Топ-8 дешевых фонокорректоров Ценой до 5 тысяч рублей Владельцам виниловых проигрывателей начального уровня часто приходится сталкиваться с тем, что покупка внешнего фонокорректора связана с расходами, сравнимыми с ценой самой вертушки. Тем не менее, на рынке есть недорогие корректоры, которые обойдутся не дороже 5 тысяч рублей, но при этом обеспечат заметный прирост качества звучания по сравнению с встроенными в бюджетные вертушки платами. Единственный момент – для приведенных моделей из-за океана нужно будет дополнительно купить 12-ти или 5-ти вольтовый блок питания на 220 В. Pyle PP444 Цена – 18 долларов США Как говорится, дешевле – только даром! Тем не менее, за счет отдельного корпуса и внешнего блока питания данный фонокорректор обладает меньшим уровнем шумов по сравнению в встроенными в дешевые проигрыватели модулями. Работает модель только с ММ-головками, чувствительность составляет 3 мВ, входное сопротивление – 50 кОм. Напряжение на выходе – 2 В, помимо пары RCA присутствует также гнездо для джека 6,35 мм. Rolls VP29 Цена – 49 долларов США Удивительно, но за такие небольшие деньги предлагается фонокорректор для головок с подвижным магнитом, разработанный и произведенный в США. Коэффициент усиления составляет 42 дБ, входное сопротивление – стандартные 47 кОм, входная емкость – 120 пикофарад. Чувствительность – 5 мВ для выходного напряжения в 635 мВ, соотношение сигнал/шум – 83 дБ. Входы и выходы выполнены на разъемах RCA, есть также выход на гнезде 3,5 мм для мини-джека. Nobsound T1 Цена – 29,99 долларов США Редкий для данной ценовой категории универсальный корректор, предназначенный для эксплуатации с ММ и МС-головками. Питание устройство получает от внешнего USB-адаптера на 5В, так что вы сможете использовать обычную зарядку для телефона. Корпус из алюминия прошел пескоструйную обработку, а надписи нанесены методом лазерной печати. Максимальное напряжение на выходе составляет 12 В, сопротивление – 47 кОм для входа ММ и 100 Ом для входа МС. Весит этот миниатюрный корректор всего 75 граммов. Douk Audio T3 PRO Цена – 59 долларов США Если заплатить подороже, то можно в рамках озвученного бюджета заполучить даже ламповый ММ-фонокорректор с переключаемой чувствительностью 39-42-45 дБ! Построена модель на двух двойных триодах 6A2, которые можно заменить на 6K4, 6J1, 6J4, GE5654, 6AK5 разных производителей. Конечно, лампы здесь работают только в качестве буфера, коррекция производится операционными усилителями. Вход и выход выполнены на разъемах RCA, на передней панели есть также гнездо 3,5 мм для подключения портативных устройств. Шасси выполнено из алюминиевого сплава, соотношение сигнал шум достигает 98 дБ, выходное напряжение – 600 мВ. Весит устройство без блока питания 310 граммов. Nobsound T3 Цена – 42,99 долларов США Этот корректор отличается наличием плавного регулятора громкости и предназначен для использования с головками с подвижным магнитом (ММ). Согласно заявлению производителя, в модели использованы более качественные и малошумящие комплектующие, позолоченные разъемы RCA и выполненный из цельного куска меди терминал для кабеля заземления. Выходное напряжение составляет 600 мВ при входной чувствительности 3 мВ, весит устройство 290 граммов. Moukey MPAMP1 Цена – 19,99 долларов США Несмотря на крайнюю дешевизну, эта модель представляет собой чрезвычайно гибкий инструмент для интеграции проигрывателя винила в систему. Работает фонокорректор исключительно с ММ-картриджами, однако он оснащен плавными регуляторами входной чувствительности и уровня выходного сигнала. Для питания можно использовать любой 5 В адаптер с разъемом microUSB. TEC TC-753LC Цена – 55 долларов США Строго выглядящий корректор отличается наличием графика АЧХ на верхней крышке, плавным регулятором громкости, а также переключателем между линейным входом и входом для головки звукоснимателя. Чувствительность по второму входу составляет 3,3 мВ, сопротивление – стандартные 47 кОм, емкость – 200 пикофарад. Питание потребует стандартного адаптера на 12 В, в комплект входят кабели RCA и переходник на мини-джек 3,5 мм. Весит аппарат 900 граммов. Behringer Microphono PP400 Цена – 19 долларов США Миниатюрный и проверенный временем корректор от известного студийного бренда, предлагаемый за смешные деньги. Работает он от 12-ти вольтового адаптера, набор входов и выходов реализован на RCA, есть также дополнительный выход для джека 6,35 мм. Предназначен для использования с головками звукоснимателя с подвижным магнитом, выпускается в черном и серебристом исполнении. Денис Репин 20 апреля 2021 года Редакция Hi-Fi.ru
