Топ-8 напольных акустических систем, которые вышли в 2021 году
Новые колонки для масштаба и баса
Именно напольные громкоговорители обеспечивают должный масштаб звуковой сцены, гарантируют оптимальную отдачу по басу и формируют саунд, максимально приближенный к реальному. Если позволяют размеры и дизайн помещения, оптимально выбирать крупногабаритные спикеры; а вот какие – расскажет наш новый рейтинг, собравший лучшие модели АС, появившиеся в продаже в 2021 году. Как обычно – список составлен из техники на различные бюджеты.
8. Polk Audio Signature Elite ES55
59 990 руб.
Новенькие Polk Audio Signature Elite ES55 не только стильно выглядят, но и отлично звучат – да, здесь вы не найдете искрометной детальности АС высшего эшелона, но достаточный динамический диапазон и хорошая сшивка полос позволят сформировать весьма эффектное поле саунда. Акустика абсолютно универсальна, она достойно послужит вам как в стереосистеме Hi-Fi, так и в составе хоум синема или в игровой сборке. Драйверы с фирменной технологией Dynamic Balance (1” и 6,5”), сертификация Hi-Res Audio, оригинальные фазоинверторы Power Port – инноваций у колонок предостаточно. ТТХ под стать – АЧХ от 40 до 40 000 Гц, сопротивление – 8 Ом, чувствительность – 90 дБ. К этим АС в пару не потребуется сверхмощный усилитель – ещё один повод рассмотреть спикеры на вариант апгрейда.
7. Monitor Audio Silver 500 7G
115 000 руб.
Чем Monitor Audio Silver 500 7G сильны – так это басовой отдачей. Благодаря трехполосной схеме с 8” (!) вуферами АС могут как следует «прокачать» даже зал внушительной площади – но особенно приятно, что нижние ноты в их исполнении отличаются точностью и фактурой. За другие диапазоны отвечают 1” и 3” динамики Rigid Surface Technology II, а нижняя граничная частота воспроизведения начинается от 27 Гц – ошеломляющий результат для данной ценовой группы. АС играют до 35 кГц, имеют сопротивление 8 Ом и чувствительность 90,5 дБ. Даже с не слишком мускулистым усилителем они могут раскрыть все таланты, формируя искрометную и очень эффектную стену звука.
6. Acoustic Energy Radiance 2
117 200 руб.
Компактные Acoustic Energy Radiance 2 не займут много места в зале – а с внешним видом тут, опять же, всё более чем в порядке. Да, эти АС по части глубины баса (АЧХ 45 – 45 000 Гц, сопротивление 8 Ом, чувствительность 89 дБ) вряд ли «сдуют вас с дивана» – но набор из 1,5” и 2 x 5,1” динамиков формирует отлично сбалансированный звук; живой, натуральный и очень ритмичный. В общем, Acoustic Energy Radiance 2 демонстрируют лучшие фамильные черты, за которые британские колонки любят во всем мире. 16-килограммовые закругленные корпуса (похожие на известную модель Aelite) с системой внутренних распорок и установлены на литых опорах, толерантны к резонансам.
5. Paradigm Monitor SE 8000F
184 900 руб.
Это уже «тяжёлая артиллерия» для больших комнат – трехполосные Paradigm Monitor SE 8000F оснащаются аж 5 динамиками (1”, 6”, 8”), весят по 32,2 кг каждая и играют от 45 до 21 000 Гц. Высокая чувствительность 95 дБ при сопротивлении 8 Ом позволят «завести» колонки даже от лампового усилителя, а серьезная технологическая база разработки (работы, проведенные Paradigm совместно с Канадским национальным исследовательским советом – NRC) гарантирует то, что модель играючи управляется почти в любыми музыкальными жанрами. Очень пластичный и мускулистый звук спикеров придется по вкусу многим – можно только раскланяться перед фирменными алюминиевыми твитерами (с феррожидкостным охлаждением) X-PAL и полипропиленовыми диффузорами с минеральным наполнением, использованными на СЧ и НЧ.
4. Apertura SENSA
4. Apertura SENSA
285 750 руб.
Хотя Apertura Sensa и занимают младшее положение в модельном рядку компании, эти колонки гарантируют высочайшее качество исполнения, по сути, «приоткрывая завесу перед High End». Шикарные корпуса (скругленные грани которых и система внутренних распорок гарантируют подавление резонансов и отражений), прецизионные кроссоверы, классические твитеры Ring Radiator и поддерживающие их снизу 165 мм СЧ/НЧ-драйверы, АЧХ от 40 до 40 000 Гц, сопротивление в 8 Ом при чувствительности 87 дБ – обеспечьте к АС мощный и стабильный усилитель и Apertura SENSA раскроют вам весь эмоциональный заряд музыкального авторского замысла.
3. ProAc Response DT8
290 700 руб.
Новые ProAc Response DT8 – наследники культовых Response, которые сотворили из фирмы в девяностые годы ХХ века настоящую икону Hi-Fi/High End индустрии. Перфекционизм во всем – от выбора материалов для корпусов до подбора комплектующих кроссовера и динамиков – позволил выпустить во многом уникальные АС, гарантирующие выдающийся ритм и абсолютную прозрачность саунда. АЧХ Response DT8 лежит в пределах от 38 до 30 000 Гц, а сопротивление 4 Ом при чувствительности 90 дБ намекает о том, что усилитель в пару лучше выбрать постабильнее. Весит одна колонка 26 кг.
2. Scansonic HD MB6 B
919 000 руб.
Флагманы новой серии Scansonic, модель HD MB6 B успешно справится даже с пятидесятиметровым залом, правда, для этого им потребуется мощный партнер (спикеры играют от 27 до 40 000 Гц и имеют сопротивление 4 Ома при чувствительности 90 дБ). В 36,5-килограммовых карбоновых корпусах притаился целый массив 4,5” динамиков и ленточные твитеры – такой подход позволил сделать систему стройной и идеально выписывающейся в современные интерьеры. К счастью, «ребенка с водой» создатели не выплеснули – акустика звучит сочно и достоверно.
1. B&W 801 D4
1. B&W 801 D4
3 244 000 руб.
Новейшие B&W 801 D4 – по сути, отправная точка для напольных колонок класса High End на многие годы вперед. Масса доработок классической линейки (теперь использованы более длинные выносные цельноалюминиевые корпуса для алмазных твитеров, СЧ-динамик снабжен диафрагмой из материала Continiuum на новом подвесе, вуферы оснащаются диффузорами переменной толщины из материала Aerofoil, Matrix-структура корпусов, которая получила приставку Perfect, также переработана и получила алюминиевые панели) позволили не только добиться прекрасных ТТХ (АЧХ от 13 до 35 000 Гц, сопротивление – 8 Ом при чувствительности 90 дБ), но и достичь референсных показателей по части качества звучания. B&W 801 D4 легко достигают чудовищного звукового давления, но столь же изящно они выступают на низких уровнях громкости, сохраняя деликатную подачу со всем богатством красок. Переход от плавных и нежных хоровых партий к мощнейшему фортиссимо на классической музыке воспринимался именно так, как это бывает в концертном зале – как ни крути, перед нами образец High End’а 2021 года.
8 октября 2021 года
