Топ-7 недорогих внутриканальных изодинамических наушников
Которые можно купить по цене от 13 до 65 тысяч рублей
Изодинамический (он же – магнито-планарный) способ преобразования электрической энергии в акустическую сходен с привычным динамическим. Главное отличие заключается в использовании сверхтонкой плоской диафрагмы с нанесенной на неё плоской катушкой и двух магнитов, между которыми она колеблется. До недавнего времени использование данного принципа было ограничено большими накладными наушниками, однако сегодня на рынке уже встречается много внутриканальных моделей, акустическая часть которых построена по изодинамическому принципу. В данном материале мы собрали семь наиболее доступных моделей в диапазоне от 13 до 65 тысяч рублей, которые можно найти на AliExpress и других торговых площадках.
Shuoer S12
Shuoer S12
Цена – от 13 000 рублей
В данных наушниках минималистского дизайна установлены довольно большие изодинамические драйверы диаметром 14,8 мм. Корпуса наушников выточены на станках с ЧПУ из цельных алюминиевых заготовок. В комплекте можно заказать кабели с жилами из посеребренной монокристаллической меди, кроме того, при заказе можно выбрать между двумя типами разъемов – обычным 3,5 мм либо балансным 4,4 мм. Наушники доступны в двух расцветках – сером либо серебристом. Номинальное сопротивление модели составляет 16 Ом, КНИ нормирован в пределах от 0,1 до 0,5%.
Tin HiFi P1 Plus
Tin HiFi P1 Plus
Цена – от 15 000 рублей
Корпуса наушников выполнены из нержавеющей стали 304-й марки, в каждом из них установлен изодинамический излучатель с ультратонкой диафрагмой диаметром 10 мм. Согласно заявлению производителя, магнитная система включает в себя 14 миниатюрных магнитов, расположенных по кругу с двух сторон от диафрагмы. В комплект входит съемный кабель с разъемами MMCX, проводники в котором изготовлены из бескислородной меди высокой степени очистки. Чувствительность наушников составляет 108 дБ, номинальный импеданс – 22 Ом, колеблющийся в пределах 15% в зависимости от частоты сигнала. Вместе с наушниками поставляются шесть пар силиконовых амбушюров и две пары насадок из пенистого материала с эффектом памяти.
TRI I3 Pro
TRI I3 Pro
Данная модель имеет гибридную акустическую часть, в состав которой входит 10-мм изодинамический излучатель, 8-мм динамический драйвер и арматурный излучатель. Блестящие корпуса наушников имеют анатомическую форму и выточены из цельной алюминиевой заготовки 7050-й марки на станке с ЧПУ. Соединительный съемный кабель с мини-джеком 3,5 мм имеет проводники, состоящие из восьми жил из бескислородной меди высокой очистки (5 девяток). Чувствительность модели составляет 103 дБ, номинальное сопротивление – 15 Ом. В комплект входят семь пар силиконовых амбушюров разных размеров и формы.
7hz Timless
7hz Timless
Цена – от 19 000 рублей
Круглые наушники отличаются корпусами, выточенными из алюминия авиационной марки, а также использованием больших изодинамических излучателей размером 14,2 мм. Ультратонкая диафрагма с нанесенной на неё катушкой расположена между двумя магнитными решетками, сделанными из неодима марки N52. Съемные кабели оснащены разъемами MMCX, при заказе можно выбрать вариант коммутации – мини-джек 3,5 мм либо балансный штекер 4,4 мм. Проводники в кабеле представляют собой комбинацию жил из чистой монокристаллической меди и посеребренной меди. Номинальный импеданс наушников – 14,8 Ом, чувствительность – 104 дБ. Весит один наушник 5,5 граммов, в комплекте идут девять пар различных амбушюров, включая три с эффектом памяти.
HarmonicDyne P.D.1
HarmonicDyne P.D.1
Цена – от 33 000 рублей
Гибридные наушники, в которых установлены 10-мм планарные драйверы и 10-мм высокочувствительные динамические излучатели. Как и у большинства других моделей, корпуса здесь выточены из алюминия авиационного качества. Наушники снабжены съемными кабелями с разъемами MMCX, причем в комплект входят сразу две пары, отличающиеся штекерами и проводниками. Кабель с мини-джеком 3,5 мм имеет проводники из посеребренной бескислородной меди, а вариант с балансным джеком 4,4 мм может похвастать гибридными проводниками из медных и серебряных жил. Чувствительность наушников составляет 110 дБ, номинальный импеданс – 16 Ом. Комплект включает шесть пар силиконовых амбушюров с разным диаметром сопла.
Tin HiFi P2
Tin HiFi P2
Цена – от 35 000 рублей
Данная модель построена исключительно на изодинамических драйверах. Излучатели здесь имеют тончайшую диафрагму нового поколения, а магнитная система включает по три неодимовых магнита с каждой стороны. Корпуса изготовлены из нержавеющий стали, на внешней стороне предусмотрена текстурированная поверхность для того, чтобы наушники было удобнее брать в руки. Съемный кабель оснащается двухполюсным разъемом QDC, жилы в нем изготовлены из монокристаллической меди. Разделан кабель мини-джеком 2,5 мм, в комплекте идут переходники на 3,5 мм и 4,4 мм. Импеданс модели составляет 32 Ома, к наушникам прилагаются шесть пар силиконовых амбушюров и футляр из натуральной кожи.
Dethonray Tender 1
Dethonray Tender 1
Цена – от 64 000 рублей
Самая дорогая модель в подборке может похвастать корпусами сложной формы, выточенными из алюминия авиационной марки, а также качественной отделкой внешних поверхностей. Это гибридная модель, в которой 10-мм изодинамический излучатель объединен с 10-мм динамическим драйвером с диафрагмой на гибком подвесе. Такая конфигурация позволяет добиться более мощного баса и высокого комфорта прослушивания на любой громкости. Наушники выпускаются в двух цветах – чёрном и голубом. Номинальное сопротивление – 22 Ома, чувствительность – 98 дБ. Съемный кабель с позолоченными разъемами MMCX оснащается жилами из чистого серебра. Комплект поставки включает семь пар различных амбушюров.
С недорогими TWS-наушниками, оснащенными гибридными и бериллиевыми драйверами, которые можно приобрести на AliExpress, можно познакомиться здесь.
4 апреля 2022 года
