Топ-5 гибридных внутриканальных наушников сентября 2024 года
Выбираем лучшие наушники с разными типами излучателей
Наиболее популярным способом добиться от внутриканальных наушников впечатляющего звучания по всему частотному диапазону является применение в конструкции излучателей разных типов. Делается это для того, чтобы получить от каждого из них все сильные стороны, однако настройка совместной работы разных преобразователей – дело непростое, поэтому гарантировать качественный результат могут только опытные производители. В данной статье мы собрали свежие интересные модели гибридных наушников, недавно появившиеся на рынке.
5. TRN VX Pro+
5. TRN VX Pro+
Цена – 42,99 долларов США
Тип излучателей – динамический/арматурный | Тип штекера – 3,5 мм | Чувствительность, дБ – 106 | Номинальное сопротивление, Ом – 32
Плюсы – динамический драйвер с бериллиевой диафрагмой, невысокая цена
Минусы – не самый интересный дизайн
Вердикт – быстрый и яркий звук с хорошим разрешением
Эти недорогие наушники обладают массой достоинств, начиная с того, что в каждом канале работают девять (!) излучателей. Басовый регистр озвучивает 10-мм динамический драйвер с диафрагмой с бериллиевым покрытием, выше по диапазону в дело включаются четыре кастомизировнных арматурных излучателя 50060, высокие же частоты поручены четырём арматурным драйверам 30095. Корпуса выполнены из синтетической смолы методом трёхмерной печати, модель выпускается в двух расцветках – серебристой и чёрной. В комплекте идут несколько пар силиконовых амбушюров, съёмный кабель оснащён штекером 3,5 мм и имеет жилы из посеребрённой меди.
4. TRN White Tiger
4. TRN White Tiger
Цена – 69,99 долларов США
Тип излучателей – динамический/планарный | Тип штекера – 3,5 мм/4,4 мм | Чувствительность, дБ – 118 | Номинальное сопротивление, Ом – 16
Плюсы – потрясающий дизайн, планарный излучатель, лёгкая нагрузка для усилителя
Минусы – никаких
Вердикт – роскошно выглядящие наушники с мощным басом
Ещё одни наушники от TRN могут похвастать не только потрясающим дизайном, но и сочетанием нового планарного излучателя с двумя динамическими драйверами. Изодинамический (планарный) драйвер получил 6-мм круглую диафрагму и симметричную магнитную систему, а два расположенных в коаксиальной конфигурации динамических излучателя диаметром 8 мм и 10,5 мм обеспечивают мощный и напористый бас. Комплект поставки включает гибридный кабель с жилами из чистой бескислородной меди и посеребрённой меди, оснащённый комбинированным разъемом 3,5 мм/4,4 мм, а также шесть пар силиконовых амбушюров и одну пару насадок из пены с эффектом памяти.
3. BGVP NE5 Ti
3. BGVP NE5 Ti
Цена – 420 долларов США
Тип излучателей – динамический/арматурный/электростатический | Тип штекера – 3,5 мм/4,4 мм | Чувствительность, дБ – 109 | Номинальное сопротивление, Ом – 12
Плюсы – титановый корпус, качественные драйверы, сменные фильтры
Минусы – ограниченный тираж
Вердикт – превосходные наушники для любых стилей музыки
Внутри выточенного из титановой заготовки корпуса установлены пять излучателей. За бас отвечает динамический драйвер с 10-мм диафрагмой и магнитной системой из неодима, средние частоты поручены арматурному излучателю Sonion 2300, высокочастотный же диапазон озвучивает арматурный драйвер Knowles RAD. Ультравысокие частоты воспроизводят два электростатических излучателя от Sonion. Совместная работа всех излучателей обеспечивается при помощи индивидуально настроенных волноводов и разделительного фильтра. Наушники комплектуются тремя сменными акустическими фильтрами, позволяющими получить желаемую отдачу на разных участках частотного диапазона. Съёмный кабель имеет жилы из посеребрённой монокристаллической меди и оснащён комбинированным штекером 3,5 мм/4,4 мм.
2. FiiO FH19
2. FiiO FH19
Цена – 599 долларов США
Тип излучателей – динамический/арматурный | Тип штекера – 3,5 мм/4,4 мм | Чувствительность, дБ – 109 | Номинальное сопротивление, Ом – 16
Плюсы – качественные драйверы, оригинальная конструкция
Минусы – ценник уже серьёзный
Вердикт – превосходные гибриды от лидера рынка
В новой модели внутриканальных наушников от FiiO для воспроизведения низкочастотного диапазона использована конфигурация Push-pull, которая включает два оппозитных динамических излучателя с композитными диафрагмами диаметром 13,7 мм. Средние и высокие частоты воспроизводятся специально разработанными компанией Knowles арматурными драйверами, при этом для средних частот используется инновационная акустическая схема «3+1». Фирменная технология полуоткрытого оформления и сброса давления в передней и задней полостях чашек предотвращает ощущение давления на барабанную перепонку. Корпуса наушников выполнены из титана и аэрокосмического алюминия марки 7000, что обеспечивает прочность и лёгкость конструкции. В комплекте с наушниками идут три пары сменных акустических фильтров и кабель из серебра высокой степени очистки, состоящий из 8 проводников по 28 жил. Для обеспечения наилучшей посадки в комплект также входят 22 пары амбушюров из разных материалов.
1. Softears Enigma
1. Softears Enigma
Цена – 3 699,99 долларов США
Тип излучателей – динамический/арматурный/электростатический | Тип штекера – 6,35 мм | Чувствительность, дБ – 121,5 | Номинальное сопротивление, Ом – 10
Плюсы – высокая чувствительность и низкое сопротивление, уникальная пятиполосная гибридная конструкция
Минусы – цена…
Вердикт – одни из лучших внутриканальных наушников на рынке
Новинка от производителя профессиональных внутриканальных мониторов предназначена как для музыкантов и работников студий, так и для взыскательных аудиофилов. В конструкции сочетаются излучатели трёх типов, причём на низких частотах динамику с 10-мм диафрагмой с включением шерсти помогает пассивный динамический излучатель с бериллиевой диафрагмой диаметром 10 мм. Другие активные драйверы включают шесть арматурных излучателей и четыре электростатических драйвера, вкупе обеспечивающих частотную характеристику от 8 Гц до 42 000 Гц по уровню -3 дБ. Помимо индивидуальных волноводов согласованную работу всех излучателей гарантирует разделительный фильтр с прецизионными резисторами. Корпуса выполнены из алюминиевого сплава авиационной марки, точно рассчитанный внутренний объём специальной формы обеспечивает отсутствие стоячих волн. Комплектуются наушники кабелем от Effect Audio с жилами из чистого и позолоченного серебра, а также чистой монокристаллической меди, оснащённым джеком 6,35 мм.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания портативные ЦАП и усилители для наушников сезона 2024 года собраны здесь.
9 сентября 2024 года
