Топ-7 недорогих активных полочных колонок: рейтинг лета 2019 г
Усилитель не нужен!
Парадигма High End диктует максимальное разделение компонентов в системе. Вплоть до того, что левый и правый каналы могут иметь собственные модули предварительных усилителей, каждый из которых оснащается еще и выносным блоком питания. Но, зачастую, хочется простого и элегантного решения. Пара колонок – да источник сигнала в лице хоть стримера, хоть компьютера или даже смартфона. Для этих целей вам потребуется акустика со встроенным усилением – активная. Именно такой рейтинг мы сегодня и публикуем – семерка активных АС, которые и звучат достойно, и дыру в бюджете не сделают. А выбирать мы будем не из компьютерных колонок – а из полноценных Hi-Fi спикеров!
Ruark Audio MR1 Mk2
Ruark Audio MR1 Mk2
Цена – 30 990 руб.
Выходная мощность – 2 х 20 Вт | Усиление – класс АВ | АЧХ – н/д | Твитер – 20 мм | СЧ/НЧ-вуфер – 75 мм | Аудио-входы – 1 x Toslink, 1 x 3,5 мм, Bluetooth | Габариты – 170 х 130 х 135 мм | Вес – 3,5 кг.
Обновленная версия Ruark Audio MR1 – компактные колонки, которые, тем не менее, выдают весьма серьезный саунд. Модель вряд ли может потягаться с более дорогими собратьями по части детализации, но она обеспечивает вполне слаженное и вовлекающее звучание. В одной АС сосредоточена вся электроника, вторая – пассивная, которая соединяется с первой кабелем длиной 2 метра. Активная колонка может при необходимости использоваться как моноблочная. Более того, к ней подходит опциональный аккумуляторный модуль BackPack II, который крепится на заднюю стенку и обеспечивает автономную работу колонки. Есть и возможность конфигурирования в режиме трифоник. Беспроводное соединение по Bluetooth поддерживает aptX. Все динамики в модели произведены самой Ruark Audio!
Klipsch R-14PM
Klipsch R-14PM
Цена – 35 000 руб.
Выходная мощность – 2 х 35 Вт | Усиление – класс D | АЧХ – 80 – 20 000 Гц | Твитер– 19 мм | СЧ/НЧ-вуфер – 102 мм | Аудио-входы – фонокорректор, 1 x S/PDIF (RCA), 1 x Toslink, 1 х USB тип В, 1 x RCA, Bluetooth | Габариты – 248 x 149 х 191 мм | Вес – 3,2 кг.
Младшая версия в ряду активной акустики Klipsch, модель R-14PM, несмотря на свое позиционирование способна прокачать даже весьма большой зал. Настоящий американский звук – с фактурными мускулами и прекрасной атакой. На высоких частотах трудится фирменный компрессионный твитер 0,75" (19 мм), алюминиевый купол которого заключен в рупор Tractrix 90 х 90 градусов. 102 мм СЧ/НЧ-вуфер имеет традиционный диффузор IMG с медным покрытием. Каждый динамик работает от собственного усилителя. Klipsch R-14PM полностью готовы к воспроизведению винила – «на борту» есть и ММ-фонокорректор (вместе с россыпью цифровых и аналоговых входов, а также беспроводного соединения по Bluetooth). Блестящее выступление.
DALI Zensor 1 AX
DALI Zensor 1 AX
Цена – 39 190 руб.
Выходная мощность – 2 х 50 Вт | Усиление – класс D | АЧХ – 53 – 26 500 Гц | Твитер – 1" | СЧ/НЧ-вуфер –5,25" | Аудио-входы – 1 x S/PDIF (RCA), 1 x Toslink, мини-джек, Bluetooth | Габариты – 274 x 162 x 240 мм | Вес – 4,6 кг.
DALI Zensor 1 AX позиционируются, как универсальные беспроводные колонки. Так оно и есть – модель с легкостью справляется с различными музыкальными жанрами, не пасует на озвучке фильмов и формирует весьма вовлекающую звуковую картину. Проникновенности на СЧ позавидуют куда более дорогие спикеры! DALI Zensor 1 AX включают все наработки известнейшей серии Dali Zensor – их кроссоверы пассивные, встроенное усиление размещается внутри левой АС, а ЦАП’ы по цифровым входам могут принимать сигналы до Hi-Res 32 бит / 176,4 кГц (беспроводной Bluetooth-коннект с поддержкой aptX ограничен разрешением 24 бит / 96 кГц). Эквализация отсутствует, усиление цифровое PWM 384 кГц, блоки питания – разделенные импульсные с мультивольтажом. Особая гордость DALI Zensor 1 AX – фирменные динамики. Легкий твитер использует купол с вентилируемым каркасом звуковой катушки, применяемым в куда более дорогих акустических системах производителя, а вуфер основан на армированном древесными волокнами бумажном диффузоре с четырехслойной звуковой катушкой. Корпуса прекрасно задемпфированы.
Q Acoustics Q-BT3
Q Acoustics Q-BT3
Цена – 47 784 руб.
Выходная мощность – 2 х 50 Вт | Усиление – класс D | АЧХ – н/д | Твитер – 25 мм | СЧ/НЧ-вуфер – 100 мм | Аудио-входы – 1 x Toslink, 1 x RCA, мини-джек, Bluetooth | Габариты – 240 x 148 x 226 мм | Вес – н/д
Акустические системы Q Acoustics Q-BT3 оснащаются беспроводным модулем Bluetooth V4.0 aptX и представляют собой готовую систему с выходной мощностью аж 100 Вт. Кроссоверы активные – работает DSP-фильтрация. Шелковые купольные твитеры, 100 СЧ/НЧ-динамики с диффузорами из пропитанной бумаги и крайне жесткие демфированные корпуса из MDF – все это гарантирует весьма точный звук настоящего Hi-Fi класса.
System Audio Saxo 5
System Audio Saxo 5
Цена – 54 990 руб.
Выходная мощность – 2 х 40 Вт | Усиление – класс D | АЧХ – 50 – 25 000 Гц | Твитер – 1" | СЧ/НЧ-вуфер – 5,25" | Аудио-входы – 1 x Toslink, 1 x RCA, мини-джек, USB, Bluetooth | Габариты – 165 х 280 х 230 мм | Вес – н/д
System Audio Saxo 5 могут прекрасно работать как Hi-Fi спикеры, столь же хорошо они выступят на ниве домашнего кинотеатра или в качестве расширения возможностей вашего ТВ. Волновод акустического оформления твитера был изготовлен датчанами из DXT (Diffraction Expansion Technology) под руководством Майка Томаса. Такая система существенно расширяет диаграмму направленности спикеров – их панорама кажется идеальной даже из углов зала. В числе других талантов System Audio Saxo 5 стоит отметить и фирменную черту – исключительную ритмичность. Под музыку в интерпретации этих колонок ноги буквально сами пускаются в пляс! А высочайшая перегрузочная способность гарантирует впечатляющую динамику.
Heco Ascada 2.0 BTX
Heco Ascada 2.0 BTX
Цена – 59 900 руб.
Выходная мощность – 2 х 35 Вт | Усиление – класс D | АЧХ – 32 – 40 000 Гц | Твитер – 25 мм | СЧ/НЧ-вуфер – 125 мм | Аудио-входы – 1 x Toslink, 1 x RCA, мини-джек, 2 х USB, Bluetooth | Габариты – 184 x 280 x 284 мм | Вес – н/д
Heco Ascada 2.0 BTX – идеальный выбор для любителей джаза. Обволакивающее, мягкое звучание с прекрасной проработкой тембров буквально очаровывает. «Под капотом» – весьма впечатляющий набор современных технических решений – Bluetooth 4.0 с поддержкой кодека aptX, усилитель 2 х 35 Вт, пара USB-портов, один из которых может подзаряжать внешние устройства, оптический и коаксиальный цифровые входы, аналоговая стереопара и линейный выход для подключения сабвуфера. НЧ/СЧ-динамики с диффузором из бумаги и стальной корзиной, шелковые куполы на ВЧ – все традиционно для компании.
Dynaudio Xeo 2
Dynaudio Xeo 2
Цена – 111 400 руб.
Выходная мощность – 2 х 65 Вт | Усиление – класс D | АЧХ – 40 – 24 000 Гц | Твитер – 28 мм | СЧ/НЧ-вуфер – 140 мм | Аудио-входы – 1 x Toslink, 1 x RCA, мини-джек, USB, Bluetooth, Wi-Fi | Габариты – 173 х 255 х 154 мм | Вес – 4 кг.
Dynaudio Xeo 2 – беспроводные спикеры высшего класса. Модель гарантирует подключение по всем принятым стандартам и поддерживает Hi-Res до 24 бит / 96 кГц. Wi-Fi-коннект работает на всех частотах – 2.4, 5.2 или 5.8 ГГц. Встроенный DSP и рум-корреектор Speaker Position EQ оптимизирует звучание системы конкретно под ваш зал прослушивания. Удаление от передатчика в беспроводном режиме заявлено до 50 м, а в случае необходимости, приобретя XEO Extender или XEO Link, можно увеличить его до 100 м. Динамики все собственные, усиление цифровое. Dynaudio Xeo 2 звучат невероятно здорово – бас сухой, упругий и точный, деталей море, сцена действительно трехмерна. Браво, тут и добавить нечего – если позволяет бюджет, обратите на эту модель самое пристальное внимание.
24 августа 2019 года
