Топ-8 Hi-Res-плееров лета 2024 года
Рейтинг свежих портативных цифровых проигрывателей
Серьёзно относящиеся к портативному звуку меломаны по-прежнему отдают предпочтение специализированным проигрывателям, в которых вся конструкция подчинена единственной цели – обеспечить максимально высокое качество звучания. Правда, в последние месяцы наметилось возвращение на рынок «заряженных» смартфонов, которые по своей начинке не уступают Hi-Res-плеерам и предоставляют аудиофилам изящное решение «всё-в-одном». Рейтинг новинок составлен, как обычно, по мере возрастания цены.
8. Shanling M0s
Цена – 99 долларов США
Операционная система – HiByOS | Выходы на наушники – 3,5 мм | ЦАП – CS43131 | Bluetooth – да | Wi-Fi – нет
Плюсы – низкая цена, компактный размер, подключение по Bluetooth
Минусы – сниженная мощность, нет балансного выхода
Вердикт – надёжный и недорогой плеер для начинающих меломанов
При разработке нового плеера Shanling M0s за основу была взята модель PRO – тот же сверхкомпактный дизайн с лёгким алюминиевым корпусом, возможность двунаправленной передачи по Bluetooth 5.0 с поддержкой кодеков AAC, SBC, aptX и LDAC. Основное различие кроется в используемом чипе ЦАП – в новинке установлен всего один чип CS43131 от Cirrus Logic. Кроме того, встроенный усилитель предлагает лишь 60 мВт мощности при использовании наушников сопротивлением 32 Ома. Плеер работает с сигналами РСМ до 32 бит / 384 кГц и DSD вплоть до DSD128, ёмкость встроенной батареи составляет 650 мА*ч.
7. HiBy R4
Цена – 249 долларов США
Операционная система – Android 12 | Выходы на наушники – 3,5 мм, 4,4 мм | ЦАП – ES9018C2M | Bluetooth – да | Wi-Fi – да
Плюсы – качественный ЦАП, усилитель в классе А
Минусы – практически никаких
Вердикт – отличный Hi-Res-плеер средней ценовой категории
Новинка выполнена в фирменном дизайне с яркими цветовыми акцентами, она оснащена четырьмя чипами ЦАП ES9018C2M от ESS Sabre, позволяющми декодировать сигналы PCM с параметрами вплоть до 32 бит/768 кГц и DSD до DSD256. Модель также поддерживает формат MQA. Отличную секцию ЦАП дополняет усилитель, работающий в чистом классе А, реализованный на четырёх операционных усилителях OPA1652, двух OPA1612 и 16 транзисторах. Усилитель выдает до 525 мВт при работе на нагрузку 32 Ома при балансном подключении. За обработку сигнала отвечает восьмиядерный чипсет Snapdragon 665 с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти, работает плеер под управлением ОС Android 12. Благодаря оптимизации схемы, проигрыватель способен работать без подзарядки в течение 11 часов.
6. Moondrop MIAD 01
Цена – 399 долларов США
Операционная система – Android | Выходы на наушники – 3,5 мм, 4,4 мм | ЦАП – Cirrus Logic MasterHIFI | Bluetooth – да | Wi-Fi – да
Плюсы – связь по стандарту GSM, большой AMOLED-экран, камера 64 МП
Минусы – одни плюсы
Вердикт – наконец-то, актуальный смартфон с отличным звуком!
Мечта многих аудиофилов – смартфон со встроенным Hi-Res-плеером высокого качества! Аппарат оснащен парой чипов Cirrus Logic MasterHIFI с LDO-стабилизатором напряжения. Работает смартфон на базе процессора Dimensity 7050, который дополняют 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Новинка получила экран AMOLED с диагональю 6,67 дюйма, разрешением 2 460 х 1 080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Разработчики заявили динамический диапазон до 132 дБ, соотношение сигнал/шум до 117 дБ, а также поддержку Bluetooth-кодеков SBC, AAC и LDAC. Подключить к смартфону проводные наушники можно при помощи разъемов 3,5 мм и 4,4 мм. Основная камера разрешением 64 МП дополнена датчиком на 2 МП, за селфи отвечает 32-мегапиксельная фронтальная камера. Встроенный аккумулятор имеет ёмкость 5 000 мА*ч.
5. Cayin N3Ultra
Цена – 524 доллара США
Операционная система – Android | Выходы на наушники – 3,5 мм, 4,4 мм | ЦАП – AK4493S | Bluetooth – да | Wi-Fi – да
Плюсы – ламповый выход, хороший ЦАП, сдвоенный тактовый генератор
Минусы – время работы от одного заряда
Вердикт –плеер для настоящих аудиогурманов
Новый проигрыватель от Cayin отличается наличием выходного каскада третьего поколения, построенного на прямонакальных пентодах Raytheon JAN6418. В секции ЦАП использован сдвоенный чип AK4493S от Asahi Kasei, работающий с сигналами РСМ 32 бита / 768 кГц и нативным потоком DSD512. Центральный процессор – Snapdragon 425, временные характеристики сигнала обеспечивают два тактовых генератора, работающих с фемтосекундной точностью. Встроенный аккумулятор ёмкостью 4 500 мА*ч гарантирует до 7,6 часов работы от одного заряда при использовании классического лампового выхода (всего доступны три варианта работы выходного каскада). Настройку звучания под свой вкус также можно осуществить при помощи 10-полосного эквалайзера.
4. iBasso DX180
Цена – 529 долларов США
Операционная система – Android 13 | Выходы на наушники – 3,5 мм, 4,4 мм | ЦАП – CS43131 | Bluetooth – да | Wi-Fi – да
Плюсы – четыре чипа в ЦАП, энергоэффективный блок питания, высокая мощность
Минусы – батарея могла бы быть более ёмкой
Вердикт – плеер для аудиогурманов
Секция ЦАП в iBasso DX180 базируется на четырёх 32-битных чипах CS43131 от компании Cirrus Logic. Благодаря выделенному USB-процессору новинка поддерживает декодирование сигналов PCM с параметрами вплоть до 32 бит/768 кГц и DSD до DSD512. Плеер использует архитектуру FPGA Master 2.0 собственной разработки iBasso. Выходная мощность модели составляет до 690 мВт на канал при использовании балансного подключения и до 281 мВт через несимметричный выходной порт. Центральный процессор – Snapdragon 665 с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, на лицевой панели установлен 5,0-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1080p. Эффективный аккумулятор ёмкостью 3 200 мА*ч обеспечивает до 15,5 часов автономной работы гаджета. Плеер поддерживает протоколы быстрой зарядки PD3.0 и QC3.0, что позволяет полностью зарядить батарею всего за 84 минуты.
3. Shanling M5 Ultra
Цена – 589 долларов США
Операционная система – MTouch | Выходы на наушники – 3,5 мм, 4,4 мм | ЦАП – AK4499EX | Bluetooth – да | Wi-Fi – да
Плюсы – фирменная операционная система, топовый ЦАП, хороший усилитель
Минусы – практически нет
Вердикт – всё, что нужно, для хорошего звука
Первый плеер в обновленном фирменном дизайне построен на процессоре Ingenic X2000. В блоке ЦАП использован флагманский чип AK4499EX с декодером AK4191 от Asahi Kasei, усилительная часть выполнена на ОУ TPA6120A2 от Texas Instruments. Усилитель способен выдавать до 1100 мВт на 32 Ома при балансном подключении и до 315 мВт при несимметричном. Встроенная аккумуляторная батарея имеет солидную ёмкость 6 000 мА*ч, обещающую до 11 часов непрерывной работы. Помимо модуля Wi-Fi в модели есть Bluetooth-адаптер версии 5.2 с возможностью двусторонней передачи и поддержкой кодеков LDAC, aptX HD, aptX.
2. FiiO M23
Цена – 699/899 долларов США (стандартный корпус/корпус из нержавеющей стали)
Операционная система – Android | Выходы на наушники – 3,5 мм, 4,4 мм | ЦАП – AK4499EX | Bluetooth – да | Wi-Fi – да
Плюсы – флагманский ЦАП, высокая мощность, усилитель на модуле THX AAA 78+
Минусы – разве что цена, однако она абсолютно адекватна
Вердикт – мощные ЦАП и усилитель – что ещё нужно для хорошего звука?
В блоке ЦАП новинки установлен топовый чип AKM AK4499EX с модулятором AK4191EQ от Asahi Kasei, усиление реализовано на четырёхканальном балансном модуле THX AAA 78+, обеспечивающим выходную мощность до 1 000 мВт на канал. Это первый плеер компании, оснащённый двумя портами USB-C. В модели реализована фирменная система цифровой очистки звука DAPS, которая сочетает в себе ядро HiFi собственной разработки FiiO и фемтосекундный тактовый генератор с низким джиттером. Аккумулятор ёмкостью 5 500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт обеспечивает непрерывное воспроизведение музыки в течении 10,5 часов в режиме несимметричного подключения наушников и до 9 часов при использовании балансного подключения.
1. Shanling ONIX Overture XM5
Цена – 739 долларов США
Операционная система – ONIX | Выходы на наушники – 3,5 мм, 4,4 мм | ЦАП – ES9039S Pro | Bluetooth – да | Wi-Fi – да
Плюсы – отличный ЦАП, мощный усилитель, солидный аккумулятор
Минусы – нет
Вердикт – красивый солидный плеер на собственной ОС
Портативный плеер оснащается мощной усилительной секцией, архитектурой FPGA собственной разработки и операционной системой ONIX. Блок ЦАП построен на флагманском чипе ES9039S Pro от компании ESS Technology, он объединён с 16-ядерным сигнальным процессором XMOS XU316 третьего поколения. Проигрыватель способен декодировать аудиосигналы PCM с параметрами вплоть до 32 бит/768 кГц и DSD до DSD512. Тракт усиления выполнен на паре чипов TPA6120, обеспечивающих выходную мощность до 1 070 мВт при работе на наушники сопротивлением 32 Ома. Проигрыватель поддерживает беспроводные сети Wi-Fi, DLNA, Airplay, в нём установлен двусторонний интерфейс Bluetooth с кодеками высокого разрешения LDAC и aptX HD. Встроенный аккумулятор ёмкостью 7 000 мА*ч обеспечивает до 14 часов воспроизведения.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания наушники с костной проводимостью сезона 2024 года представлены в этой подборке.
10 августа 2024 года
