Топ-7 портативных CD-плееров 2023 года
Оптические диски возвращаются!
Несмотря на то, что компакт-диск окончательно уступил свои позиции в качестве основного носителя музыкального сигнала, владельцы больших коллекций по-прежнему нуждаются в проигрывателях не только для своих больших Hi-Fi-систем. Прослушивание CD на ходу вновь становится популярным, поэтому мы собрали в данном материале наиболее интересные портативные плееры, которые сегодня можно заказать онлайн на Aliexpress и не только.
7. YR-90
Цена – 2 600 рублей
Плюсы – низкая цена, встроенный аккумулятор, поддержка карт памяти, прозрачный корпус
Минусы – отсутствие Bluetooth
Вердикт – весёлый и недорогой плеер
Заключенный в прозрачный корпус аппарат поддерживает воспроизведение всех основных форматов CD, а также файлов, записанных на карту памяти (правда, без Hi-Res). Предусмотрены четыре регулировки эквалайзера – BBS, JAZZ, POP, ROCK. В модели есть встроенный аккумулятор ёмкостью 1 000 мАч, которого должно хватить на 6 часов воспроизведения. Весит модель всего 220 граммов, в комплект входят проводные наушники с миниджеком 3,5 мм, однако качество их оставляет желать лучшего.
6. HOTT
Цена – 3 200 рублей
Плюсы – классический дизайн, удобные органы управления
Минусы – нет перезаряжаемого аккумулятора и Bluetooth
Вердикт – традиционный CD-плеер недорого
В данной модели всё выглядит максимально привычно для любителей компакт-дисков со стажем – работает плеер от батареек АА, все органы управления сгруппированы на крышке устройства, никаких других источников звука, помимо CD, здесь не предусмотрено. На большом ЖК-дисплее отображается номер трека, режим воспроизведения и выбранная обработка звука – всего доступны пять вариантов. Помимо работы от батареек в портативном варианте, плеер можно запитать и от сети – соответствующий USB-адаптер входит в комплект.
5. August SE10B
Цена – 3 600 рублей
Плюсы – классический дизайн, встроенный аккумулятор, картридер формата microSD
Минусы – не хватает разве что Bluetooth
Вердикт – для поклонников проверенных решений
Модель казалась бы сошедшей со страниц каталогов 1990-х годов, если бы не наличие хорошего литий-ионного аккумулятора, ёмкости которого хватает на 15 часов воспроизведения, а также слота для карт памяти. Помимо выхода на наушники здесь есть линейный выход для подключения к внешним устройствам. На верхней панели находятся стереофонические динамики, а также все органы управления, которые расположены вокруг большого ЖК-дисплея с подсветкой.
4. Homday W7
Цена – 4 500 рублей
Плюсы – поддержка HDCD, встроенный динамик, съёмная батарея
Минусы – немного запутанное управление
Вердикт – отличный плеер для дома и улицы
Внешне плеер немного похож на беспроводную колонку, и неспроста – на верхней панели, затянутой акустической тканью, находится динамик мощностью 1 Ватт. Конечно, высокой громкостью он не отличается, но поможет при использовании плеера для фонового прослушивания. В модели есть USB-порт для флешек, а также линейный вход на разъёме 3,5 мм. Аккумуляторная батарея здесь съёмная типа 18650, при этом заряжать её можно как внутри плеера, так и во внешнем устройстве. Её емкость составляет 2 600 мАч, чего хватит на много часов работы. Выпускается модель в двух цветах.
3. Trettitre T-CP8
Цена – 80 долларов США
Плюсы – встроенный аккумулятор, оригинальный дизайн, поддержка HDCD
Минусы – хотелось бы слот для карт памяти
Вердикт – стильный плеер с Bluetooth
Симпатичный портативный плеер оснащён встроенной аккумуляторной батареей ёмкостью 2 000 мАч, заряда которой хватает на 8 часов воспроизведения. Время полной зарядки составляет 3 часа, светодиодный индикатор уровня заряда находится рядом с портом USB-C. Для подключения наушников можно использовать как традиционный разъём 3,5 мм, так и Bluetooth-адаптер. Все клавиши управления воспроизведением находятся слева от блока разъёмов. Проигрыватель может не только воспроизводить все типы дисков – CD, CD-R, CD-DA, CD-RW, но и поддерживает такой редкий сегодня формат, как HDCD. Корпус плеера выполнен из пластика и алюминиевого сплава, модель выпускается в чёрном и белом цветах.
2. Syitren R300
Цена – 10 000 рублей
Плюсы – оригинальный дизайн, хороший усилитель для наушников, ёмкий аккумулятор, оптический выход
Минусы – разве что размеры и вес
Вердикт – необычный плеер с хорошим звуком
Проигрыватель может выступать в качестве как носимого, так и стационарного устройства. При его создании дизайнеры явно вдохновлялись лучшими образцами промышленного дизайна – удобная панель с органами управления отделена от основного блока как визуально, так и физически. В модели есть встроенный аккумулятор ёмкостью 2 000 мАч, которого должно хватить на 6 часов воспроизведения. Усилитель для наушников построен на чипе AB5305U от Infineon и выдает мощность до 600 мВт, в модели также есть Bluetooth-адаптер версии 5.3.
1. Moondrop DiscDream
Цена – 199 долларов США
Плюсы – ёмкая батарея, качественный ЦАП, поддержка Hi-Res
Минусы – недёшев, нет Bluetooth
Вердикт – настоящий портативный Hi-Fi
Многофункциональный аудиоплеер, предлагающий функции USB-звуковой карты, цифрового Hi-Res-аудиоплеера и проигрывателя компакт-дисков, оснащен аккумулятором емкостью 3 500 мАч, обеспечивающим до 10 часов воспроизведения. Встроенный усилитель для наушников обеспечивает мощность 500 мВт, а слот для карты памяти microSD позволяет использовать модель в качестве цифрового аудиоплеера. Блок ЦАП базируется на чипе от Cirrus Logic и кварцевом генераторе аудиокласса NDK.
Достойные по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания бюджетные внутриканальные наушники 2023 года представлены в этой подборке.
15 ноября 2023 года
