Топ 7 напольных беспроводных колонок
Давайте сделаем погромче!
Когда мы слышим словосочетание «беспроводные колонки», большинство из нас представляет себе небольшие переносные Bluetooth-спикеры, которые носят в рюкзаке или крепят на велосипед. Однако серьезные любители музыки знают, что данная категория акустических систем уже давно включает в себя и серьезные полочные мониторы, и даже большие напольные колонки, способные как на утонченный Hi-Fi-звук при подключении по Wi-Fi, так и на мощный дискотечный бас. Встречаем лучших из них.
7. Audio Pro A36
Цена, за пару – 70 190 рублей
Новинка в ряду беспроводных систем Audio Pro, напольные A36. Они могут подключаться к источнику сигнала не только по беспроводному каналу, но и по HDMI. Правда, передача аудиосигнала между колонками происходит посредством акустического кабеля, а это означает, что все входы, беспроводные модули и усилители встроены в один из спикеров. Мощность усилителя в классе D составляет 75 Ватт на канал, он раскачивает установленные в каждой колонке два СЧ/НЧ-драйвера диаметром 11 см, а также твитеры с куполами 25 мм. Динамики можно закрыть пылезащитной сеткой, занимающей ровно половину площади передней панели. Большой круглый порт фазоинвертора расположен на задней стенке, ближе к основанию корпуса. Модуль Bluetooth версии 5.0 поддерживает кодек aptX Low Latency, что позволит легко использовать напольные A36 для звукового сопровождения компьютерных игр. Пульт ДУ, прилагаемый к колонкам, заключен в алюминиевый корпус, и может использоваться не только для регулировки громкости и запуска и остановки воспроизведения, но и для переключения между разными каналами Wi-Fi.
6. Teufel Power HiFi
Цена, за пару – 2249 евро
Берлинская компания Teufel давно и успешно производит самые разнообразные беспроводные колонки, и модель Power HiFi адресована любителям мощного баса. Эта модульная трехполосная система напоминает внешне концертный массив и звучит не менее впечатляюще. Каждая часть диапазона озвучивается своим собственным модулем, причем басовая секция весит целых 35 килограммов (!). В ней установлены два 12-ти дюймовых динамика, наклоненных друг к другу для лучшей фокусировки низких частот. Средние частоты озвучиваются 200-мм драйвером, а 25-мм твитер находится в верхнем боксе, в котором также установлен трехканальный усилитель в классе D, способный выдавать до 380 Ватт. В данной секции находится вся электроника, включая беспроводной модуль Bluetooth, а также физические разъемы для подключения источников сигнала. Одна колонка Teufel Power HiFi способна создавать звуковое давление до 115 дБ.
5. Dynaudio Xeo 30
Цена, за пару – 275 900 рублей
Небольшая напольная модель в популярной серии Dynaudio XEO. Cигнальный тракт этих беспроводных акустических систем полностью цифровой, в цифровом же кроссовере происходит разделение звукового диапазона на три полосы фильтрами с довольно высокой крутизной. Каждая полоса имеет свой отдельный усилитель мощностью 65 Ватт, динамики – фирменные Esotec 28 мм для ВЧ и два СЧ/НЧ драйвера размером 140 мм для средних частот и баса. Для управления частотной коррекцией на каждой колонке предусмотрен трехпозиционный переключатель. В зависимости расстояния от акустической системы до стен и углов комнаты можно выбрать варианты Neutral, Wall и Corner. Между собой колонки общаются беспроводным способом с разрешением цифрового потока 24 бит/96 кГц, что гарантирует высокое качество звучания. Однако принимать сигнал колонки могут либо по проводам, либо по Bluetooth, для превращения же Dynaudio Xeo 30 в полностью беспроводную Wi-Fi систему понадобится опциональный модуль Dynaudio Connect, который сможет получать несжатый поток из любых музыкальных сервисов.
4. DALI Rubicon 6 C
Цена, за пару – 419 900 рублей
Это активные беспроводные акустические системы, в каждой из которых установлены по два усилителя, работающих в классе D, мощностью 250 Ватт каждый. Высокочастотный гибридный модуль состоит из купольного твитера диаметром 29 мм и ленточного излучателя, включающегося в работу на самых высоких частотах – от 14 кГц. На басу работают два фирменных драйвера диаметром 165 мм с диффузором из целлюлозы с включением древесных волокон. Корпус акустических систем разделен внутри перегородками таким образом, чтобы каждый из НЧ и СЧ динамиков работал на свой собственный объем. Порт фазоинвертора выведен на заднюю стенку и установлен точно напротив низкочастотного динамика. Физический интерфейс для подключения источника здесь только один, он выполнен на разъемах RCA и предполагает прием аналогового сигнала, который затем поступает на АЦП, построенный на чипе BurrBrown PCM1796. Тот отправляет его дальше на процессор, усилители и беспроводной модуль, передающий сигнал на другую колонку пары в разрешении 24 бит / 96 кГц. Для соединения акустических систем с различными источниками сигнала в комплект входит модуль DALI Sound Hub. Он работает по собственному беспроводному протоколу на частоте 2,4 ГГц либо 5,8 ГГц. Это настоящий Hi-Fi, без скидок на беспроводной формат.
3. Piega Premium Wireless 701
Цена – 540 000 рублей
Беспроводной звук из Швейцарии! Компания Piega в прошлом году выпустила первые в своем ассортименте беспроводные акустические системы. Всего в серию Premium Wireless входят три модели – две напольные и одна полочная, кроме того, в состав каждой пары включена коробочка Piega Connect. Она позволяет организовать собственную беспроводную сеть для связи с колонками, поэтому для работы ей не требуется постоянно работающая домашняя Wi-Fi-сетка. Модуль Piega Connect может принимать как аналоговые, так и цифровые сигналы высокого разрешения, плюс в нем есть поддержка Bluetooth aptX, так что вы сможете отправлять на систему музыку со смартфона. Входящие в линейку модели называются Premium Wireless 301, Premium Wireless 501 и Premium Wireless 701. Во всех используются фирменные ленточные излучатели, а мощность встроенных усилителей составляет от 100 до 200 Ватт.
2. Quadral Aurum Alpha
Цена – 16 000 евро
Немецкий бренд Quadral недавно выпустил акустические системы серии Aurum, которые не только работают по беспроводному протоколу, но и имеют встроенную систему автокалибровки Dirac Live. Старшая в линейке модель Quadral Aurum Alpha оснащена ленточным излучателем quSENSE размером 90 мм, двумя фирменными СЧ-драйверами с диффузорами диаметром 18 см, а также двумя расположенными на боковой стенке 26,5 см басовиками. Новинка имеет встроенные усилители общей мощностью 700 Ватт, что позволяет ей уверенно работать от 17 до 48 000 Гц. Управление колонками осуществляется при помощи мобильного приложения, в котором есть встроенный клиент музыкального сервиса Tidal, а для настройки Dirac Live в комплект входит специальный выносной микрофон. Калибровка проводится по сети через компьютер со специальным софтом, и затем получившаяся конфигурация загружается в память колонок.
1. Avantgarde Acoustic Zero 1 XD
Цена, за пару – 1 200 000 рублей
Пусть одна из первых моделей активной беспроводной акустики на рынке High End от немецкой компании Avantgarde Acoustic не является полностью беспроводной в общепринятом смысле, она обеспечивает потрясающее качество звука. Система отличается классической для продукции фирмы конструкцией, при этом рупорная секция представляет собой единое целое с корпусом и построена на фирменных драйверах. Среднечастотный динамик имеет купол из бумаги, целлюлозным же диффузором оснащен и 12-ти дюймовый басовик. На басу работает мощный 500-ваттный усилитель в классе D, в то время как ВЧ и СЧ диапазоны обслуживают два усилителя в классе АВ мощностью 50 Ватт. Между собой колонки общаются по беспроводному каналу на частоте 2,4 ГГц, каждая из них весит 40 килограммов. Правда, для получения истинно беспроводной конфигурации в состав системы необходимо будет включить стример, но в данном ценовом диапазоне это нормально – ультимативное качество звука требует модульных решений.
18 апреля 2020 года
