Топ 8 дорогих внутриканальных наушников 2020 – 2021 года
Рейтинг редакции Hi-Fi
Пусть весь мир сходит с ума по TWS-наушникам с голосовыми помощниками, аудиофилы твердо знают, что настоящий звук можно получить только в проводных моделях. И они продолжают охотно покупать дорогие внутриканальные мониторы, а производители стабильно выпускают новые миниатюрные наушники стоящие, как хорошие электронные компоненты. Мы собрали наиболее интересные модели уходящего года.
8. Audio-Technica ATH-IEX1
Цена – 1 200 долларов США
Данная оригинальная модель внутриканальных наушников имеет многополосную гибридную конструкцию. Корпуса сложной формы выточены из цельных титановых заготовок, однако еще более необычной выглядит их акустическая конфигурация в 2,5 полосы. В каждом наушнике установлен динамический драйвер с мембраной 9,8 мм, пассивный радиатор 8,8 мм, а также два арматурных драйвера, отвечающих за сверхвысокие частоты. При этом основной динамик работает, фактически, в широкополосном режиме, арматурные же драйверы включаются только на самых высоких частотах. Подобная конструкция обеспечивает частотный диапазон от 5 до 50 000 Гц, что можно признать выдающимся результатом. Поставляются наушники в солидной коробке, в которой покупатель найдет также полный набор насадок из силикона и пенистого материала с эффектом памяти.
7. Campfire Audio Ara
Цена – 1 300 долларов США
Корпуса данных внутриканальных мониторов, за исключением алюминиевых сопл, полностью изготовлены из титана и выполнены в традиционном для продукции фирмы «рубленом» дизайне. Малый вес и жесткость конструкции обещают комфорт в ношении и надежную защиту от вибраций. С акустической точки зрения наушники представляют собой трехполосную конфигурацию, построенную с использованием семи арматурных драйверов. Из которых два отвечают за высокие частоты, один за середину и сразу четыре – за бас. Высокочастотные драйверы работают на фирменную акустическую камеру T.A.E.C. (Tuned Acoustic Expansion Chamber). Заявленный частотный диапазон простирается от 10 до 28 000 Гц, чувствительность модели составляет 93 дБ, импеданс – 8,5 Ом. Наушники оснащены съемными кабелями с разъемами MMCX из бериллия и жилами из посеребренной меди.
6. L-Acoustics Contour XO
Цена – 1 620 евро (обычные)/ 1 920 евро (в кастомных корпусах)
Первые в истории французской компании L-Acoustics наушники созданы в сотрудничестве с JH Audio. Модель построена на арматурных драйверах и отличается оригинальной формой корпуса, который получил название Sonic Tube Chassis. Он отпечатывается на 3D-принтере из специальной смолы, что позволяет создать отдельные нагрузочные камеры для разных драйверов. Всего в конструкции десять излучателей, они организованы в трехполосную конфигурацию – четыре из них отвечают за бас, два – за средние частоты, и еще четыре работают на ВЧ. Владелец имеет возможность регулировать отдачу наушников на НЧ в пределах 15 дБ при помощи двух винтов, расположенных, который кабель получил жилы из бескислородной меди, покрытые серебром, а разъем со стороны наушников имеет семь контактов из иридия. Чувствительность наушников составляет 116 дБ, номинальное сопротивление – 8 Ом, частотный диапазон – от 10 Гц до 20 кГц.
5. Jerry Harvey Audio Jimi AION
Цена – 1 699 долларов США
Лимитированная модель кастомных наушников, созданная по технологии AION, названа в честь Джими Хендрикса. В дизайне оригинального корпуса сочетаются оттенки фиолетового и светлого дерева, а акустические камеры распечатываются на 3D-принтере. Наушники оснащены семью арматурными излучателями, два из которых воспроизводят низкочастотный диапазон, одному поручены средние частоты и четыре отвечают за ВЧ. Временное и фазовое согласование работы излучателей обеспечивает фирменная технология Freqphase. Рабочий диапазон наушников простирается от 20 Гц до 23 кГц, а импеданс составляет 17 Ом при чувствительности 117 дБ, что позволяет использовать Jimi AION с мобильными гаджетами. В комплекте поставляется новый кабель из литцендрата с иридиевыми коннекторами, обеспечивающими плотное и надежное соединение. На кабеле смонтирован регулятор низкочастотной отдачи в пределах от 0 до +12 дБ, для регулировки в комплекте приложена специальная отвертка. Кроме нее вместе с наушниками поставляется кейс-шайба и памятная карточка с выгравированным на ней серийным номером наушников.
4. Vision Ears Elysium
Цена – 2 500 евро
Немецкая фирма Vision Ears, которая всю свою продукцию разрабатывает и производит в Кельне на собственных мощностях, выпустила новую версию топовой модели внутриканальных арматурных мониторов Elysium. В их конструкции применена технология HALC (High Precision Acoustic Leveling Chamber), название которой расшифровывается как «высокоточная акустическая выравнивающая камера». Она необходима для точной настройки звучания используемых в наушниках излучателей. Наушники выполнены в оригинальном прозрачном корпусе с со специальными лицевыми панелями под названием ELY SE. Внутриканальные мониторы Vision Ears Elysium комплектуются восьмижильным кабелем SPC 28AWG с балансным штеккером OYAIDE 2,5 мм.
3. Spiral Ear SE6 Edge
Цена – 3 000 евро
Топовые внутриканальные арматурные мониторы от польской компании отличаются необычной шестиполосной конструкцией. Корпуса наушников изготавливаются из силикона по форме ушной раковины заказчика, съемный кабель имеет двухполюсной разъем. Разработчики Spiral Ear используют по одному арматурному драйверу для озвучивания каждого из шести участков частотного диапазона. Реализация шестиполосной конфигурации призвана максимально полно использовать потенциал арматурных драйверов, которые, как известно, наилучшим образом проявляют себя в узкой полосе частот. Однако для этого потребовалось создать шесть независимых волноводов Hexa-Bore, которые сходятся воедино в выходном сопле. Предпринятые усилия, по словам создателей наушников, выразились в улучшенной динамике и детализации, а также лучшей отдаче на НЧ.
2. Empire Ears Odin
Цена – 3 400 долларов США
Топовая модель внутриканальных наушников американской компании Empire Ears отличается неземным внешним видом и невероятной конструкцией. Она имеет тройную гибридную конфигурацию из семи полос, которую формируют 11 различных драйверов. За высокие частоты отвечают четыре электретных твитера, среднечастотный диапазон озвучивается пятью арматурными драйверами, а бас воспроизводят два фирменных динамических драйвера W9+, каждый из которых нагружен на свой фазоинвертор. Все основные диапазоны дополнительно разделяются на поддиапазоны, и получается семиполосная конструкция. Воедино все это многообразие сводится при помощи оригинального фильтра SynX. Съемный кабель Stormbreaker UPOCC включает в себя жилы из медного литцендрата в плетеной рубашке. Все элементы конструкции, включая драйверы, корпус и фильтр, проходят обработку при помощи специального поглощающего вибрации состава ARC (Anti-Resonance Compound). Заявленный частотный диапазон простирается от 5 до 100 000 Гц, номинальное сопротивление – 3 Ома, чувствительность – 108 дБ.
1. 64 Audio A18S
Цена – 3 000 долларов США
Новая флагманскую модель внутриканальных мониторов американской компании имеет четырехполосную конструкцию и оснащена сразу восемнадцатью драйверами. Корпус наушников максимально повторяет форму ушной раковины, причем модель предназначена не только для аудиофилов, но и для профессиональных музыкантов. Входящие в конфигурацию 18 драйверов распределяются следующим образом – 8 озвучивают бас, еще 8 воспроизводят средние частоты, один отвечает за верхнюю середину, а последний работает на ВЧ. Заявленный частотный диапазон простирается от 10 до 20 000 Гц. Чувствительность модели невысока – 106 дБ, номинальное сопротивление – 8 Ом. В модели использована технология LID (Linear Impedance Design), позволяющая сохранять линейный импеданс на всех участках диапазона при работе с разными источниками сигнала. Для снижения уровня чрезмерного внутреннего давления в корпусе используются два клапана Apex, один обеспечивающий звукоизоляцию на 15 дБ, второй – 20 дБ. В комплект также входят съемные кабели с двухполюсными разъемами.
