Топ-6 портативных СD-плееров 2024 года
Рейтинг переносных проигрывателей компакт-дисков
В отличие от грампластинок, компакт-диски и аппаратура для их воспроизведения уже долгое время находятся в упадке – продажи сокращаются, и перспективы не радужные. Тем не менее, всё ещё остаются энтузиасты физических носителей цифрового звука, для которых важна возможность слушать любимую музыку не только на большой системе, но и в дороге. Для них продолжает выпускаться небольшой ассортимент портативных СD-плееров, новейшие из которых мы собрали в данной подборке.
6. TOMASHI
6. TOMASHI
Цена – 50 долларов США
Плюсы – хорошее оснащение, невысокая цена, классический дизайн
Минусы –  нет аккумулятора и подсветки дисплея
Вердикт – традиционный плеер для широкого круга пользователей
Плеер классического дизайна с небольшим дисплеем на верхней крышке и расположенными там же органами управления. Набор функций включает, помимо возможности воспроизведения компакт-дисков, встроенный модуль Bluetooth 5.0 для трансляции сигнала на беспроводные наушники и акустические системы. Система ESP обеспечивает буферизацию до 40 секунд музыкального сигнала, благодаря чему плеер хорошо справляется с тряской. В модели нет аккумуляторной батареи, и работает он от традиционных батареек формата АА – их нужно две штуки. Правда, плеер также может получать питание от внешнего адаптера через порт micro USB, так что расходовать заряд батареи при прослушивании дома не придется. Модель комплектуется наушниками, в наличии также кнопка для усиления басов Bass Boost. Весит аппарат всего 229 граммов.
5. KLIM Nomad
5. KLIM Nomad
Плюсы – приятная цена, емкая батарея, наличие Bluetooth и FM-радио
Минусы – нет
Вердикт – классический плеер с современным функционалом
Данная модель адресована не столько аудиофилам, сколько тем, кто хочет иметь в своем распоряжении максимально разносторонний плеер. Помимо компакт-дисков он может принимать программы музыкального FM-радио и воспроизводить файлы с карты памяти, а подключение наушников возможно как к двойному разъему 3,5 мм, так и по Bluetooth. Система поглощения вибраций и буфер памяти на 100 секунд обеспечивают надежное воспроизведение на ходу и в машине. Емкая батарея на 2000 мА*ч гарантирует минимум 10 часов непрерывной работы, в комплект поставки входят фирменные внутриканальные наушники. Вес плеера составляет 250 граммов.
4. SYITREN R-400
4. SYITREN R-400
Цена – 100 долларов США
Плюсы – оригинальный запоминающийся дизайн, встроенный аккумулятор, широкий выбор цветов
Минусы – чуть дороговат
Вердикт – для тех, кому стиль столь же важен, как и звук
Данный плеер выпускается под несколькими брендами, однако все его версии роднит необычный дизайн – аппарат кажется сошедшим со страниц манги 1990-х годов про боевых роботов. Функциональное оснащение включает современный модуль Bluetooth 5.3 для беспроводных наушников и акустических систем, встроенный аккумулятор на 2000 мА*ч и систему буферизации сигнала на 16 секунд. Подключение проводных наушников возможно к разъему 3,5 мм. Для полной зарядки аккумулятора потребуется до 4 часов, его хватит на 10 часов непрерывного воспроизведения. На задней стенке внешнего прозрачного корпуса предусмотрена съемная скоба для установки плеера в вертикальное положение. Выпускается плеер в четырех разных расцветках, весит он 330 граммов.
3. Moondrop DiscDream 2
Цена – 150 долларов США
Плюсы – отличный ЦАП, неплохой усилитель для наушников, симпатичный дизайн
Минусы – хотелось бы пульт ДУ и Bluetooth
Вердикт – второе поколение популярного плеера стало еще лучше
Второе поколение портативного проигрывателя от Moondrop реализовано в классическом дизайне с прозрачной верхней крышкой и физическими клавишами управления. В плеере есть два выхода на разъёме миниджек 3,5 мм – один предназначен для подключения наушников, а другой реализует цифровой или аналоговый линейный выход. У проигрывателя есть небольшой дисплей, на котором отображаются режимы работы плеера. Проигрыватель оснащён чипом ЦАП CS43131 MasterHiFi DAC и отдельным чипом двухканального усилителя для наушников. Также DiscDream 2 можно использовать в качестве внешнего ЦАП с усилителем для наушников для ноутбука или ПК. Он поддерживает декодирование потоков PCM с параметрами вплоть до 32 бит/384 кГц и DSD до DSD256. Проигрыватель Moondrop DiscDream 2 обеспечивает выходную мощность 124 мВт или напряжение 2 В на фиксированном выходе. Объем встроенного аккумулятора составляет 3500 мА*ч, этого хватит на 9 часов непрерывной работы.
2. FiiO DM13
2. FiiO DM13
Плюсы – балансный выход 4,4 мм для наушников, встроенный Bluetooth с aptX HD, топовый ЦАП, мощный усилитель
Минусы – никаких
Вердикт – именно таким должен быть современный СD-плеер
Портативный проигрыватель компакт-дисков от FiiO получил поддержку беспроводного интерфейса Bluetooth с кодеком aptX HD, балансный выход для наушников 4,4 мм и порт USB-С для перезаписи дисков на внешние носители. В наличии также несимметричный выход для наушников 3,5 мм и даже выходы для подключения к усилителю. Также новинка оснащена аналоговым линейным выходом и цифровым выходом S/PDIF. В блоке ЦАП использован флагманский чип CS43198 от Cirrus Logic, а наличие двух усилительных модулей позволяет выдавать до 660 мВт на 32 Ома при балансном подключении. Полного заряда встроенной в плеер батареи хватает на восемь часов непрерывного воспроизведения компакт-дисков. FiiO DM13 также можно использовать при питании от сети. Модель предлагается в пяти цветах.
1. Moondrop DiscDream 2 Ultra
Цена – 290 долларов США
Плюсы – полностью алюминиевый корпус, балансный выход на наушники 4,4 мм, сдвоенный ЦАП
Минусы – нет Bluetooth, дороговат
Вердикт – проигрыватель для настоящих аудиофилов
На волне популярности своего первого проигрывателя компания выпустила улучшенную версию с индексом Ultra, оснащённую двумя чипами ЦАП, четырёхканальной схемой усиления, балансным выходом на наушники и семью линейными микросхемами питания. Проигрыватель выполнен в алюминиевом корпусе, изготовленном на станке с ЧПУ, с раскладывающейся конструкцией. В транспорте применяется двухуровневая амортизация привода оптических дисков и лазерная головка профессионального уровня. В секции ЦАП работают два чипа Cirrus Logic MasterHiFi CS43131, а за раскачивание наушников отвечает четырехканальная отдельная секция усилителя. У проигрывателя есть небольшой дисплей, на котором отображаются номер активного трека, заряд батареи, время воспроизведения и т. д. Как и базовую модель, DiscDream 2 Ultra можно использовать в качестве внешнего ЦАП с усилителем для наушников для ноутбука или ПК.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания доступные по цене внутриканальные наушники осени 2024 года представлены в этой подборке.
17 ноября 2024 года
