Топ 8 новых усилителей со «стрелочками»
Стрелочные индикаторы по-прежнему в моде
Вот мы и дожили до той поры, когда из современных моделей усилителей со стрелочными индикаторами можно составлять целые списки. Все большее число производителей наконец-то осознает, что покупатели слушают музыку не только ушами, но и глазами. И шансов быть выбранным у красивого усилителя гораздо больше, чем у простого черного ящика. А что такое красивый усилитель? Конечно же, усилитель «со стрелочками»!
Yamaha A-S3200
Новый топовый интегральный усилитель компании Yamaha словно сошел со страниц каталогов 1980-х годов. Надо сказать, что и начинка у аппарата под стать дизайну – никаких цифровых усилителей и импульсных блоков питания. Мощный тороидальный трансформатор, многослойное антивибрационное шасси, отборные комплектующие в звуковых цепях, встроенный фонокорректор ММ/МС и 100 честных Ватт на канал – чего еще можно желать? К тому же весит Yamaha A-S3200 целых 24,5 килограмма, а наши любимые стрелочные индикаторы занимают значительную часть передней панели.
Accuphase E-380
Японская компания Accuphase не прекращала выпуск аппаратуры классического дизайна. Новый интегральный усилитель Accuphase E-380 выглядит просто сногсшибательно. Золотая фронтальная панель с откидывающейся крышкой, традиционно качественный ММ/МС фонокоректор, надежно экранированный массивный трансформатор в блоке питания, выходной каскад на MOSFET транзисторах. Стрелочные индикаторы с золотыми символами дополнены цифровым дисплеем, также показывающим уровень выходного сигнала. Мощность аппарата составляет 120 Ватт на канал в диапазоне 20 – 20 000 Гц, весит модель 22,8 килограмма.
Luxman L-509x
Еще один японский производитель, которые не стал прогибаться под изменчивый мир, а продолжает выпускать отлично звучащую аппаратуру традиционного дизайна. Топовый полный усилитель Luxman L-509x может похвастать внушительным блоком питания с серьезным запасом по току, балансным трактом, а также новейшим аттенюатором LECUA1000, перекочевавшим из предварительного усилителя C-900u. В наличии также универсальный фонокорректор и полнофункциональный пульт ДУ. Усилитель собран на солидном антивибрационном шасси, опирающемся на литые металлические ножки. Вес компонента составляет 29,3 килограмма. Молочно-белые окошки стрелочных индикаторов дополнительно выделены черной рамкой.
TEAC AP-505
Участник от TEAC выглядит не столь внушительно, как остальные усилители в нашем списке, но его миниатюрные формы не должны вас смущать – перед нами серьезный компонент. Высокой степени миниатюризации в усилителе мощности TEAC AP-505 удалось добиться за счет использования модулей HypeX NCore, признанных во всем мире любителями аудио в качестве лучшего решения в классе D, которое сочетает в себе компактность, энергоэффективность и отличное звучание. Большое окно со стрелочными индикаторами подсвечивается желтым светом. Несмотря на маленькие размеры и вес всего 4,4 килограмма, аппарат выдает 90 Ватт на 8 Ом.
Technics SU-G700
Несмотря на слова Grand Class в названии серии, интегральный усилитель Technics SU-G700 занимает не самую верхнюю строчку в ассортименте прославленного японского бренда. И также несмотря на свой классический внешний вид он до предела насыщен самыми современными решениями. Блок питания здесь гибридный – High-speed Silent Hybrid, представляющий из себя фирменную разновидность импульсного БП. Двойное шасси разделено на три независимые и надежно экранированные части, а на борту есть хороший фонокорректор. И хотя сам усилитель – цифровой, в котором за обработку аналогового входного сигнала отвечает АЦП Burr-Brown PCM1804, выглядит модель роскошно. Весит компонент 12,3 килограмма и может выдавать до 70 Ватт на 8 Ом.
Audio Research Reference 160S
Единственный полностью ламповый усилитель в нашей подборке. Обычно в ламповой технике стрелочные индикаторы используются для контроля тока смещения ламп, однако фирменные большие Ghost Meters в усилителе мощности Audio Research Reference 160 S показывают именно количество отдаваемых в нагрузку Ватт. Аппарат построен на мощных лампах KT-150 – по четыре на каждый канал. Благодаря этому он способен развивать мощность до 140 Ватт на канал, весит усилитель 45 килограммов.
Anthem STR Power Amplifier
Сногсшибательно выглядящий усилитель мощности серии STR. Здесь визуальное решение стрелочных индикаторов отличается от общепринятого – они расположены в левой части фронтальной панели и ориентированы вертикально. Это стало возможно, поскольку индикаторы здесь немного «поддельные», то есть представляют собой отображаемую на жидкокристаллическом дисплее анимацию, однако смотрятся они все равно потрясающе. Сам по себе аппарат замечательный – в каждом канале работают по 16 биполярных транзисторов, схема двойного моно включает в себя по массивному тороидальному трансформатору для каждого канала. Соответственно, мощность составляет до 400 Ватт на 8 Ом, вес компонента – 27,3 килограмма.
McIntosh MA352
Популярная в последние годы гибридная схемотехника позволяет данному интегральному усилителю выдавать до 200 Ватт на 8 Ом. В секции предварительного лампового усилителя работают двойные триоды 12AT7 и 12AX7A, панели которых подсвечиваются мистическим зеленоватым светом. Фирменные голубые стрелочные индикаторы немного отходят на задний план, однако визуально составляют очень гармоничную пару с лампами. На борту есть ММ фонокорректор и пятиполосный аналоговый темброблок. Весит вся эта красота без малого 30 килограммов.
11 июня 2020 года
