 800 долларов США
Удивительно, но в данном проигрывателе есть сразу два ЦАПа – в одном работают в тандеме два чипа ESS9068AS, а во втором - один AKM4499EQ. Причем между этими вариантами можно легко переключаться. Для разных ЦАПов реализованы раздельные сигнальные цепи, чтобы исключить взаимное влияние. Каждая цепь в свою очередь подразделяется на балансную и небалансную. Соответственно, и коммутация у плеера обширная — на каждый вариант чипа предусмотрено по паре гнезд 2,5 и 3,5 мм. Проигрыватель способен воспроизводить PCM вплоть до 32 бит/384 кГц и нативно DSD до DSD256. На балансном выходе напряжение составляет до 6 Вольт, на небалансном — до 3 Вольт. Модель оснащена постоянной памятью 256 ГБ, которую при необходимости можно расширить флеш-картами microSD объемом до 1 ТБ. Плеер облачен в стильный алюминиевый корпус в традиционном для фирмы угловатом дизайне. Фишкой новинки стала подсветка колесика регулировки громкости, цвет которой меняется в зависимости от типа проигрываемого файла, уровня громкости и используемого ЦАПа. Батареи 3 700 мАч хватает на 14 часов воспроизведения при работе ЦАП на ESS и на 10 часов при выборе варианта с чипом AKM.
2. Astell&Kern KANN ALPHA
Цена – 1 100 евро
Как и предыдущие версии серии KANN, плеер поможет владельцу раскачать практически любые проводные наушники за счет мощного выходного каскада, максимальное напряжение на котором достигает 12 В. Кроме того, производитель заявляет, что аппарат является первым в мире плеером с абсолютно бесшумным балансным выходом на наушники 4,4 мм. А разделение каналов достигает революционных 141 дБ. Важным преимуществом по сравнению с прошлой моделью CUBE стало увеличенное до 14,5 часов время автономной работы, а также новый чип Bluetooth 5.0, который обеспечивает поддержку кодеков aptX HD и LDAC. Управление плеером осуществляется через сенсорный дисплей размером 4,1 дюйма. Корпус проигрывателя полностью изготовлен из алюминия, а встроенная память на 64 Гб может быть расширена при помощи карт microSD до 1 ТБ. Центральный процессор и ЦАП проигрывателя поддерживают работу с цифровыми сигналами до 32 бит / 384 кГц и DSD256, а также файлами MQA.
1. Luxury & Precision P6 Pro
Цена – 3 900 долларов США
Главной особенностью этого дорогого плеера является использование ЦАПа на резистивной матрице собственной разработки. Модель работает на ПО на базе Linux, управление осуществляется как посредством сенсорного экрана, так и физически клавиш, расположенных на боковой фальшпанели, там же находится колесико потенциометра для регулировки громкости. Задняя панель отделана натуральным деревом, весит модель 250 граммов. Цифроаналоговые преобразователи на резистивных матрицах крайне редко применяются в портативной технике, однако именно такой ЦАП создатели модели установили в Luxury & Precision P6 Pro, дополнив его тактовым генератором на FGPA. Заявленное соотношение сигнал/шум – 125 дБ, время автономной работы – не менее 15 часов. Для зарядки и подачи цифрового сигнала предусмотрен порт USB-C, в наличии также слот для карт памяти формата microSD. Выход на наушники реализован на разъеме миниджек 3,5 мм, который может использоваться как линейный аналоговой или цифровой SPDIF выход, есть также балансный разъем 4,4 мм.
