Топ 6 советских стереоресиверов
Тюнеры да усилители
Знаменитая «война ресиверов», гремевшая на мировом рынке Hi-Fi в 1970-х годах, обошла СССР стороной, так как стереофоническое FM-вещание, бывшее основным источником музыки на Западе и драйвером этого противостояния, у нас не было в полной мере развито. Тем не менее, некоторые попытки производить совмещенные с тюнером усилители предпринимались и в Советском Союзе. Вот несколько интересных и оригинальных моделей.
Любава
Любава
Этот транзисторный аппарат выпускался Рижским ПО «Радиотехника» с 1974 года. Внешне он полностью соответствует дизайну стационарной Hi-Fi техники тех лет, однако разработан был для эксплуатации на…судах! Приемник работал в диапазонах ДВ, СВ, КВ и УКВ при подключении внешней (судовой) антенны. В комплект также входил внешний трехполосный громкоговоритель, больше напоминающий хорошую качественную акустику. Корпус ресивера был отделан шпоном ценных пород дерева, а о предназначении модели напоминает тот факт, что диапазон КВ был разбит на 8 поддиапазонов с 13 до 130 м, переключаемых барабанным переключателем. Встроенный усилитель выдавал 4 Ватта постоянной мощности и до 16 Ватт пиковой.
Ласпи-005-стерео
Ласпи-005-стерео
Интересный двухблочный комплект, состоявший из тюнера и усилителя мощности, производился с 1981 года Севастопольским радиозаводом имени Калмыкова. Приемник работал в диапазонах ДВ, СВ, КВ и УКВ, имел фиксированную настройку на семь радиостанций, цифровую индикацию частоты, световую индикацию наличия стереосигнала, индикаторы многолучевого приема, точной настройки и напряженности поля. Входивший в комплект усилитель обладал номинальной выходной мощностью 25 Ватт на канал при нагрузке 8 Ом при искажениях не выше 0,2%. Вес тюнера составлял 7 килограммов, усилителя – 12 килограммов.
Корвет-004-стерео
Корвет-004-стерео
Данный аппарат уже больше походил на классические ресиверы западных фирм. Его выпускал Таганрогский завод «Прибой» с 1982 года. Он состоял из качественного тюнера, работавшего в диапазонах СВ и УКВ (ЧМ), и усилителя мощности. В блоке усилителя был предусмотрен шестиполосный эквалайзер, отключаемая тонкомпенсация и выход на наушники. Регулятор громкости был ползунковый и отдельный для каждого канала. Выходная мощность усилителя составляла до 50 Ватт на канал на 4 Ома при КНИ 1%. Весил этот солидный аппарат 17,5 килограммов, его розничная цена составляла 645 рублей.
Эстония-009-стерео
Эстония-009-стерео
Тюнер-усилитель входит в комплект одноименной радиолы, включавшей также проигрыватель грампластинок и трехполосные акустические системы. Радиола производилась с 1982 года выпускалась Таллинским заводом «Пунане-РЭТ». Ресивер работал в диапазонах СВ и УКВ и мог принимать стереофонические программы. Номинальная мощность комплекта составляла 25 Ватт, весил компонент 11 килограммов при габаритах 440 х 400 х 168 мм.
Микрон 10РУ-101С
Микрон 10РУ-101С
Этот миниатюрный ресивер с 1987 года выпускало Производственное объединение им. В.И.Ленина из города Бельцы. Он предназначался для усиления сигналов с различных источников и для приема программ радиостанций в диапазоне УКВ-ЧМ в режимах моно и стерео. Номинальная выходная мощность встроенного усилителя составляла 10 Ватт на канал, а блок питания был построен на солидном тороидальном трансформаторе. Габариты устройства были всего 280 х 212 х 57 мм, весил аппарат 2,7 килограммов.
Романтика 50РУ-122С
Романтика 50РУ-122С
Модель тюнера-усилителя с псевдосенсорным управлением выпускалась Харьковским приборостроительным заводом имени Шевченко с 1991 года. Ее приемник работал на прием монофонических и стереофонических программ в диапазоне УКВ, а усилитель имел встроенный пятиполосный эквалайзер и мог принимать сигналы от нескольких источников. Тюнер имел цифровую индикацию частоты и уровня, а колесики настройки были расположены на выдвигавшемся из корпуса блоке. Ползунковый регулятор громкости позволял выставлять уровень сигнала отдельно для каждого канала, мощность встроенного усилителя составляла 25 Ватт на канал (максимальная - до 35 Ватт).
13 сентября 2020 года
