Одна из категорий аудиотехники, которая переживает в последние годы небывалый расцвет, это компактные портативные аппараты, сочетающие в себе функции цифроаналогового преобразователя и усилителя для наушников. Те из нас, кто используют в качестве источника сигнала смартфоны и не готовы мириться с посредственным качеством звучания, имеют широчайший выбор моделей для подключения проводных наушников в самых разных ценовых категориях. В данном материале мы собрали недорогие ЦАП и усилители для наушников, появившиеся в продаже в последние месяцы.7. BLON V1Цена – 41 доллар СШАПлюс – сдвоенный чип CS43131, оригинальный дизайнМинус – никакихВердикт – отличный ЦАП по минимальной ценеПервый в истории бренда портативный ЦАП и усилитель для наушников заключен в корпус из алюминиевого сплава с окошками из закаленного стекла. Блок ЦАП выполнен на двух чипах Cirrus Logic CS43131, каждый из которых отвечает за свой канал и обеспечивает полноценную симметричную схему работы. Модель оснащена как несимметричным гнездом 3,5 мм, так и балансным разъёмом 4,4 мм для подключения соответствующих наушников. Сменные кабели OTG позволяют подключать модель к любым устройствам на Android, iOS или Windows. Модель работает с сигналами РСМ 32 бита / 384 кГц и потоком DSD до DSD256.6. Dunu DTC480Цена – 69,99 долларов СШАПлюс – оригинальный дизайн, режимы UAC1.0 и UAC2.0Минус – невысокая мощностьВердикт – симпатичный ЦАП для лёгких в раскачке наушниковНовинка от компании Dunu построена на двух топовых цифроаналоговых преобразователях CS43198 от Cirrus Logic, обеспечивающих соотношение сигнал/шум 130 дБ и поддерживающих сигналы PCM до 32 бит / 384 кГц и поток DSD256. Интерфейс USB способен функционировать в режимах UAC1.0 и UAC2.0. В устройстве присутствуют выходы 3,5 мм и балансный 4,4 мм, а также независимый регулятор громкости с 60 шагами изменения уровня. Усилитель способен выдавать до 150 мВт при сопротивлении наушников 32 Ома.5. SMSL D10Цена – 69,99 долларов СШАПлюс – сдвоенный чип в секции ЦАП, хорошая мощность, прозрачное окошко в корпусеМинус – при такой цене нетВердикт – отличный усилитель для практически любых наушниковПортативный USB-ЦАП с усилителем для наушников SMSL D10 сочетает в себе все преимущества параллельного использования двух чипов ЦАП и оснащён съёмным кабелем со штекером USB-C. В модели установлены два 32-битных чипа CS43131 от компании Cirrus Logic, которые способны декодировать сигналы PCM с параметрами вплоть до 32 бит/384 кГц и DSD до DSD256. Секция усилителя способна предложить выходную мощность до 500 мВт. Аппарат заключён в металлический корпус с прозрачной задней панелью, через которую можно взглянуть на внутреннюю аудиосхему устройства. Гаджет оснащён двумя разъёмами для подключения наушников – несимметричным миниджеком 3,5 мм и 4,4-мм балансным штекером.4. ROSESELSA RS9039Цена – 79,99 долларов СШАПлюс – ЦАП на чипе от ESS Sabre, высокое соотношение сигнал/шумМинус – разве что цвет корпусаВердикт – передовой ЦАП по низкой ценеНовинка оснащена флагманским 32-битным чипом ЦАП нового поколения ESS Sabre ES9039Q2M от компании ESS Technology. Выходная мощность усилителя достигает 300 мВт. Гаджет облачён в стильный корпус, выполненный из сплава алюминия. Благодаря архитектуре HyperStream IV, реализованной в чипе ЦАП ES9039Q2M, ROSESELSA RS9039 обеспечивает соотношение сигнал/шум в 126 дБ и поддерживает высококачественное декодирование аудиосигнала PCM с параметрами вплоть до 32 бит / 384 кГц и DSD до DSD256. Для подключения наушников есть два выхода – несимметричный 3,5 мм и балансный 4,4 мм. Выходная мощность достигает 300 мВт при нагрузке сопротивлением 32 Ома.3. Shanling Onix XI1Цена – 109 долларов СШАПлюс – сдвоенный чип CS43198, хороший усилитель, встроенный дисплейМинус – пожалуй, никакихВердикт – универсальная модель для самых разных наушниковМодель Shanling Onix XI1 предназначена для подключения к источнику сигнала по USB-C и может использоваться с наушниками, снабженными штекерами 3,5 мм и 4,4 мм. Секция ЦАП построена на сдвоенном флагманском чипе CS43198 от Cirrus Logic, а усиление сигнала обеспечивают два модуля SGM8262 от SG Micro. Максимальная выходная мощность составляет 500 мВт на 32 Ома при балансном подключении, низкое выходное сопротивление, не превышающее 0,4/0,8 Ома, позволяет усилителю уверенно справляться с большинством наушников. Устройство может декодировать сигналы РСМ 32 бита / 768 кГц и поток DSD256. На передней панели расположен дисплей размером 0,87 дюйма, для запуска/остановки воспроизведения и регулировки громкости предусмотрены физические клавиши.2. QDC QD1Цена – 169 долларов СШАПлюс – сдвоенный чип CS43198, поддержка UCA1.0 и UCA2.0, необычная форма корпусаМинус – дизайн на любителяВердикт – топовый ЦАП по невысокой ценеСимпатичный донгл от QDC получил корпус космического дизайна, но самое главное – сдвоенный флагманский чип CS43198 от Cirrus Logic в секции ЦАП. Следовательно, заявлена поддержка сигналов РСМ 32 бита / 768 кГц и нативная поддержка сигналов DSD256, а также возможность работы в режиме DOP256. Модель может работать с наушниками со штекерами 3,5 мм и 4,4 мм, предусмотрены переключаемые уровни усиления – High и Low. Порт USB может переключаться между UCA1.0 и UCA2.0, при этом по умолчанию включен режим для воспроизведения музыки. Весит устройство 36,8 граммов.1. iBasso DC07PROЦена – 199 долларов СШАПлюс – четыре чип CS43131, контроллер собственной разработки, хорошая мощностьМинус – цена уже ощутимаВердикт – высокие технологии в компактном форматеНовый портативный ЦАП от iBasso стоит дороже соперников, однако на то есть свои причины. В нём установлен тактовый генератор с фемтосекундной точностью от KDS и разработанный самостоятельно FPGA контроллер. В блоке ЦАП использованы четыре чипа CS43131 от Cirrus Logic, заявленные характеристики превосходны – соотношение сигнал/шум более 120 дБ, уровень шума не превышает 760 нановольт. Энергопотребление находится на низком уровне – всего 80 мА, при этом выходная мощность составляет 430 мВт на канал на 32 Ома. Корпус из алюминия и закаленного стекла дополнен OLED-дисплеем размером 0,96 дюйма, регулятор громкости выполнен в виде физического колесика на боковой панели. Для подключения наушников есть два разъёма – 3,5 мм и 4,4 мм.Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания динамические внутриканальные проводные наушники сезона 2024 года представлены в этой подборке.Денис Репин7 августа 2024 года
