Топ-7 современного «винтажа»
Ностальгический Hi-Fi
В наши дни многие производители аудиоаппаратуры, уловив потребность публики в приобщении к «вечным» ценностям, стали постепенно возвращаться к своим же классическим моделям 1950-70-х годов, либо производить новые устройства, по своему дизайну полностью аналогичные тем, что создали в свое время славу технике Hi-Fi. Мы собрали в этой подборке несколько интересных моделей, словно напрямую пришедших к нам из золотого века аудио.
A.bsolument Schneider (1950)
Цена – 539 евро
Открывает список не просто имитация классической модели, а самый настоящий радиоприемник 1950-х годов, из которого вынули всю старую начинку и заменили на современную. На восстановлении и осовременивании старых радио специализируется небольшая французская компания A.bsolument из Клермон-Феррана. К сожалению, от самого приемника внутри не осталось даже оригинального динамика, зато появился модуль Bluetooth с поддержкой aptX, усилитель в классе D мощностью 120 Ватт и коаксиальный драйвер от Focal с диффузором из стекловолокна и инвертированным алюминиевым твитером. Корпус из натурального дерева подвергся тщательной реставрации.
Magnat Transpuls 1000
Цена – 790 евро
Словно сошедшая со страниц каталога 1970-х годов трехполосная модель отличается не только большим 10-ти дюймовым бумажным басовиком, но компрессионным рупором с дюймовым купольным твитером, а также высокой чувствительностью в 92,5 дБ. Средние частоты озвучиваются отдельным драйвером с бумажным диффузором диаметром 13,5 см. Колонки способны «переваривать» подводимую мощность до 300 Вт. Винтажный облик Magnat Transpuls 1000 дополняется оригинальными пылезащитными решетками и металлическим фирменным логотипом. Вес одной колонки составляет 20 килограммов.
Elipson Heritage XLS 15
Цена – 1 999 евро
Несмотря на свой внешний вид, данные АС были разработаны и выпущены на рынок в 2020 году. Винтажный флер колонкам также придают таблички с графиком АЧХ на лицевой панели корпуса и регуляторы чувствительности акустики в среднечастотном и высокочастотном диапазоне, расположенные рядом. Средние частоты озвучивает купольный излучатель диаметром 55 мм, выше в работу вступает шелковый твитер. Отверстие фазоинвертора выведено на фасад колонок, так что их можно смело придвигать к стене, не опасаясь за качество баса. За который отвечает 12-ти дюймовый динамик с диффузором из белой целлюлозы, частоты раздела установлены на 700 и 5000 Гц. Номинальное сопротивление модели составляет 6 Ом при чувствительности 92 дБ. Весит каждая колонка 28 килограммов.
Eltax Monitor PWR 1959
Цена – 999 евро
Еще одни винтажные АС из Франции от компании Eltax. Они оснащены двумя идентичными дюймовыми твитерами, оформленными в неглубоких рупорах. Между ними расположен среднечастотный динамик с конусом из целлюлозного волокна диаметром 6 дюймов, а ниже находится вуфер с бумажным диффузором диаметром 15 дюймов (38 см). Басовик работает в фазоинверсном оформлении, два крупных порта выведены рядом с ним на лицевую панель. Заявленный рабочий диапазон модели простирается от 30 Гц до 22 кГц, номинальное сопротивление составляет 8 Ом, а минимальное находится на уровне 5 Ом. При этом АС отличаются высокой чувствительностью, достигающей 96 дБ. Все вместе это обещает легкую нагрузку для усилителя. Весит каждый спикер солидные 34 килограмма.
Supravox Vouvray
Supravox Vouvray
Цена – 3 699 евро
Первый усилитель от знаменитого производителя широкополосных динамиков может быть только таким – большие стрелочные индикаторы на передней панели и светящиеся сквозь прорези лампы. Интегральный усилитель Supravox Vouvray построен по гибридной схеме, в которой секция предварительного усилителя построена на двойных триодах 12AU7, а выходной каскад – на биполярных транзисторах Toshiba. Блок питания организован на Ш-образном трансформаторе, в наличии также фонокорректор для ММ-головок. Мощность составляет 70 Ватт на канал на 8 Ом, весит аппарат 19,5 килограммов.
Elipson BS50 Tribute
Цена – 3 990 евро
А вот это – полное переиздание классической акустической системы BS50, ставшей настоящей иконой стиля в 1950-х годах. К своему 70-ти летнему юбилею компания Elipson выпустила ограниченный тираж новой версии легендарных АС. Заметим, что изначально акустический отражатель был призван компенсировать недостаточную мощь усилителей тех лет, однако вместо этого стал самым узнаваемым дизайнерским элементом в мире Hi-Fi. Сегодня внутри Elipson BS50 Tribute установлен коаксиальный двухполосный драйвер диаметром 200 мм с бумажным диффузором на гофрированном подвесе и твитером с мягким куполом. Чувствительность – 90 дБ, подводимая мощность – до 100 Ватт. Каждая колонка весит 30 килограммов.
Jadis Orchestra Black Silver
Цена – 3 200 евро
Несмотря на то, что свою историю французский бренд Jadis ведет с 1980-х годов, само его название, переводящееся как «прежде», говорит о приверженности фирмы классическим рецептам. Интегральный ламповый усилитель Orchestra Black Silver внешне невозможно отличить от первых усилителей 1940-50-х годов, догадаться о его современном происхождении можно только по разъемам и общему высокому качеству отделки. Входной каскад реализован на двойных триодах ECC83, а на выходе работают популярные лампы EL34, по две на каждый канал. Мощность аппарата составляет 2 х 40 Ватт, силовой и выходные трансформаторы фирма производит самостоятельно. Вес усилителя составляет 20 килограммов.
23 апреля 2021 года
