Топ-7 портативных ЦАП осени 2024 года
Рейтинг усилителей для наушников ценой от 10 до 30 тысяч рублей
Любители портативного аудио могут быть довольны – производители не устают радовать их новыми моделями портативных цифроаналоговых преобразователей и усилителей для наушников, способных превратить любой смартфон с портом USB-C в качественный источник сигнала для внутриканальных или даже полноразмерных наушников. В нашей новой подборке мы собрали наиболее интересные и недорогие ЦАП, появившиеся в продаже в последние месяцы.
7. Kinera Celest CD-20
Цена – 89,99 долларов США
Плюс – два уровня усиления, чип ES9039Q2M, мощный усилитель
Минус – отсутствие дисплея?
Вердикт – недорогой и мощный гаджет
Устройство удобно лежит в руке, а для регулировки громкости и пуска/паузы треков предусмотрены круглые физические клавиши на боковой панели овального в разрезе корпуса, полностью выточенного из алюминиевой заготовки. Наушники подключаются к разъёмам 3,5 мм и 4,4 мм, максимальный уровень выходного сигнала при балансном подключении достигает 480 мВт, при несимметричном мощность составляет 250 мВт. В блоке ЦАП используется качественный чип ES9039Q2M от ESS Technology, способный работать с потоками РСМ 32 бита / 768 кГц и нативным DSD 512. Весит устройство всего 16 граммов, при этом в блоке питания установлены три отдельных чипа для снабжения током разных цепей.
6. TRN TE Pro
6. TRN TE Pro
Цена – 95,99 долларов США
Плюс – качественный ЦАП, задняя панель из закаленного стекла, удобное управление
Минус – не самая высокая мощность
Вердикт – базовый ЦАП и усилитель для наушников по приятной цене
Цифроаналоговый преобразователь в модели выполнен на сдвоенном флагманским чипе CS43198 от Cirrus Logic, внутреннее устройство модели можно увидеть через большое окно на задней панели корпуса, открывающее взгляду плату ЦАП и усилителя. На профилированной передней панели расположен небольшой OLED-дисплей, для подключения наушников есть два гнезда – 3,5 мм и 4,4 мм. Выходная мощность при несимметричном подключении составляет 125 мВт, при балансном – 240 мВт на 32 Ома. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, за исключением задней стенки из стекла. Регулировка громкости и запуск/остановка воспроизведения осуществляются при помощи круглых физических клавиш на боковой панели корпуса.
5. DUNU DTC-800
5. DUNU DTC-800
Цена – от 98,99 долларов США
Плюс – оригинальная форма корпуса, высокая мощность, цветовая индикация параметров цифрового потока
Минус – разве что отсутствие дисплея
Вердикт – мощный и недорогой усилитель с хорошим ЦАП
В модели использованы отдельные чипы ЦАП CS43198 для каждого канала и два независимых операционных усилителя SGM SGM8262, которые обеспечивают выходную мощность, достигающую 450 мВт при работе на наушники номинальным сопротивлением 32 Ома. ЦАП работает с сигналами PCM с параметрами вплоть до 32 бит/384 кГц и DSD256. Два гнезда для наушников включают несимметричный разъём 3,5 мм и балансный 4,4 мм. Корпус модели изготовлен на станке с ЧПУ из алюминиевого сплава. Вес гаджета составляет 20 граммов. Модель оснащена физическими клавишами регулировки громкости, а также многоцветным светодиодом, который светится разными цветами в зависимости от битрейта воспроизводимого материала.
4. FiiO KA15
4. FiiO KA15
Цена – 109,99 долларов США
Плюс – сдвоенный чип CS43198, высокая мощность, стационарный режим
Минус – пожалуй, никаких
Вердикт – отличный ЦАП с широким функционалом
В основе конструкции лежат два флагманских чипа ЦАП CS43198 от компании Cirrus Logic. Благодаря встроенному процессору DSP и 10-полосному параметрическому эквалайзеру усилитель позволяет настраивать звучание по своему вкусу. Блок ЦАП поддерживает обработку аудиосигналов PCM 32-бит/768 кГц и DSD256. В устройстве реализован мониторинг тока и напряжения в реальном времени и интеллектуальная система управления питанием. Для подключения наушников есть несимметричный разъем 3,5 мм и балансный 4,4 мм. FiiO KA15 является первым в своем классе портативным усилителем, который имеет стационарный режим работы, в нём максимальная выходная мощность составляет 560 мВт на канал. Устройство заключено в металлический корпус с физическими клавишами регулировки громкости с 60-ступенчатой быстрой регулировкой или 120-ступенчатой точной регулировкой. Гаджет также оснащён встроенными микрофонами, что позволяет принимать звонки при подключении к смартфону.
3. Tanchjim Luna
3. Tanchjim Luna
Цена – от 129,99 долларов США
Плюс – потрясающий дизайн, переключаемое усиление, отличный ЦАП
Минус – мощность могла быть и выше
Вердикт – роскошно выглядящий ЦАП с хорошим звуком
Портативный ЦАП/усилитель для наушников Tanchjim Luna предлагается в двух вариантах: базовом и Asano Tanch Silver Sword Limited Edition с привлекательным рельефным дизайном. Модель базируется на двух чипах ЦАП CS43198 от компании Cirrus Logic и поддерживает декодирование аудиосигналов высокого разрешения PCM с параметрами вплоть до 32 бит/768 кГц PCM и DSD – до DSD256. Усилитель для наушников способен переключаться между режимом работы в классе AB и классе H. Максимальная выходная мощность достигает 285 мВт, модель оснащена двумя выходными портами для подключения наушников – несимметричным выходом 3,5 мм и балансным 4,4-миллиметровым – и поставляется с посеребрённым кабелем Type-C с жилами из монокристаллической меди.
2. Shanling UA6
2. Shanling UA6
Цена – 159,99 долларов США
Плюс – четыре чипа в блоке ЦАП, переключаемый цифровой фильтр, встроенный аккумулятор
Вердикт – интересная модель с отличным ЦАПом
Новый ЦАП и усилитель для наушников от Shanling может похвастать использованием сразу четырёх чипов CS43131 от Cirrus Logic, а также наличием встроенного аккумулятора на 220 мА*ч, который позволит сэкономить заряд батареи подключенного смартфона. Модель работает с сигналами РСМ 32 бита / 768 кГц и DSD 512, для подключения наушников есть два гнезда – 3,5 мм и 4,4 мм. При несимметричном подключении в режиме высокой мощности усилитель выдает до 112 мВт, балансное соединение позволяет поднять уровень до 361 мВт. Цифровой фильтр дает возможность переключаться между пятью различными вариантами, чтобы подстроить звук под свой вкус. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, на передней панели расположен дисплей размером 1,3 дюйма, на который выводится вся служебная информация.
1. Luxury & Precision W2
Цена – 319 долларов США
Плюс – очень мощный для своего размера, встроенный радиатор охлаждения, высокое соотношение сигнал/шум
Минус – чуть дороже конкурентов
Вердикт – высокая мощность в миниатюрном корпусе
Симпатичный плеер представлен в двухцветном корпусе, в котором зелёная и профилированная передняя панель из алюминия сочетается с карбоновой задней стенкой. Сдвоенный чип CS43131 от Cirrus Logic отвечает за цифроаналоговое преобразование сигналов РСМ и DSD с параметрами до 32 бит / 384 кГц и DSD 512. Наиболее примечательной особенностью модели является нерядовая мощность в 800 мВт, которую усилитель развивает при подключении наушников к гнезду 4,4 мм. Это позволяет ему справляться с серьезными полноразмерными наушниками. При несимметричном соединении через гнездо 3,5 мм мощность составляет 216 мВт на 32 Ома. Для охлаждения чипа усилителя внутри корпуса установлен алюминиевый пассивный радиатор, соединенный с задней карбоновой стенкой. Управление всеми основными функциями поручено поворотному переключателю на верхней панели.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания внутриканальные наушники сезона 2024 года собраны здесь.
15 октября 2024 года
