Топ-7 вставных проводных динамических наушников
Когда удобство не мешает хорошему звуку
Как известно, основное отличие обычных вставных наушников от внутриканальных заключается в том, что они не требуют глубокого погружения в слуховой канал, а размещаются в ушной раковине между козелком и противокозелком. Такой вариант ношения не приводит к дискомфорту при длительном прослушивании, однако при нём страдает пассивная изоляция и качество воспроизведения низкочастотного диапазона. Тем не менее, многие аудиофилы предпочитают именно эту разновидность наушников из-за удобства ношения, а качество звучания обеспечивается применением передовых излучателей и оригинального акустического оформления.
Tin HiFi G2
Цена – 4 000 рублей
Самые недорогие наушники в подборке от бренда Tin HiFi оснащаются динамическим излучателем с мембраной из композитного материала диаметром 14,2 мм, что обещает неплохой бас. Корпуса наушников изготовлены из алюминиевого сплава с анодированием, пара комплектуется съемным кабелем с позолоченными разъемами MMCX с одной стороны и мини-джеком 3,5 мм с другой. Номинальный импеданс модели составляет 22 Ома, чувствительность – 101 дБ, в комплект входят три пары поролоновых амбушюров.
NiceHck EBX21
Цена – 12 000 рублей
Наушники классического дизайна могут похвастать корпусами, выточенными из цельной алюминиевой заготовки. Внутри установлен динамический драйвер с 14,2-мм мембраной из жидкокристаллического полимера и магнитной системой из неодима марки N52. В комплекте идёт съемный кабель с разъемами MMCX и жилами из посеребренной меди. При заказе можно выбрать между тремя вариантами разделки кабеля – несимметричным мини-джеком 3,5 мм, балансным 2,5 мм или балансным 4,4 мм. Чувствительность модели составляет 101 дБ, номинальный импеданс – 32 Ома. Весит каждый наушник около 4 граммов.
Ostry KC08T
Цена – 15 000 рублей
Наличие драйвера диаметром 16 мм гарантирует, что легковесным звук модели точно не будет. Диафрагма излучателя изготовлена из полимера, корпуса – из сочетания металла и пластика. Кабель у модели несъемный, основная его часть заключена в плетеную рубашку из хлопка, часть же, входящая в наушники, имеет полимерную изоляцию. Разъем – мини-джек 3,5 мм. Форма акустической решетки призвана обеспечить соблюдение правильной фазы сигнала, комплект поставки включает две пары поролоновых амбушюров и чехол для транспортировки. Заявленная чувствительность составляет 105 дБ, импеданс – 40 Ом.
Smabat Super One
Цена – 22 000 рублей
Модель со звучным названием отличается использованием большого динамического драйвера и оригинальной нагрузочной камерой. Излучатель в наушниках имеет диафрагму диаметром 15,4 мм, изготовленную из биологического композита. Драйвер нагружен на волновод оригинальной формы длиной 9 мм и диаметром 1,5 мм, предотвращающий возникновение внутренних резонансов. Наушники поставляются с двумя съемными кабелями, балансным с разъемом 2,5 мм и несимметричным с мини-джеком 3,5 мм. Заявленная чувствительность модели – 115 дБ, импеданс – 100 Ом на частоте 1 кГц, частотный диапазон простирается от 10 до 20 000 Гц. В комплекте идут две пары поролоновых и одна пара силиконовых амбушюров.
Fiio EM5
Вставные наушники от популярного бренда щеголяют корпусами, изготовленными методом трехмерной печати, а также применением большого динамического излучателя. Его 14,2-мм диафрагма имеет бериллиевое покрытие, что позволяет добиться лучшей динамики, детализации и более высокого уровня неискаженной громкости. Входящий в комплект кабель имеет проводники, состоящие из 120 жил из чистого серебра, и оснащается сменными разъемами для подключения к источнику сигнала – балансными 2,5 мм и 4,4 мм и несимметричным 3,5 мм. С наушниками поставляется кожаный футляр для переноски и хранения, а также 18 (!) пар поролоновых амбушюров.
Moondrop CHACONNE
Цена – 25 000 рублей
Как всегда, наушники от Moondrop отличаются изысканным дизайном. Корпуса изготовлены из титанового сплава марки TC4, применяемого в аэрокосмической отрасли, внутренний объем и форма рассчитаны таким образом, чтобы исключить возникновение стоячих волн. Диафрагма динамического излучателя сделана из сочетания обычного и жидкокристаллического полимера, чувствительность модели составляет 124 дБ, импеданс – 24 Ома. Комплектный кабель имеет общее сечение 24AWG, в нём используются жилы из чистой монокристаллической меди и посеребренные жилы из бескислородной меди. Кабель разделан мини-джеком 3,5 мм.
Astrotec Lyra Nature Limited Edition
Цена – 31 000 рублей
Лимитированная версия топовых вставных наушников фирмы Astrotec отличается динамичным звучанием, а также наличием в комплекте дополнительного балансного кабеля из монокристаллической меди с разъемом 4,4 мм. Второй кабель, поставляемый с наушниками – несимметричный с жилами из посеребренной бескислородной меди и штекером 3,5 мм. Наушники классического дизайна дополнительно оснащены силиконовыми амбушюрами, которые обеспечивают плотное прилегание к ушной раковине. Сопротивление наушников составляет 150 Ом, чувствительность – 108 дБ. Заявленный частотный диапазон – от 15 до 40 000 Гц. Отличительная особенность конструкции наушников – использование для поглощения обратного излучения мембраны лабиринта из плотно прилегающих друг к другу медных шариков.
С лучшими по мнению редакции Hi-Fi.ru моделями проводных внутриканальных наушников сезона 2021-2022 годов можно познакомиться здесь.
