Топ-7 внутриканальных наушников ноября 2024 года
Рейтинг лучших новинок ценой от 10 до 50 тысяч рублей
Количество появляющихся на рынке внутриканальных наушников сегодня таково, что многие модели можно считать устаревшими всего через полгода после выхода в продажу. С одной стороны, такая скорость обновления модельного ряда может показаться чрезмерной, с другой – любителям данного способа прослушивания музыки остаётся только радоваться изобилию предложений и придирчиво выбирать наушники по своему вкусу. Мы же стараемся информировать любителей портативного аудио обо всех интересных новинках – в данной подборке собраны свежие внутриканальные наушники самых разных конструкций ценой до 50 000 рублей.
7. FiiO FP3
7. FiiO FP3
Цена – 90 долларов США
Тип излучателей – планарный | Тип штекера – 3,5 мм / 4,4 мм | Чувствительность, дБ – 105 | Номинальное сопротивление, Ом – 36
Плюсы – мощная магнитная система, фирменное акустическое оформление, отделка натуральным деревом
Минусы – пожалуй, нет
Вердикт – недорогие планарные наушники с интересными техническими решениями
Самая недорогая модель в подборке одновременно является и одной из самых интересных. В наушниках установлен фирменный планарный излучатель с тончайшей 14,5-мм диафрагмой с двойным покрытием из титана и алюминия и магнитной системой из 14 неодимовых магнитов, а внешняя сторона круглых корпусов отделана красным деревом или черным орехом, в зависимости от выбранного варианта. Сами корпуса выполнены из синтетической смолы методом трехмерной печати.  Фирменное акустическое оформление в виде сужающейся трубки под названием Tesla Valve позволяет получить чистый и мощный бас. Съемный кабель имеет 392 жилы из меди высокой степени очистки, покрытой серебром и лаком, а также модульный штекер с разъемами 3,5 мм и 4,4 мм.
6. BGVP Feather
6. BGVP Feather
Цена – 109 долларов США
Тип излучателей – динамический / арматурный | Тип штекера – 2,5 мм / 3,5 мм | Чувствительность, дБ – 107 | Номинальное сопротивление, Ом – 18
Плюсы – арматурный излучатель Knowles, динамический драйвер с карбоновой диафрагмой, акустический разделительный фильтр
Минусы – за такую цену их нет
Вердикт – недорогие и очень качественные гибридные наушники
В данной модели установлены по пять драйверов в каждом канале, низкочастотный диапазон воспроизводит динамический излучатель с двойной резонансной камерой, магнитной системой из неодима марки N52 и композитной 10-мм мембраной с карбоновым покрытием. Средние и высокие частоты поручены известному арматурному излучателю Knowles RAF, а также фирменному драйверу от BGVP. Ультравысокочастотный диапазон закрывают два арматурных излучателя Phoenix. Корпуса изготовлены из синтетической смолы методом трехмерной печати, каждый драйвер получил свой акустический объем и волновод, что обеспечивает их согласованную работу. Внешняя панель украшена рисунком, напоминающим птичье перо, в корпусе также предусмотрено закрытое решеткой отверстие для сброса избыточного давления. Для подключения к источникам сигнала съемный кабель оснащен комбинированным штекером.
5. Hidizs MP143 Salt
Цена – 129 долларов США
Тип излучателей – планарный | Тип штекера – 3,5 мм / 4,4 мм | Чувствительность, дБ – 103 | Номинальное сопротивление, Ом – 17
Плюсы – отличный планарный излучатель, низкое сопротивление, хороший бас
Минусы – чувствительность могла быть чуть выше
Вердикт – бюджетные планарные наушники с комфортным и приятным звуком
Использованный в модели планарный излучатель был разработан собственными силами компании, в нем применена тончайшая диафрагма размером 14,3 мм и система из семи неодимовых магнитов с каждой стороны мембраны. Корпуса наушников полностью выточены из алюминиевого сплава, они имеют необычную форму, при этом, по словам производителя, подходящую для любых ушных раковин. Наушники комплектуются тремя сменными акустическими фильтрами, позволяющими получить различный звуковой почерк для соответствия индивидуальным предпочтениям слушателя. Модель выпускается в нескольких расцветках, при заказе нужно выбрать желаемую разделку кабеля – доступны варианты со штекерами 3,5 мм и 4,4 мм, жилы в кабеле изготовлены из бескислородной меди высокой степени очистки.
4. BGVP NS10 Pro
4. BGVP NS10 Pro
Цена – 169 долларов США
Тип излучателей – планарный / арматурный / динамический | Тип штекера – 3,5 мм / 4,4 мм | Чувствительность, дБ – 104 | Номинальное сопротивление, Ом – 8
Плюсы – оригинальная гибридная конфигурация, качественные излучатели, сменные акустические фильтры
Минусы – сложная настройка разделительных фильтров
Вердикт – большой потенциал, но требуется хороший усилитель
Новая четырехполосная модель от BGVP получилась довольно необычной. В ней применен коаксиальный драйвер, в котором сочетаются два излучателя разных типов – динамический драйвер с 8-мм диафрагмой из жидкокристаллического полимера и 6-мм планарный излучатель. Выше по диапазону в работу включаются арматурные излучатели, общим числом восемь штук. Средние частоты озвучиваются арматурным драйвером Sonion 2300 и сдвоенным фирменным излучателем NFK-80817, высокие частоты поручены излучателю Knowles RAF, в ультравысокочастотном диапазоне работает счетверенный драйвер NFK-80817. Таким образом, общее число излучателей в каждом наушнике составляет 10 штук, в единое целое они объединены четырехполосным фильтром, построенным на основе конденсаторов и резисторов Murata. Кроме того, каждая полоса получила свой отдельный волновод. Чашки наушников выточены из алюминиевого сплава авиационной марки, а акустические камеры сделаны из синтетической смолы методом трехмерной печати. В комплект также входят три сменных акустических фильтра для получения разных кривых отдачи – сбалансированной, для поп-музыки и High Fidelity.
3. MYER AUDIO CKLVX D62
Цена – 236 долларов США
Тип излучателей – динамический / арматурный | Тип штекера – 3,5 мм / 4,4 мм | Чувствительность, дБ – 110 | Номинальное сопротивление, Ом – 29
Плюсы – сдвоенный динамический драйвер, внешняя панель из дерева, акустический кроссовер
Минусы – практически никаких
Вердикт – ничего лишнего, только качественные излучатели и хороший звук
В новинке используются десять излучателей в каждом наушнике. Динамическая часть включает два драйвера в коаксиальной конструкции, один с 10-мм и один с 8-мм диафрагмой, работающих в низкочастотной и среднечастотной областях. Выше по диапазону к ним подключаются шесть сдвоенных арматурных драйверов собственной разработки. Для каждого набора излучателей, организованных в четырехполосную конфигурацию, предусмотрен отдельный акустический объем и волновод в виде трубки, что гарантирует отсутствие перекрестных помех. Корпус, сделанный из синтетической смолы, украшен разрисованными внешними панелями из натурального дерева. Наушники комплектуются несколькими наборами амбушюров из силикона и пенистого материала с эффектом памяти. Кабель разделан L-образным разъемом со сменными штекерами 3,5 мм и 4,4 мм.
2. Juzear Dragonfly 81T
Цена – 250 долларов США
Тип излучателей – динамический / арматурный | Тип штекера – 3,5 мм / 4,4 мм | Чувствительность, дБ – 117 | Номинальное сопротивление, Ом – 32
Плюсы – высокая чувствительность, девять излучателей в каждом канале, красивая отделка
Минусы – с учетом умеренной цены нет
Вердикт – хорошо настроенные и симпатичные наушники с качественными излучателями
Акустическая часть модели включает девять излучателей, установленных в каждом наушнике. Динамический драйвер с композитной диафрагмой с карбоновым покрытием на полиуретановом подвесе работает на басу, средние и высокие частоты озвучивают две сборки по четыре фирменных арматурных излучателя. Совместная работа излучателей обеспечивается пассивным разделительным фильтром, в корпусах также предусмотрены микроскопические отверстия для снижения избыточного давления в ушном канале. Отпечатанные на трехмерном принтере корпуса дополнены внешней панелью, выточенной на станке с ЧПУ и покрытой цветным лаком. Комплектный кабель имеет жилы из посеребренной монокристаллической меди и разделан модульным разъемом для симметричного и несимметричного подключения. В комплект поставки входит набор амбушюров разных размеров из разных материалов.  Пассивная изоляция заявлена на уровне 26 дБ.
1. DUNU DK3001BD
1. DUNU DK3001BD
Цена – 499 долларов США
Тип излучателей – динамический / арматурный / планарный | Тип штекера – 3,5 мм / 4,4 мм | Чувствительность, дБ – 122 | Номинальное сопротивление, Ом – 26
Плюсы – продуманная конструкция, высокая чувствительность, очень красивый дизайн
Минусы – только не самая низкая цена
Вердикт – наушники, которые радуют не только слух, но и взор
Наушники выполнены в дизайне HyperDream из мира киберпанка, корпуса сделаны на станке с ЧПУ из алюминиевого сплава аэрокосмического класса с циркониево-керамическим покрытием в красивой белой и оранжевой цветовой гамме. Гибридный электронный и акустический фильтр обеспечивает точное разделение рабочих диапазонов излучателей, выравнивание фаз и бесшовную когерентность между драйверами. Низкочастотный драйвер с композитной биодиафрагмой унаследован у флагманской модели DUNU Glacier. Две сборки с двумя арматурными излучателями отвечают за средние и высокие частоты, а четыре планарных драйвера расширяют рабочий диапазон в сверхвысокочастотную область. В комплекте идёт четырехжильный кабель с жилами из монокристаллической меди высокой чистоты. Внешняя демпфирующая оболочка кабеля выполнена из нейлона. Наушники предлагаются в двух вариантах: с разъёмами MMCX и 2-контактными коннекторами. Со стороны источника кабель оканчивается запатентованной DUNU системой сменных оконечных штекеров Q-Lock Mini, а в комплекте идут сменные штекеры – несимметричный миниджек 3,5 мм и балансный Pentaconn 4,4 мм.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания полноразмерные проводные наушники осени 2024 года представлены в этой подборке.
12ноября 2024 года
