ТОП-5 — лучшая портативная Bluetooth-акустика
Домашняя техника радует звуком дома, наушники позволяют спрятаться от всех или, наоборот, не беспокоить окружающих. А как всей компанией слушать музыку на пикнике, на летней даче, в походе? Ведь автомобиль с открытыми дверями не всегда оказывается рядом, да и не всегда уместен. Меломана и его друзей выручит хороший портативный спикер, работающий от встроенного аккумулятора и получающий сигнал от гаджета по Bluetooth. В этом рейтинге мы собрали самые крутые варианты.
С момента публикации нашего прошлогоднего обзора BT-спикеров ничего принципиально не изменилось, однако на рынке наращивают присутствие более крупные модели, не оскорбляющие чуткий слух меломана. Практически все они могут работать автономно от 3 до 20 часов, получать сигнал от смартфона или планшета не только через «синий зуб», но и по проводу. А еще некоторые из них классно выглядят. Однако даже даже лучшие представители класса по мощности и качеству звучания не могут тягаться с приличной стационарной стереосистемой за ту же цену. Поэтому портативную колонку имеет смысл рассматривать только как второстепенное средство прослушивания. Если же по каким-то причинам стационарная техника недоступна, либо дома вы проводите не так уж много времени, и поэтому мобильная колонка является вашим основным меломанским инструментом, то ее к выбору нужно подойти ответственно. И с должным запасом денег, ведь приличные образцы стоят от 15, а хорошие – от 30 тысяч рублей.
Указанные в статье цены являются ориентировочными и отражают ситуацию по состоянию на февраль 2017.
Компактная акустика – конек Bose, ведь эта компания одна из первых научилась извлекать глубокий бас из небольших корпусов. Вертикально ориентированная модель Bose SoundLink Bluetooth III на фото выглядит довольно скромно, совсем другое дело на ощупь: материалы добротные, сборка безупречная. Колонка размером чуть крупнее книги формата А5 довольно затейливо устроена внутри. Помимо литий-ионного аккумулятора (запала которого хватает до 14 часов работы, в зависимости от громкости), там спрятаны четыре – по два на каждый стереоканал – миниатюрных широкополосных динамика с мощной магнитной системой и два пассивных излучателя. Один из них выведен на переднюю панель, другой на тыловую. По части функционального оснащения Bose предлагает... да ничего не предлагает: нет ни регулировки тембра, ни красивой индикации, ни каких-либо фишек. Пользователю доступно подключение гаджета по Bluetooth или через провод с разъемом 3,5 мм. Лишь компактный адаптер питания в комплекте позволяет скрасить этот не состоявшийся парад щедрости. Настроение меняется, стоит зазвучать музыке: очень даже неплохо! И громкость есть, и бас. Того и другого не переизбыток, однако эту колонку никак нельзя назвать писклявой или «динамиком смартфона».
Плюсы:
Строгий и солидный дизайн, качественные материалы, весомое звучание, неплохая автономность.
Минусы:
Функциональное оснащение проще некуда
Оформленный в ретро-стиле аппарат с крупной решеткой выглядит интересно и дорого в любом из 3 вариантов расцветки. Монофонический спикер размером с небольшую женскую сумочку-клатч укомплектован встроенным ремешком для переноски – его можно увидеть на фото в сложенном состоянии на торце корпуса. DALI Katch способен принимать сигнал по Bluetooth (в том числе, с поддержкой кодека aptX), через линейный вход или по USB. От этого же порта можно заряжать оголодавшие гаджеты током 1А. Правда, встроенная батарея имеет емкость всего 2600 мА*ч – даже смартфону полностью восстановить силы не хватит. Зато самой колонке энергии хватает для работы до 24 часов, если не злоупотреблять громкостью. Функциональные возможности модели также включают поддержку NFC, эквалайзер с готовыми предустановками и возможность синхронной работы двух спикеров от одного источника. В этом случае они будут выполнять функции стереопары. Встроенный усилитель класса D выдает до 30 Вт мощности (15 Вт на НЧ и 15 на ВЧ), хотя на слух этого не скажешь. Колонка хоть и звучит громко, но не поражает воображение децибелами. Зато качество звука вполне достойное для аппаратика таких размеров – особенно на ВЧ, что нынче редкость. Достижению результата способствует крупный НЧ-излучатель, дополненный пассивным радиатором, а также купольный твитер.
Плюсы:
Отличный внешний вид, качественная отделка, поддержка aptX, возможность работы в стереопаре (требуется 2 спикера), очень комфортное и почти полновесное звучание.
Минусы:
Даже при всех плюсах модели ее ценник кажется, мягко говоря, странным.
С английского The One чаще переводится как «та самая» или «единственная». В данном случае производитель намекает не только на лидирующие позиции модели в своем каталоге, но и на тот факт, что она принадлежит к элитарной серии Heritage. Впрочем, это и так заметно по роскошной отделке натуральным деревом, а в описании много внимания уделено точной настройке звукового почерка. Крупная (как небольшая обувная коробка) колонка массой 3,8 кг имеет закрытое акустическое оформление. Воспроизведением баса занимается 11-сантиметровый излучатель, за средние и высокие отвечают 2 широкополосника диаметром 5,7 см. Система выдает стереозвук изначально, поэтому про возможность тандемной работы производитель не упоминает. Источником питания служит встроенный аккумулятор, энергии которого хватает до 8 часов воспроизведения. Усилением сигнала занимается… нет не ламповый, а обычный «цифровой» модуль с суммарной отдачей 30 Вт (при 1% КГИ). В общем, в конструктивном плане колонка вполне типовая, правда, типовая для верхнего сегмента данной продукции. Но почему у изначально портативной колонки нет ручки для переноски? Зато звук действительно очень приятный – комфортный, винтажно-аналоговый, за счет очень аккуратного баса и слегка сглаженных ВЧ. Получать сигнал Klipsch The One может как по Bluetooth, так и через провод. Второй способ актуален, поскольку на тему поддержки кодека aptX производитель скромно умалчивает.
Плюсы:
Роскошный винтажный внешний вид, комфортное ненавязчивое звучание.
Минусы:
На 30 000 рублей модель точно выглядит, но едва ли звучит. Нет ручки для переноски, красивая отделка ограничивает утилитарное уличное использование.
Компания Creative давно практикуется в проектировании и выпуске портативной акустики. Модель iRoar является продолжением весьма удачной Sound Blaster Roar, унаследовав и общую концепцию. Creative iRoar – это горизонтально ориентированная конструкция размером всего 22 х 12 х 6 см (и массой 1,1 кг), на передней грани которой находятся два широкополосных излучателя. Басовик направлен вверх, а на боках расположены прямоугольные пассивные радиаторы. Корпус имеет довольно хитрую структуру, позволяющую задействовать под акустическое оформление практически всю полость: печатная плата с цифровым полосным усилителем и другой электроникой находится снизу. На практике фирменная компоновка позволяет добиться неожиданного глубокого для таких габаритов баса. Поначалу тональный баланс может показаться несколько специфическим, но оптимизировать его под свой вкус помогает фирменное приложение для смартфона или планшета, где, среди прочего, есть даже параметрический (!) эквалайзер и различные обработки звука. На самом Creative iRoar имеется развитая панель управления и индикация. Источником музыки может служить не только внешнее устройство, подключенное к линейному входу 3,5 мм, либо смартфон, состыкованный со спикером по Bluetooth (aptX): в колонке имеется встроенный аудиоплеер MP3, AAC и WAV, а также слот для карты памяти microSD/HC (до 32 Гбайт). Штатной батареи емкостью 9000 мА*ч хватает для воспроизведения музыки в течение 10-20 часов (зависит от громкости), но также она может использоваться для подзарядки гаджетов током 1,5А. Наконец, Creative iRoar – это еще и гарнитура, ведь у нее есть встроенный микрофон.
Плюсы:
Отличный бас и в целом энергичный звук, встроенный аудиоплеер с карточек памяти, широчайшие возможности настройки, функция телефонной гарнитуры, добротный «технологичный» дизайн.
Минусы:
Нет ручки для переноски, отделка намекает на домашнее применение.
Простите нас. За то, что мега-стильные модели с первоклассной отделкой мы отодвинули, а на чемпионский подиум водрузили довольно неказистое изделие в пластиковом ящике. Премиум был безжалостно смещен автором, который до сих пор полагает, что портативная акустика покупается, прежде всего, для получения мощного звука в тех местах, где стационарная техника недоступна. Поэтому практичный корпус с удобной ручкой и высокая мощность для таких изделий – в приоритете. Так вот, самый «уличный» из всех спикеров нашего рейтинга – FreePlay от Mackie, производителя профессионального студийного и концертного оборудования. Другое дело, что портативность у устройства размером 52 х 32 х 31 см и массой 6,8 кг весьма условная. Но и конкуренты отнюдь не карманные! Впрочем, они хотя бы сумочно-рюкзачные. А вот Mackie FreePlay – исключительно автомобильно-багажничный, в крайнем случае, хозяйственно-тележечный. Кроме того, на весьма нескромный ценник повлияло богатое «профессиональное» оснащение модели, которое пригодится далеко не каждому. Это и встроенный 4-канальный цифровой микшер с процессором эффектов и управлением через фирменное приложение для смартфона/планшета, и 2 комбинированных входа XLR/TRS для подключения микрофонов, гитар, того и другого вместе по штуке, либо иных внешних источников сигнала. То есть, модель годится также для выездных коммерческих мероприятий и хобби. А еще тут есть возможность крепления на «акустическую» стойку через адаптер. Стоит ли упоминать о наличии Bluetooth и аналогового входа 3,5 мм? Но еще важнее то, что по суммарной мощности встроенного полосного усилителя этот аппарат в 5 (в пять!) раз мощнее ближайшего конкурента в данном обзоре, выдавая 150 Вт по стандарту RMS, которые отправляются на два дюймовых твитера и брутальный низкочастотник диаметром 20 см. От встроенной батареи модель может работать до 10 часов, хотя если затеять настоящую дискотеку, то этот показатель сократится до 3-5 часов. Но и это круто! Потому что та неискаженная громкость и тот бас, на которые способен спикер Mackie FreePlay, остальным участникам обзора даже не снились.
Плюсы:
Недосягаемая для конкурентов мощность и басовая отдача, микрофонный и гитарный входы, встроенный микшер и процессор эффектов, управление всеми функциями со смартфона, практичный корпус с ручкой.
Минусы:
Значительная часть функций простым слушателям не пригодится, габариты и масса устройства делают его лишь условно мобильным.
5 МЕСТО - Bose SoundLink Bluetooth III
Цена – 18 000 руб.
Плюсы:
Минусы:
Вывод
Эта модель для тех, кому нужна просто Bluetooth-колонка для личного использования и озвучивания небольших культурных вечеринок без замаха на дискотеку. Только эта колонка должна быть не простой, а премиальной, а потому и доплатить не грех. Bose SoundLink Bluetooth III как раз из таких. Корпус радует качеством, а приятный звук с заметным басом скрасит пребывание вне дома. Пускай – не настолько искусно, чтобы забыть о полновесном звучании домашней стереосистемы, однако в целом данный продукт вполне заслуживает оказаться в пятерке рейтинга топ-моделей.4 МЕСТО – DALI Katch
Цена – 30 700 руб.
Плюсы:
Минусы:
Вывод
Отличная стильная колонка для таких же людей. Для многих из них она станет больше модным аксессуаром, нежели средством прослушивания, хотя звучит замечательно для своих габаритов. И умеет делать все, что положено уметь технике этого класса. Но за такую же цену без труда можно найти модель не просто более мощную, но еще и стереофоническую. Именно ценник стал тем грузом, который не позволил модели подняться выше четвертого места.3 МЕСТО – Klipsch The One
Цена – 30 000 руб.
Плюсы:
Минусы:
Вывод
У вас есть лофт или яхта, но нет желания ставить стационарную аудиосистему? Спикер Klipsch The One выручит. Нет, заменой даже простенькой компонентной аппаратуре он не станет, но должный визуальный эффект на гостей произведет. Платить ли за это $500? Легко, ведь ваши бокалы для шампанского наверняка дороже. Другой вопрос, что на природу эту шикарную вещицу вывезти отважится не каждый. Если только в багажнике Bentley.2 МЕСТО - Creative iRoar
Цена – 30 000 руб.
Плюсы:
Минусы:
Вывод
Очень навороченный аппарат, который может использоваться автономно (есть встроенный аудиоплеер и слот для карты памяти), так и в качестве спикера для гаджета. К безусловным достоинствам модели относится качество баса, которое сложно ожидать от конструкции такого размера. Радует и развитое управление, и индикация, и обилие настроек. Звук довольно бойкий, запас громкости приемлемый даже на улице, а уж в комнате хватает почти всегда. Конечно, если не требовать этого «бум-бокса» отдачи стационарной системы.1 МЕСТО – Mackie FreePlay
Цена – 49 000 руб.
Плюсы:
Минусы:
Вывод
Да, ценник большой (и во многом благодаря специфическим «профессиональным» функциям). Да, тут нет ни элегантного дизайна, ни премиальной отделки. Да, аппарат крупный и тяжелый – такой подмышкой в электричке не увезти. Но если вы ищите максимально мощный и басовитый, при этом полностью автономный и все еще транспортабельный Bluetooth-спикер для домашних или уличных вечеринок, то что-либо круче Mackie FreePlay найти будет сложно.Денис Репин
