Топ-8 дорогих Bluetooth-колонок весны 2024 года
Сколько придется заплатить за беспроводную колонку с хорошим звуком?
Помимо полностью беспроводных наушников, Bluetooth-колонки – еще один сегмент рынка аудио, переживающий сегодня небывалый расцвет. Для большинства покупателей именно эти АС являются наиболее доступным способом взять громкий звук с собой на прогулку или на дачу. Однако существует и настоящий переносной High End, производители которого не стремятся сэкономить каждую копейку, наделяя свои беспроводные акустические системы нерядовым дизайном и, самое главное, отличным звуком. Мы собрали в данной подборке наиболее интересные переносные беспроводные колонки ценой от 40 000 до 140 000 рублей.
8. Dali Katch G2
Цена – 40 000 рублей
Беспроводные интерфейсы – Bluetooth | Голосовой ассистент – нет | Общая мощность – 30 Ватт | Время работы от одной зарядки – 30 часов | Вес – 1,1 кг
Плюсы – компактные размеры, двухполосное усиление, возможность работы в стерео
Минусы – никаких
Вердикт – настоящий портативный Hi-Fi
Второе поколение портативной колонки Dali Katch стало еще немного лучше. Модель поддерживает кодек с низкой степенью сжатия aptX HD, а также технологию NFC. В наличии есть возможность подключения источника аудио через разъем миниджек 3,5 мм. Акустическая часть включает два 21-миллиметровых твитера с мягким куполом, два низкочастотных динамика с алюминиевым диффузором диаметром 89 мм, а также два пассивных излучателя размером 73 х 52 мм. Встроенной аккумуляторной батареи хватает на 30 часов беспрерывной работы, а зарядка происходит через порт USB Type-C. Две колонки можно объединить в стереопару нажатием всего одной клавиши на верхней панели.
7. Audio Pro A15
Беспроводные интерфейсы – Wi-Fi/Bluetooth | Голосовой ассистент – нет | Общая мощность – 40 Ватт | Время работы от одной зарядки – 11 часов | Вес – нет данных
Плюсы – симпатичный дизайн, удобное управление
Минусы – хотелось бы ремешок для переноски
Вердикт – стильная и компактная колонка с отличным звуком
Колонка имеет классическую форму с закругленными углами, корпус отделан акустической тканью светло-серого или темно-серого оттенка. Благодаря сертификации по стандарту IPX2, модель отлично подойдет для прогулок на природе. Набор динамиков включает 20-мм твитер и 100-мм основной динамик, нагруженный на порт фазоинвертора на задней стенке, разделительный фильтр настроен на 2800 Гц. Наличие адаптера Wi-Fi обеспечивает подключение к системам мультирум на AirPlay 2, Chromecast и фирменной платформе Audio Pro. Управление возможно как при помощи набора клавиш на верхней панели, так и фирменного приложения.
6. Sonos Move 2
Цена – 499 евро
Беспроводные интерфейсы – Wi-Fi/Bluetooth | Голосовой ассистент – Sonons/Alexa | Общая мощность – нет данных | Время работы от одной зарядки – 24 часов | Вес – 3 кг
Плюсы – большое время автономной работы, автоматическая калибровка TruePlay
Минусы – цена высоковата
Вердикт – универсальная колонка с качественным звуком для дома и природы
Основными улучшениями по сравнению с первым поколением Move стали увеличенное время работы от одного заряда и появление системы калибровки. В колонке установлены один высокочастотный и один низкочастотный излучатель, приводимые каждый в движение отдельным усилителем в классе D. Поддержка AirPlay 2 обеспечивает интеграцию в систему мультирум, для проводного подключения источников аудио и для зарядки встроенного аккумулятора предусмотрен порт USB-C. Как и первое поколение колонки, Sonos Move 2 соответствует стандарту IP56 по защите от пыли и воды. Для управления колонкой удобнее всего пользоваться фирменным мобильным приложением.
5. Tivoli Songbook MAX
Цена – 59 990 рублей
Беспроводные интерфейсы – Bluetooth | Голосовой ассистент – нет | Общая мощность – 50 Ватт | Время работы от одной зарядки – 10 часов | Вес – 5,2 кг
Плюсы – интересный дизайн, встроенное радио, хороший звук
Минусы – нет Wi-Fi
Вердикт – необычная Bluetooth-колонка, похожая на классическое радио
Колонка Tivoli Songbook MAX кажется сошедшей со страниц винтажного каталога. Аналоговый FM-тюнер с большой настроечной ручкой и телескопической антенной, а также регулятор тембров в ВЧ, СЧ и НЧ с физическими ползунками на передней панели довершают иллюзию. Набор динамиков в модели включает низкочастотный, среднечастотный и высокочастотный излучатели на передней панели, а прямоугольный порт фазоинвертора находится сзади. Встроенный усилитель мощностью 50 Ватт позволит прокачать большую комнату, расположенный рядом с клавишей включения вход для джека 6,35 мм намекает на то, что аппарат можно использовать в качестве гитарного «комбика».
4. Vifa Oslo
Цена – 64 000 рублей
Беспроводные интерфейсы – Bluetooth | Голосовой ассистент – нет | Общая мощность – 40 Ватт | Время работы от одной зарядки – 9 часов | Вес – 2,4 кг
Плюсы – великолепный звук, отличное качество изготовления
Минусы – отсутствие Wi-Fi
Вердикт – Bluetooth-колонка с серьезным звуком
В разработке колонки Vifa Oslo принимали участие создатели одних из лучших в мире динамиков. Основная часть корпуса и ручка для переноски выполнены из алюминиевого сплава методом литья, передняя и задняя, покрытая акустической тканью, сделана из поликарбоната. Высокие и средние частоты воспроизводят два широкополосных излучателя с алюминиевыми диффузорами диаметром 50 мм и неодимовой магнитной системой. Низкочастотный диапазон озвучивают два басовика с 80-мм плоскими многослойными диффузорами типа «сэндвич», магниты здесь также из неодима. Мощность всех встроенных усилителей составляет 40 Ватт, при этом на каждый широкополосный драйвер приходится по 5 Ватт, басовики же получают оставшиеся 30 Ватт.
3. Escape P6 Air
Цена – 749 евро
Беспроводные интерфейсы – Wi-Fi/Bluetooth | Голосовой ассистент – нет | Общая мощность – 60 Ватт | Время работы от одной зарядки – 16 часов | Вес – 7,5 кг
Плюсы – интересный дизайн, надежная защита от влаги, поддержка Roon
Минусы – солидные габариты и вес
Вердикт – оригинальная колонка со сбалансированным звуком
Новинка от немецкой компании Sonoro оснащена двумя широкополосными динамиками диаметром 80 мм, а также направленным вниз басовиком размером 170 мм. Указанная невысокая мощность в 60 Ватт не должна смущать – это постоянная мощность в диапазоне от 20 до 20 000 Гц. Помимо Bluetoothколонка поддерживает платформы Apple AirPlay, Spotify Connect и Google Chromecast, а также имеет сертификат Roon Ready. Ее также можно подключить к источнику сигнала через порты AUX и USB. Две колонки возможно объединить в стереопару благодаря функции Twin Mode.
2. Devialet Mania 95 dB
Цена – 120 000 рублей
Беспроводные интерфейсы – Wi-Fi/Bluetooth | Голосовой ассистент – Alexa | Общая мощность – 176 Ватт | Время работы от одной зарядки – 10 часов | Вес – 2,3 кг
Плюсы – высокая мощность, автоматическая калибровка звукового поля
Минусы – только цена
Вердикт – удивительная колонка с уникальным дизайном и звуком
Колонка построена в соответствии с фирменной философией создания максимального звукового давления из небольшого объема. Корпус колонки имеет форму сферы диаметром 170 мм, акустическая часть включает два низкочастотных динамика с полимерными диффузорами диаметром 100 мм и четыре широкополосных драйвера с алюминиевыми диффузорами. Басовики работают в схеме push-pull, максимальной отдачи разработчики добились при помощи фирменной технологии SAM. Каждый динамик раскачивает свой отдельный усилитель, а за обработку звука отвечает алгоритм Active Stereo Calibration (ASC), позволяющим добиться стереофонического эффекта в любой точке помещения. Встроенный аккумулятор на 3200 мА*ч обеспечивает автономную работу в течение 10 часов, колонка не боится влаги благодаря сертификации по стандарту IPX4. Помимо фирменной многокомнатной экосистемы Devialet модель совместима со Spotify Connect и AirPlay 2.
1. Bang & Olufsen Beosound A5
Цена – 140 000 рублей
Беспроводные интерфейсы – Wi-Fi/Bluetooth | Голосовой ассистент – нет | Общая мощность – 280 Ватт | Время работы от одной зарядки – 12 часов | Вес – 3,7 кг
Плюсы – роскошный дизайн, очень высокая мощность, поддержка мультирум
Минусы – придется раскошелиться
Вердикт – великолепное сочетание стиля и звука
Данная колонка была создана в сотрудничестве с итальянско-датским бюро GamFratesi и явно выдержана в стилистике 1960-х годов. Это активная акустическая система с круговой диаграммой направленности, обеспечиваемой четырьмя излучателями, приводимыми в движение четырьмя усилителями общей мощностью 280 Ватт. Набор динамиков включает 130-мм НЧ-драйвер, два 50-мм среднечастотных излучателя и один 20-мм твитер. Аккумулятор на 9000 мА*ч позволяет колонке работать до 12 часов от одной зарядки, сертификация по стандарту IP65 означает, что корпус защищен от попадания влаги и пыли. Беспроводные возможности модели включают поддержку платформ AirPlay 2, Chromecast, Spotify Connect и фирменной Mozart.
Достойные по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания портативные ЦАП и усилители для наушников 2024 года представлены в этой подборке.
8 апреля 2024 г.
