Топ-7 новых кассетных плееров
Вышедших на рынок в 2021 году
В отсутствие новостей от крупных производителей о выпуске продолжающих пользоваться большой популярностью кассетных плееров, мы продолжаем знакомить вас с новинками, которыми снабжают рынок бренды из Китая. Принципиально новых с конструктивной точки зрения моделей они не предлагают, лишь постепенно совершенствуя функциональное оснащение своих бюджетных моделей. Среди которых встречаются даже плееры со съемными динамиками!
Arsvita
Arsvita
Цена – 45 долларов США
Данная модель имеет встроенный динамик и двухдиапазонный приемник, воспроизведение также возможно через проводные наушники, подключаемые к разъему 3,5 мм. В качестве источников сигнала может выступать как компакт-кассета, так и карта microSD, клавиши управления которой находятся на боковой панели рядом с настроечной шкалой и динамиком. Модель также позволяет осуществлять перезапись между кассетой и картой. Для питания плеера можно использовать либо батарейки АА, либо внешний адаптер на 5 В.
Janryzone
Janryzone
Интересный плеер, отличающийся применением оригинального технического решения. Аппарат поставляется вместе со съемным динамиком, для которого предусмотрено посадочное гнездо на задней панели. Здесь нет слота для карт памяти, оцифровка кассет производится при подключении к ПК через порт USB. Для этого в комплект входит программа Audacity. Питание плеер получает от батареек или через USB, производитель рекомендует использовать внешний пауэрбанк.
DIGITNOW USB
DIGITNOW USB
Цена – 37 долларов США
Обновленная версия популярного плеера и рекордера обзавелась встроенным динамиком и радиоприемником, позволяющим принимать программы в диапазонах СВ и FM, а для ношения плеера на поясе предусмотрена съемная клипса. Запись аппарат может осуществлять со встроенного микрофона, тюнера или даже ПК, а питание плеер получает от двух батареек типа АА либо от USB при подключении к компьютеру. Лентопротяжный механизм имеет функцию однократного или бесконечного автореверса.
MYPIN
MYPIN
Цена – 35 долларов США
Новая модель проигрывателя и рекордера имеет ставшее стандартным для сегодняшнего дня оснащение – кассетный карман, двухдиапазонный радиоприемник и слот для карт памяти. Встроенный динамик имеет заявленную мощность 1 Ватт, чего должно хватить для озвучивания небольшой комнаты. Клавиши, расположенные на крышке с настроечной шкалой, предназначены для управления работой проигрывателя карт microSD. Кстати, на них можно записывать голос со встроенного микрофона, так же, как и на кассету.
TOMASHI F-119
TOMASHI F-119
Цена – 20 долларов США
Самый простой в подборке плеер предназначен для работы исключительно с компакт-кассетами, а именно для их воспроизведения через встроенный динамик или проводные наушники. Лентопротяжный механизм имеет функцию автостопа, для питания потребуются две батарейки АА либо внешний адаптер на 4,5 В, который нужно приобретать отдельно. Запись на кассету возможно только со встроенного микрофона.
Jensen CR-100TE Teal (Limited Edition)
Цена – 30 долларов США
Данная модель продается на рынке уже второй год, в новом сезоне производитель выпустил ограниченную серию в корпусе цвета морской волны. Оснащение осталось прежним – аппарат может воспроизводить и записывать компакт-кассеты со встроенного микрофона и внешнего аналогового источника сигнала. На крышке кассетоприемника находится небольшой динамик, а также настроечная шкала двухдиапазонного приемника. Телескопическая антенна в сложенном состоянии скрыта внутри корпуса.
Riptunes
Riptunes
Цена – 50 долларов США
Кассетный рекордер классического дизайна дополнен в этой модели возможностью моментальной перезаписи на USB-флешку, разъем для которой находится прямо над кассетоприемником. Для того, чтобы переписать музыку с кассеты на флешку в формате mp3, достаточно просто нажать кнопку REC – и оцифровка начнется моментально. В модели есть встроенный динамик мощностью 1 Ватт и гнездо для наушников. Работает магнитофон от сетевого адаптера либо четырёх батареек типа С, весит модель 0,8 кг.
19 ноября 2021 года
