Топ-15 лучших ЦАП’ов
Рейтинг 2019 г
Цифро-аналоговые преобразователи – пожалуй, самый быстрорастущий сегмент современного рынка Hi-Fi и High End. И наиболее быстро меняющийся. Чтобы не заблудиться в море современных ЦАП’ов мы подготовили для вас подборку: рейтинг наиболее интересных аппаратов в порядке увеличения их цены. Короче говоря – на любой вкус и кошелек!
Meridian Explorer
Meridian Explorer
Цена – 16 240 руб.
Небольшой «свисток», работающий по USB. На самом деле – целая кладезь инноваций, впервые примененных в знаменитой 800-й серии фирмы. Конечно, присутствует и декодинг MQA. В наличии – пара выходов: на наушники и аналоговый линейный на разъеме миниджек 3,5 мм. Последнее, пожалуй, единственный минус (учитывая цену) – придется покупать специальный кабель. Но Meridian Explorer может удивить вас качеством своего саунда – структурированного и точного.
Chord Electronics Mojo
Цена – 39 990 руб.
Еще один портативный вариант – теперь в более просторном оформлении. Алюминиевый корпус, батарея на 10 часов работы – и, самое главное, FPGA-матрица! Параметры приема сигналов роскошны – до PCM 32 бит / 768 кГц, DSD256. iPhone можно подключить напрямую – через Lightning-разъем; выходы также на 3,5 мм. Звучит Chord Electronics Mojo роскошно – совсем не на свои деньги.
Teac NT-503
Teac NT-503
Цена – 108 100 руб.
Это уже стационарное устройство, хоть и оформленное в компактном корпусе. Есть и рендерер (Ethernet), и USB, и даже предварительный усилитель. А еще – опция работы в беспроводном включении по Bluetooth aptX. Самое главное – ЦАП построен на паре микросхем AK4490EQ и гарантирует очень точный звук.
Chord Electronics Hugo 2
Цена – 183 200 руб.
Малютка, но за солидную сумму. Самое главное тут – выходной каскад, работающий в классе А, фирменная FPGA-матрица и безумные параметры приема сигналов – вплоть до DSD512 и PCM 32 бит / 768 кГц. Весит аппарат 450 г., так что его можно брать как в дорогу, так и использовать в стационарной системе. Наконец-то появился выход на разъемах RCA. Саунд? Просто роскошный, демонстрирующий фейерверк деталей!
Mytek Brooklyn DAC+
Mytek Brooklyn DAC+
Цена – 219 975 руб.
«На все руки мастер», обновленный Mytek Brooklyn DAC+, сменил главную микросхему – теперь вместо ES9018K2M используется более современная ES9028PRO (она же устанавливается в верхние устройства компании). Играет он все – до MQA, PCM 32 бит / 384 кГц и DSD256. И еще как играет! Фундаментальный, масштабный звук Mytek Brooklyn DAC+ – настоящий пропуск в мир High End.
Denafrips Terminator
Цена – 295 000 руб.
Как заявила компания – это устройство будет ее референсным продуктом на ближайшие 10 лет. Весьма смелое утверждение, но, послушав DenafripsTerminator, в это можно поверить. Невероятно глубокие и фактурные басы, абсолютно живая середина. Сердце устройства – четвертое поколение собственных R2R-лестниц (26 бит декодирования) и 6-ти битная аппаратная схема DSD-декодера (с использованием FIR-фильтров). R2R базируется на 1 000 резисторах, отобранных с точностью 0.005% и обладающих высочайшей термостабильностью. Остальные компоненты под стать – трансформаторы Type-O, конденсаторы ESR и часы Crystek FEMTO.
Auralic VEGA G2
Auralic VEGA G2
Цена – 399 000 руб.
Новое поколение ЦАП’ов от известнейшей Auralic. Теперь с рендерером «на борту» и базирующееся на радикально измененной платформе Lightning. Аппарат играет файлы до DSD512, оснащается собственными сверхточными часами, имеет выходной каскад в классе А. Измерения феноменальны – искажения не превышают 0.00012% на всей рабочей полосе частот, динамический диапазон достигает 130 дБ. Открытое, прозрачное звучание Auralic VEGA G2 очарует многих.
MSB The Discrete DAC
Цена – 841 600 руб.
MSB The Discrete DAC – это использование технологии сверхдорогого MSB Select DAC 2 в более бюджетном устройстве. «Под капотом» тут два гибридных модуля Prime DAC и два слота для дополнительных модулей, плюс встроенный генератор тактовой частоты. Блок питания выносной, схема полностью симметричная. Конструкция модульная, апгрейдов масса. Звучание характерное – с широкой полосой частот и блестящей динамикой.
LessLoss Echo’s End Reference
Цена – 1 280 000 руб.
Корпус из «танкового» дерева, собственная схемотехника и внутренняя проводка фирменными кабелями C-MARC. Частота дискретизации потока PCM ограничена 192 кГц, DSD128 принимается по USB. Использовано два блока питания и 6 собственных фильтров Firewall 64X. В общем-то, это все – секреты R2R-лестницы (в конструкции «двойное моно») компания особо не раскрывает. Саунд у LessLoss Echo’s End Reference фантастический – перед нами тот самый случай, когда можно спутать реальность и «цифру».
Lampizator Pacific
Lampizator Pacific
Цена – 1 850 000 руб.
Топовая модель от культового Lampizator – теперь с новым движком и сильно модернизированным выходным каскадом. Конечно же, ламповым, допускающим tube rolling – настоящий рай для фанатов. Саунд стал более открытым и точным, по любым меркам – это уже вершина горы, к которой трудно что-либо прибавить.
dCS Vivaldi
dCS Vivaldi
Цена – 2 594 190 руб.
dCS Vivaldi имеет переключаемую величину максимального выходного напряжения – от 2 В до 6 В, таким образом, устройство может работать напрямую на мощник, без предварительного усилителя. Использована новая платформа: Ring DAC последнего поколения со сниженным джиттером и измененным блоком вычислений dCS Digital Processing Platform. Звучание изысканное – микродинамика, конек dCS, тут невероятна.
Constellation Audio Performance Cygnus
Цена – 3 088 726 руб.
Constellation Audio Performance Cygnus оснащается полноценным рендерером, в нем используются два собственных ЦАП’а 32/192 в балансном включении и цифровым фильтром на базе сигнального процессора DSP. Огромное внимание уделено питанию. Как итог – филигранно точная подача любого материала.
Nagra HD DACX
Nagra HD DACX
Цена – 4 128 000 руб.
Аппарат построен по двухблочному принципу – с вынесением блока питания на отдельное шасси. Массив супер-конденсаторов обеспечивает батарейное питание. Всего в Nagra HD DAC использовано 37 блоков питания, 16 из которых работают только на цифровой каскад. Топология – полное двойное моно, "на борту" есть специальные оптические интерфейсы для подключения выходящих в будущем цифровых источников фирмы. Возможность приема сигналов – PCM до 32/384 и DSD256. Звук? Он может свести с ума.
MSB Select DAC
MSB Select DAC
Цена – 7 040 000 руб.
Верхняя модель от фирмы, использующая 8 модулей гибридных цифро-аналоговых преобразователей с разрешением 28,5 бит. Далее следует DSP-процессор (апсэмплинг и интерполяция на разрешении в 80 бит), тактовый генератор Galaxy Femto 77 Clock и выносной блок питания Dual Select Power Base. Вау! Звук этого устройства вполне можно спутать с винилом.
Audio Note 5th Element
Цена – 10 147 700 руб.
Культовый ЦАП во всех смыслах. Audio Note 5th Element – не только самый дорогой преобразователь на современном рынке, но и, пожалуй, наиболее «аналоговый» ЦАП, обеспечивающий гиперреалистичный звук. Применена старая R2R-схема – чип Analog Devices AD1865N (18 бит 96 кГц), далее следует целая россыпь ламп (1 x 5814a, 1 x 6463, 1 x EF800, 1 x 6X5) и серебро! О, тут серебра очень много – два модуля по 20 кг. И каждый просто набит им!
Hi-Fi.ru
09 июня 2019 года
