Топ-8 фонокорректоров нового сезона Интересные модели зимы-весны 2021 года На рынке фонокорректоров в наши дни царит приятное разнообразие – в отличие от темных «цифровых 1990-х», сегодня каждый производитель считает своим долгом держать в ассортименте сразу несколько моделей на любой кошелек. Ламповые, транзисторные, с множеством настроек и простые. В общем, слушай – не хочу! Hegel V10 Цена – 1 500 евро Норвежская фирма выпустила новую модель компактного универсального фонокорректора, предназначенного для работы с ММ и МС-головками. Корпус устройства внутри разделен на две части, что позволяет физически отделить силовые схемы питания от слаботочных цепей. Блок питания построен на Ш-образном трансформаторе и вынесен в отдельный корпус. Входной каскад выполнен на малошумящих JFET транзисторах, на входе для МС головок они включены параллельно, что, по словам разработчика, позволяет полностью избавиться от шумов. Цепи коррекции получают питание от отдельных блоков на биполярных транзисторах. На задней панели устройства расположены поканальные переключатели, позволяющие подобрать нужную входную емкость для ММ-головок, входное сопротивление для МС-картриджей, а также выбрать необходимый коэффициент усиления. Hagerman Trumpet MC Цена – 999 долларов США Новая версия популярного МС-корректора гавайской компании. Входной дифференциальный каскад выполнен на комплементарных парах полевых транзисторов JFET, что позволило реализовать точную настройку усиления и нагрузки, необходимую для работы с MC-картриджами. При этом, фонокорректор можно настроить и для обслуживания головок с подвижным магнитом. Цепь коррекции RIAA здесь выполнена на пассивных элементах. Выходные каскады фонокорректора построены на лампах в полностью балансной концепции. В схеме используются металлопленочные резисторы и полипропиленовые конденсаторы самого высокого класса. На передней панели размещены рукоятки ступенчатых регуляторов усиления и нагрузки. Musical Fidelity M3x Vinyl Цена – 1 300 евро Новый универсальный фонокорректор для ММ и МС-головок. Его передняя панель выточена из цельной алюминиевой заготовки, и на ней расположены все переключатели режимов работы, включая выбор подключаемой емкости для ММ-головок, сопротивления для МС-картриджей, переключение между кривыми коррекции RIAA и RIAA/IEC и повышение уровня усиления на 6 дБ. На задней панели присутствует пара стереофонических входов и выходов на разъемах RCA. Важной особенностью конструкции является то, что цепи усиления и коррекции разнесены на разные части платы, а блок питания надежно экранирован от слаботочных цепей, при этом все каскады выполнены на дискретных элементах. Вес модели составляет 6,6 килограммов. TK One Phono Цена – 1 200 евро Новинка от итальянской компании предназначена для работы с головками звукоснимателя с подвижным магнитом и базируется на двух триодах ECC83, которые обеспечивают усиление 40 дБ. Вход имеет стандартное для головок типа MM сопротивление 47 кОм, а коммутационный арсенал минимален – есть только вход и выход на качественных позолоченных разъемах. В фонокорректоре применены лампы NOS (New Old Stock), но указывается только их тип – конкретный производитель и год выпуска не называются. Еще одной отличительной особенностью является отсутствие в конструкции фонокорректора печатных плат – вся схема собрана навесным монтажом. Полностью металлический корпус, исключающий какие-либо электромагнитные наводки извне, облагорожен боковинами из натурального дерева. Lampizator МС2 Цена – 9 900 евро Новый флагманский фонокорректор польского производителя допускает подключение до трех головок звукоснимателя как с подвижным магнитом, так и с подвижной катушкой. Схема новинки полностью выполнена на лампах и работает с нулевой обратной связью. Один из трех входов модели является балансным и организован на разъемах XLR, он предназначен только для МС-картриджей. Выходная коммутация тоже предлагает два варианта – балансный на XLR и несимметричный на RCA. Предусмотрена регулировка нагрузки сопротивления для MC-головок. VinylSavor VarEQ Цена – 10 500 евро Редкая вещь – ламповый корректор с переключаемыми кривыми коррекции от Томаса Мейера. Эта модель предназначена для записей на виниле, выпущенных до принятия единого стандарта RIAA. Для их правильного воспроизведения фонокорректор должен иметь возможность настройки корректирующей характеристики. Модель оснащена двумя шестиступенчатыми регуляторами уровня: для низких частот, а также высоких частот в районе 10 кГц. По мнению производителя, эти регулировки дадут возможность слушать пластинки, записанные с самыми разными кривыми – от шеллаковых дисков на 78 об/мин и до виниловых монофонических пластинок на 33 об/мин. Аппарат построен в двухблочной концепции с вынесенным в отдельный корпус ламповым блоком питания. В схеме коррекции работают пентоды D3a, смонтированные на специальных антивибрационных креплениях. Фонокорректор оснащен как балансными, так и несимметричными входами и выходами. Silbatone SQ-107 mk II Цена – ожидается Новое поколение универсального фонокорректора от южнокорейской компании выполнено на лампах NOS и МС-трансформаторах с намоткой серебром. Для каждого типа картриджей предусмотрено по два несимметричных входа на качественных позолоченных разъемах. Выхода здесь два – балансный на разъемах XLR и несимметричный на RCA. Активная усилительная часть гибридная, в ней сочетаются лампы NOS и полупроводники. Блок питания построен на мощном тороидальном трансформаторе, заключенном в сплошной экран. Фонокорректор выполнен в стальном корпусе, декорированном толстыми алюминиевыми плитами. На передней панели расположены клавиши выбора активного входа, кнопка включения питания с подсветкой и кнопка Mute. Phasemation EA-2000 Цена – 3 000 000 йен Японская компания Phasemation представила невероятный универсальный ламповый фонокорректор с цепями коррекции на катушках индуктивности, в состав которого входят целых шесть отдельных блоков – по три на каждый из каналов. Они включают в себя повышающий трансформатор для МС-головок EA-2000T, новый ламповый блок коррекции Phasemation EA-2000EQ без обратных связей, построенный на пассивных компонентах собственного производства, а также ламповый блок питания EA-2000PS, построенный на базе модели EA-1000. Общий вес всех блоков, входящих в Phasemation EA-2000, составляет 18,6 килограммов. Денис Репин 20 марта 2021 года Редакция Hi-Fi.ru
