Топ-8 Hi-Fi тюнеров советского времени
Работают все радиостанции Советского союза!
Несмотря на то, что стереофоническое радиовещание в СССР было развито плохо – в стерео транслировались только отдельные музыкальные передачи, любители Hi-Fi все же имели возможность приобрести качественные тюнеры, работавшие в диапазоне УКВ-ЧМ. Выпуск отдельно стоящих тюнеров начался только в середине 1970-х годов, при этом некоторые модели выпускались и для продажи за рубежом.
Рондо-101-стерео
Рондо-101-стерео
Один из первых стационарных транзисторных тюнеров производился с 1974 года Таганрогским заводом «Прибой». Он был предназначен для приема моно и стереофонических программ в УКВ-ЧМ диапазоне (65,8 - 73 МГц), и его можно было подключать к любому бытовому усилителю. Чувствительность тюнера была 5 мкВ при отношении сигнал/шум 26 дБ, переходное затухание - 25 дБ, диапазон звуковых частот на выходе для усиления простирался от 31,5 до 15000 Гц. Габаритные размеры аппарата были 400 х 200 х 80 мм, весил он 3 килограмма.
Ласпи-001-стерео
Ласпи-001-стерео
Приемник выпускался с 1976 года Севастопольским радиозаводом имени В.Д. Калмыкова. Работал он также в диапазоне УКВ-ЧМ, а для прослушивания был необходим внешний усилитель и акустические системы, при этом в самом тюнере был выход на стереотелефоны. Тюнер мог вести прием любой из четырех заранее выбранных станций, а для точной настройки использовался стрелочный индикатор. Тюнер выполнен на 36 транзисторах и 43 диодах, в нем была система АРУ, подавитель шумов, регулятор громкости для наушников, а также индикаторы наличия стереосигнала. Присутствовал также контур расширения стереобазы. Полоса частот была от 16 до 15000 Гц. Вес аппарата составлял 8 килограммов.
Ласпи-003-стерео
Ласпи-003-стерео
Еще одна модель производства Севастопольского радиозавода, выпускавшаяся с 1978 года. В ней была применена усовершенствованная автоматическая подстройка частоты и более надежная система шумоподавления, число фиксированных настроек увеличено до пяти, улучшены эстетические и эргономические показатели за счет. Диапазон принимаемых частот был от 65,8 - 73 МГц, реальная чувствительность составляла 2,5 мкВ. Выходное напряжение на разъемах усилителя - 250 мВ, номинальный диапазон рабочих частот в стерео – от 20 до 15000 Гц. Габариты тюнера были 462 х 267 х 119 мм, весил аппарат 8 килограммов.
Вега-004-стерео
Вега-004-стерео
Данный стационарный тюнер с 1979 года производился Бердским радиозаводом. Он имел сенсорное управление и был рассчитан на прием радиостанций во всех вещательных диапазонах, включая УКВ-ЧМ в режиме стерео. Блок управления обеспечивал переключение диапазонов, включение фиксированных настроек в УКВ диапазоне, переключение режимов моно и стерео, включение и выключение магнитной антенны, системы АПЧ, бесшумной настройки в диапазоне УКВ-ЧМ, переключение полосы ПЧ, включение местного приема. Индикация режимов происходила за счет лампочек, расположенных рядом с сенсорными клавишами. Имеется индикатор приема стереопрограмм и индикатор точной настройки, а также шкала четырех фиксированных настроек. Размеры аппарата – 550 х 390 х 112 мм, вес – 11 килограммов.
Рондо-102-стерео
Рондо-102-стерео
Продукция Таганрогского завода «Прибой», выпускавшаяся с 1979 года. Данный тюнер был предназначен для приема моно и стереофонических программ в диапазоне УКВ-ЧМ. Для последующего усиления был необходим внешний усилитель и акустические системы, также было возможно прослушивание через стереофонические телефоны. Был предусмотрен и выход для записи на магнитофон. Диапазон воспроизводимых частот на линейном выходе был от 31,5 до 15000 Гц. При размерах 400 х 200 х 80 мм тюнер весил 4 килограмма.
Корвет-104-стерео
Корвет-104-стерео
Популярный транзисторный тюнер, производившийся Таганрогским заводом «Прибой» с 1982 года. В нем был применен стереодекодер с временным разделением каналов, предусмотрена индикация точной настройки и наличия стереосигнала. Прием велся в диапазонах УКВ-ЧМ и СВ. Переключение тюнера на стереофонический прием с индикацией происходит автоматически при наличии в эфире. О точности настройки можно судить по стрелочному индикатору. Прослушивать радиопередачи можно через наушники или громкоговорители через внешний стереоусилитель. Частотная характеристика в диапазоне УКВ – от 31,5 до 16000 Гц. Габариты аппарата 405 х 325 х 110, вес – 5 килограммов.
Радиотехника-101-стерео
Данный тюнер с 1983 года выпускался Рижским ПО «Радиотехника». Он входил в стереофонический комплекс «Радиотехника-101-стерео», но продавался и как отдельный аппарат. Тюнер принимал моно и стереофонические программы в диапазоне УКВ и монофонические программы в диапазонах ДВ, СВ и КВ. Модель имела с раздельные тракты АМ и ЧМ. Уровень фона по электрическому напряжению с антенного входа был менее -46 дБ. Диапазон рабочих частот тракта ЧМ был от 31,5 до 15000 Гц. Габариты тюнера были 430 х 360 х 92 мм при весе 6,5 килограммов.
Радиотехника Т-7111FS
Данный экспортный вариант тюнера был создан в 1989 году на основе модели «Радиотехника Т-7111С» и отличался возможностью работы не только в УКВ-ЧМ диапазона 65,8 – 74 МГц, но и в привычном нам сегодня 87,5 – 108 МГц. Кроме того, прием программ велся в ДВ, СВ и пяти поддиапазонах КВ. В модели была возможность подключения усилителя, магнитофона и головных стереотелефонов, а также внешних антенн и магнитной антенны для диапазонов ДВ, СВ и КВ. В аппарате были фиксированные настройки в любом диапазоне и автоматическая подстройка частоты. Функциональное оснащение включало индикацию точной настройки и режима стерео, автоматическое переключение режимов стерео и моно, режим «широкая полоса». Размеры аппарата были 430 x 360 x 72 мм, вес – 5 килограммов.
27 марта 2021 года
