Ассортимент портативных цифровых проигрывателей постоянно пополняется новыми моделями. За последние несколько месяцев в продаже появились несколько очень интересных Hi-Res-плееров самых разных ценовых категорий, и даже самые доступные из них на голову превосходят любой смартфон с точки зрения качества звучания. Топовые же модели достойны того, чтобы быть включенными в стационарные системы в качестве цифрового источника.8. Shanling M0 ProЦена – 129 долларов СШАМиниатюрный портативный проигрыватель выпускается в трёх разных цветах – чёрном, зелёном и красном – и поставляется в комплекте с кожаным чехлом для переноски. Плеер заключен в алюминиевый корпус размером 43,8 х 45 х 13,8 мм и весит всего 36,8 граммов, при этом лицевая панель отдана под цветной сенсорный дисплей размером 1,54 дюйма. Встроенный аккумулятор невелик – всего 650 мАч, зато обеспечивает запас хода до 14,5 часов. ЦАП в плеере выполнен на сдвоенном чипе ES9219 от ESS Sabre, усилитель имеет три переключаемых уровня усиления. Выходная мощность составляет 90 мВт на 32 Ома при несимметричном подключении и достигает 236 мВт на 32 Ома при балансном. При этом, в плеере есть только одно симметричное гнездо 2,5 мм, зато в комплект входит переходник с 2,5 мм на 3,5 мм. Bluetooth-адаптер может работать в двустороннем режиме и поддерживает кодеки LDAC и aptX. В слот для карт памяти можно установить microSD объемом до 2 ТБ.Плюсы – симпатичный дизайн, невысокая цена, балансное подключениеМинусы – наушники с разъемом 3,5 мм подключаются через переходникВердикт: Превосходный вариант для тех, кому нужен миниатюрный плеер7. HiBy R3 Pro Saber 2022Цена – 209 долларов СШАУлучшенная версия модели прошлого поколения отличается использованием в блоке ЦАП сдвоенного чипа ES9219 от Sabre Technologies, а также наличием двух тактовых генераторов, работающих на частотах 24,576 и 22,5792 МГц. В плеере есть двунаправленный Bluetooth-адаптер с поддержкой кодеков aptX и LDAC, а также фирменного кодека UAT (Ultra Audio Transmission). Проигрыватель может работать с цифровым сигналом РСМ вплоть до 32 бит / 384 кГц и нативным потоком DSD256 и обеспечивает полноценное декодирование файлов MQA. В плеере реализован полностью симметричный усилительный тракт, а для подключения наушников предусмотрены гнезда 4,4 мм и 3,5 мм. На балансном выходе мощность достигает 340 мВт на 32 Ома. Аккумулятор ёмкостью 1 600 мАч обещает до 15 часов воспроизведения в балансном режиме и до 20 часов в обычном. Проигрыватель оснащен шагомером, есть на борту и модуль Wi-Fi для подключения к сети.Плюсы – отличный ЦАП, двунаправленный Bluetooth-адаптер, работа с MQAМинусы – при такой цене – ничегоВердикт: Превосходное соотношение цены и качества6. Hidizs AP80 PRO-X Red CopperЦена – 269 долларов СШАКоллекционное лимитированное издание известного плеера попало в наш рейтинг исключительно благодаря своему потрясающему корпусу из красной меди чистотой 99,99%. Функционал и технические характеристики не изменились по сравнению с базовой моделью – ЦАП на двух чипах ES9219C от ESS Sabre, выходная мощность на балансном выходе 190 мВт на 32 Ома, поддержка декодирования MQA, гнезда для подключения наушников 2,5 мм и 3,5 мм. Компания выпустит всего 499 экземпляров модели.Плюсы – потрясающий внешний вид, компактные размерыМинусы – невысокая мощностьВердикт: Для любителей уникальных гаджетов5. TempoTec V6Цена – 329 долларов СШАИнтересный Hi-Res-плеер с поддержкой Google Play и MQA работает на фирменной ОС, сделанной на основе Android 8.1. ЦАП в модели построен на двух чипах AKM4439SE от Asahi Kasei, а в усилительной части работают по четыре операционных усилителя OPA1688 на каждый канал. Выходная мощность составляет до 610 мВт на 32 Ома на балансном выходе 4,4 мм, в плеере также есть обычное гнездо для мини-джека 3,5 мм. Устройство может работать с потоками РСМ с параметрами вплоть до 32 бит/768 кГц и DSD 512, а также обеспечивает полноценное декодирование файлов MQA. За точное соблюдение временных характеристик сигнала отвечают два генератора, работающих на частотах 49,152 МГц и 45,158 МГц. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 4 500 мАч, на передней панели расположен сенсорный дисплей размером 4,2 дюйма по диагонали.Плюсы – наличие Google Play, поддержка MQA, хорошая мощность усилителяМинусы – непритязательный дизайнВердикт: Плеер с хорошим функционалом и высоким соотношением цены и качества4. Shanling M3 UltraЦена – 479 долларов СШАУсовершенствованная версия популярного Hi-Res-плеера M3 заключена в корпус из алюминиевого сплава авиационной марки с задней стенкой из закаленного стекла. Сенсорный экран размером 4,2 дюйма и разрешением 1 280 х 768 точек занимает всю поверхность фронтальной панели. В блоке ЦАП работают два чипа ES9219C от ESS Sabre, в секции усилителя использован сдвоенный ОУ RT6863. Выходная мощность устройства составляет 260 мВт на 32 Ома, для подключения наушников есть гнезда 3,5 мм и 4,4 мм. Центральный процессор – Snapdragon 665, работает плеер под управлением Android 10. Беспроводные возможности включают двухдиапазонный модуль Wi-Fi и адаптер Bluetooth 5.0 с поддержкой LDAC. Аккумулятора ёмкостью 3 500 мАч хватает на 20,5 часов работы. Плеер способен работать с потоками РСМ вплоть до 32 бит / 384 кГц и DSD256, а также полноценно декодировать файлы MQA.Плюсы – улучшенный ЦАП, продолжительное время автономной работы, красивый корпусМинусы – мощность могла быть вышеВердикт: Отличный плеер среднего класса3. FiiO M11SЦена – 500 долларов СШАОбновленная 11-я модель плеера с индексом S отличается от своего предшественника центральным процессором – Qualcomm Snapdragon 660 вместо Samsung Exynos – и иными чипами в цифроаналоговом преобразователе. Здесь ЦАП построен на паре чипов ES9038Q2M от ESS Sabre. Мощнее стала и секция усилителя – выходная мощность на балансном разъеме составляет до 670 мВт на 32 Ома. В проигрывателе есть сразу три выхода на наушники – 2,5 мм, 3,5 мм и 4,4 мм, причем последний может быть переключен в режим линейного выхода. Блок питания имеет раздельные выводы для секции предварительного усилителя и усилителя мощности. Большой аккумулятор имеет ёмкость 5 300 мАч и позволяет плееру работать в режиме воспроизведения на протяжении 14 часов. Сенсорный дисплей на фронтальной панели имеет размер 5 дюймов и разрешение 720р.Плюсы – топовый чип в ЦАП, мощный усилитель, три разъема для наушниковМинусы – время автономной работыВердикт: Новое поколение успешного плеера2. Hiby RS8Цена – 3 299 долларов СШАВо флагманской модели использованы многие интересные решения, включая вторую версию общей архитектуры Darwin II, усилительный тракт в классе А и другие. Достаточно отметить, что ЦАП в модели выполнен на резистивной матрице R2R, включающей 12 высокоскоростных переключателей и 184 резистора. За точность временных характеристик цифрового сигнала отвечают два фемтосекундных тактовых генератора, работающих на частотах 45,158 МГц и 49,152 МГц. Корпус проигрывателя полностью выполнен из титана, аккумулятор ёмкостью 12 000 мАч заключен в свой отдельный кожух из чистой меди. Объем встроенной памяти составляет 256 Гб, оперативной – 8 Гб. Проигрыватель работает под управлением Android 12, центральный процессор – Snapdragon 665. Сенсорный дисплей имеет размер 5 дюймов и разрешение 1080р. В сигнальных цепях использованы танталовые конденсаторы, шелковые конденсаторы ELNA SILMIC II, тонкопленочные конденсаторы Panasonic. Цифровой фильтр работает в двух режимах – с передискретизацией и без неё. В модели есть два гнезда для подключения наушников – 3,5 мм и 4,4 мм.Плюсы – ЦАП на резистивной матрице, титановый корпус, качественные комплектующиеМинусы – только ценаВердикт: Топовый проигрыватель для портативной и стационарной эксплуатации1. Astell & Kern A&ultima SP3000Цена – 3 699 долларов СШАНовый топовый плеер корейского производителя имеет полностью двойную архитектуру, в которой балансный и несимметричный тракты полностью разделены. Усилитель выполнен по фирменной схеме Teraton Alpha, которая эффективно подавляет шумы питания и оптимизирует работу выходных каскадов. Блок цифроаналогового преобразователя проигрывателя выполнен на чипах AK4499EX от Asahi Kasei. В качестве центрального процессора использован восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 6125. Корпус устройства полностью выполнен из нержавеющей стали марки 904L, экран размером 5,46 дюймов имеет разрешение 1080р. Адаптер Bluetooth поддерживает кодеки aptX HD и LDAC, модель сертифицирована по стандарту Roon Ready и поддерживает декодирование MQA. Максимальное напряжение на балансном выходе составляет 6,3 В, на обычном – 3,3 В. Для подключения наушников предусмотрены три разъема – обычный 3,5 мм (может служить для вывода оптического цифрового сигнала) и балансные 2,5 мм и 4,4 мм. Весит плеер 493 грамма.Плюсы – топовый чип от Asahi Kasei, раздельные тракты для балансного и небалансного подключенияМинусы – как всегда – дорогоВердикт: Новый флагман Astell & Kern – и этим всё сказаноЛучшие с точки зрения редакции Hi-Fi.ru портативные ЦАПы сезона 2022-2023 представлены в этой подборке.Денис Репин22 января 2023 года
