Топ-8 новейших усилителей, которые вышли в 2021 году
Интегральники на марше
В нашем недавнем обзоре мы составили рейтинг наиболее интересных колонок, премьеры которых состоялись в это году. На очереди – список партнеров для них, топ, составленный из наиболее ярких интегральных усилителей (стереофонических, конечно) сезона 2021 года. Наша новая подборка состоит из технологичных новинок, среди которых можно выбрать модель на любой вкус и кошелек.
8. Rotel A14 MKII
103 900 руб.
Почти девятикилограммовый красавец, более похожий на «универсальный швейцарский нож» для аудио, нежели, чем на усилитель. Rotel A14 MKII щеголяет встроенным цифро-аналоговым преобразователем 32/384 (чип - Texas Instruments, есть и поддержка MQA), интерфейсом Bluetooth (aptX и AAC), имеет встроенный фонокорректор (ММ-типа) и развивает солидные 2 х 80 Вт на нагрузку в 8 Ом. Внутри у устройства – солидный фирменный тороидальный трансформатор с блоком из квартета фольговых конденсаторов. Вишенки на торте – полная совместимость с Roon и прекрасное для своей ценовой группы звучание – фактурное и точное.
7. Roksan Attessa
139 900 руб.
Британская компания Roksan недавно запустила серию начального уровня Attessa – и в ней выделяется одноименный Integrated Amplifier. Немного усеченная версия системы Attessa Streaming Amplifier (модуль стримера тут отсутствует) получила прекрасный антивибрационный корпус со стальным шасси и фрезерованной алюминиевой передней панелью, крутой трансформатор на 400 ВА и встроенный ЦАП с полным набором интерфейсов и поддержкой MQA. Выходная мощность достигает 2 х 80 Вт на 8 Ом или 2 х 130 Вт на 4 Ом, а беспроводной коннект по Bluetooth aptX добавляет гибкости при работе со смартфоном. АЧХ системы лежит в пределах от 5 до 50 000 Гц, соотношение «сигнал/шум» доходит до 104 дБ – тут всё хорошо, как по ТТХ, так и по качеству саунда – он ритмичный, собранный и детальный. Весит аппарат чуть больше десяти килограммов..
6. Astin Trew AT2-2100
199 000 руб.
Апгрейд известной версии усилителя Astin Trew AT2000 – модель AT2-2100 развивает мощность 2 х 90 Вт и использует гибридную схему с трансформатором, активным предварительным усилением и MOSFET-блоком, функционирующим в классе АВ. Запатентованная схема гарантирует открытое и очень энергичное звучание, буквально качающее воздух литрами. ТТХ, опять же, под стать – вес 11,6 кг, АЧХ от 10 до 140 000 Гц, соотношение «сигнал/шум» – 104 дБ, демпинг-фактор 60 единиц. Фонокорректора и ЦАП’а на борту нет – всё поставлено в угоду исключительно усилению сигнала.
5. Soulnote A-2
544 500 руб.
Полноценная балансная схема и очень гибкая конструкция позволяют начать с одного Soulnote A-2 (в качестве интегрального усилителя), а далее перевести его хоть в режим стереофонического усилителя мощности, хоть моноблока. Отличный вариант «схемы на вырост». Уверенный бас Soulnote A-2 хватает звезды с неба и забирает в куда более высокие ценовые сегменты стоимости – в этом плане аппарат может удивить даже видавших виды аудиофилов. ТТХ блестящие – АЧХ от 3 до 240 000 Гц, соотношение «сигнал/шум» – 110 дБ, КНИ – 0,03%, вес 20 кг, выходная мощность от 2 х 100 до 2 х 200 Вт на нагрузке 8-4 Ом.
4. Ayre EX-8
632 000 руб.
Красавец Ayre EX-8 – это даже не усилитель, а полноценный цифровой хаб с ЦАП’ом 24/384, в который можно добавить платы стриминга сигнала по Ethernet или USB. Солидная выходная мощность в 2 х 100 Вт на 8 Ом нагрузки позволяет «прокачать» большинство современных спикеров, АЧХ находится в пределах от 0 до 250 000 Гц, весит устройство 11 кг. Балансная схемотехника и прецизионная компонентная база позволяет Ayre EX-8 демонстрировать настоящий «бриллианс» – тот самый, за которым охотятся поклонники High End.
3. AVM A 6.3
1 088 000 руб.
22-килограммовый монстр, развивающий ошеломляющие 2 х 330 Вт при работе на нагрузку 4 Ом! Что самое забавное, создатели не забыли разместить «под капотом» и ЦАП (24/384 с поддержкой DSD128, и модуль Bluetooth 4.2, и целую россыпь входов – как аналоговых, так и цифровых). Звучит AVM A 6.3 педантично и натурально, формируя исключительно правильную тембральную картину.
2. Bladelius ODEN
1 181 000 руб.
Превосходный интегральный усилитель – 60 кг «живого веса» за чуть более чем миллион рублей по нынешним временам кажется просто подарком. Bladelius ODEN одинаково хорошо играет как на высоких, так и на очень низких уровнях громкости, обеспечивая безукоризненный контроль любых спикеров и превосходный динамический диапазон. 2 х 800 Вт выходной мощности на 4 Ома – исключительный показатель по любым меркам, а здесь оно подкреплено ещё и соотношением «сигнал/шум» в 125 дБ. Браво.
1. Pilium Odysseus
2 636 000 руб.
Еще один мастодонт с массой в 74 кг. Pilium Odysseus базируется на схеме, реализованной во флагманском Leonidas, за исключением того, что использован «только один» трансформатор на 2 кВА. Далее всё идеально – 40 широкополосных транзисторов, конденсаторы фильтра блока питания общей ёмкостью 180 000 мкФ, схемотехника «двойное моно», выходная мощность 2 х 180 Вт на 8 Ом и аж 2 х 680 Вт на 2 Ома. Итог? Без преувеличения, великолепный – Pilium Odysseus формирует ртутный, блестящий как по макро-, так и по микродинамике саунд, расцвеченный всей палитрой эмоций авторского замысла.
