Топ 11 советских Hi-Fi усилителей
Почем музыка для народа?
Советская промышленность начала выпуск отдельных усилителей для домашних стереосистем уже в транзисторную эпоху, ламповые же усилители выпускались до этого либо в составе радиол, либо для промышленного использования. При этом большинство транзисторных аппаратов относились к тому классу, что на Западе принято называть Low-Fi. Однако были и попытки сделать действительно качественные аппараты, пусть и не всегда их получалось реализовать в задуманном виде.
Бриг-001-стерео
Данный интегральный усилитель с 1975 года выпускали два завода - Ленинградское объединение «Океанприбор» и Кировский завод «Ладога». В нем были входы для ММ-головок звукоснимателя, а также линейные входы для подключения магнитофона, тюнера и других источников. Присутствовал встроенный темброблок для высоких и низких частот, предусмотрена система мягкого включения, а также защита от короткого замыкания на выходе. Номинальная выходная мощность на 8 Ом составляла 50 Ватт на канал, вес усилителя – 15 килограммов. Стоила модель от 550 до 625 рублей и производилась, в том числе, в корпусе из лакированной ДВП.
Юпитер-квадро
Как и все советские аппараты, предназначенные для работы в квадрофонической системе, этот усилитель был выпущен совсем небольшой партией. Если уж во всем мире формат не получил должного распространения, то что говорить о Советском Союзе. Данный аппарат с 1975 года выпускался Львовским ПО им. Ленина и должен был поставляться в комплекте с четырьмя АС, были предусмотрены и выходы на стереофоничесике и квадрофонические наушники. Уровень сигнала регулировался поканально и контролировался стрелочными индикаторами. Мощность в квадрофоническом режиме составляла 16 Ватт на канал, при работе в стерео она удваивалась. Весила модель 15 килограммов и предлагалась за 500 рублей.
Арктур-001-стерео
Усилитель оригинального дизайна, напоминающий решения западноевропейских производителей, с 1976 года выпускал Бердский радиозавод. На передней панели сосредоточены все основные органы управления, а также стрелочные индикаторы уровня сигнала. На задней панели можно видеть массивные радиаторы охлаждения и транзисторы в круглых корпусах. Выходная мощность аппарата составляла 25 Ватт на 8 Ом, присутствовала тонкомпенсация и темброблок для ВЧ и НЧ. Полоса частот составляла от 20 до 20000 Гц, коэффициент нелинейных искажении - 0,7%. Масса аппарата - 14 килограммов.
Радиотехника-020-стерео
Данный полный усилитель с 1977 года выпускался Рижским радиозаводом имени Попова. В нем был встроенный фонокорректор, а также полный набор линейных входов, возможным было и подключение наушников. В левой части передней панели присутствовали стрелочные индикаторы уровня выходного сигнала, в комплект также входил беспроводной пульт дистанционного управления – редкость в те годы. Мощность усилителя была 50 ватт на канал на 8 Ом, вес аппарата составлял 12 килограммов. Стоила модель 350 рублей.
Форум У-001-стерео
Этот стереофонический усилитель с 1987 года выпускал Ленинградский завод имени Калинина. В нем был встроенный фонокорректор, НЧ и ВЧ фильтры и темброблок, а также тонкоменсация. Индикаторы мощности выходного сигнала были электронные. На передней панели присутствовал также выход для наушников. Выходные каскады имели защиту от кроткого замыкания, перегрева и наличия постоянного напряжения. Номинальная мощность составляла 100 Ватт на 8 Ом, КНИ не превышал 0,05%, коэффициент интермодуляционных искажений – не более 0,01%. Весил аппарат 17 килограммов.
Корвет 50У-068С
Модель производства Кировского завода «Ладога», который выпускал ее с 1987 года. В ней были использованы технические решения усилителя Бриг-001-стерео, и впервые применён усилитель мощности класса ЛВС с двухуровневым питанием. Встроенный фонокорректор мог работать не только с ММ, но и МС-головками, а регулятор громкости имел изменяемую тонкомпенсацию. На задней панели также был выход электросети для подключения других компонентов системы. Выходная мощность усилителя составляла 60 Ватт на канал, а заявленный частотный диапазон – от 10 до 70 000 Гц. Весил аппарат 10,8 килограммов и стоил 650 рублей.
Феникс УМ-005С
Данный усилитель мощности с 1981 года производился Львовским производственным объединением имени 50-летия Октября. Она входил в стереофонический комплекс Феникс-005С, который стоил умопомрачительные по тем временам деньги – 3400 рублей. Для тех лет и домашнего класса техники у него была очень солидная номинальная выходная мощность – 2 x 100 Ватт, максимальные ее показатели достигали 2х180 Ватт.
Амфитон A1-01-стерео
Очень похожий на японские усилители тех лет аппарат производился с 1982 года Львовским ЛПО им. Ленина. В нем были раздельные по каналам тонкомпенсированные регуляторы громкости, раздельные регуляторы тембра по НЧ, СЧ и ВЧ, а также электронная защита от перегрузок. Присутствовали и встроенные ограничительные фильтры для НЧ и ВЧ. Номинальная выходная мощность составляла 2 х 20 Ватт, диапазон частот – от 20 до 20 000 Гц. Масса усилителя была 9,5 килограммов, стоил он 385 рублей.
Одиссей У-010 стерео
Стереофонический усилитель производства Киевского завода «Радиоприбор», начало выпуска -1984 год. Как можно видеть, дизайн его также походил на таковой японских аппаратов той эпохи. В модели имелись регуляторы тембра по низким и высоким частотам, регулятор баланса, фильтр инфранизких частот, а также тонкомпенсация. Номинальная выходная мощность при нагрузке 8 Ом составляла 2 х 50 Ватт. Габариты усилителя – 460 х 360 х 120 мм, вес - 16 килограммов. Цена модели была 350 рублей.
Корвет УП-078С/ Корвет 200УМ-088С
Связка предварительного усилителя и усилителя мощности. Предусилитель Корвет УП-078С с начала 1991 года выпускался Кировским заводом «Ладога». Он был предназначен для коммутации, усиления и частотной коррекции сигналов с проигрывателя винила с ММ или МС головкой звукоснимателя, проигрывателя компакт-дисков, тюнера и двух магнитофонов. Усилитель мощности Корвет 200УМ-088С с 1990 года выпускался на том же заводе. Он имел солидную для советской усилительной техники мощность – до 180 Ватт на 8 Ом, а также предельно низкие собственные шумы и искажения. Аппарат был построен по схеме двойного моно, имел световые индикаторы включения питания, перегрузки выхода, срабатывания устройств защиты. Размеры модели были 430х375х130 мм, весила она 13 килограммов.
Прибой-50УМ-204С
Удивительно, но первый ламповый Hi-Fi усилитель в СССР появился на самом закате его существования. Выпуск этой модели был начат в 1991 году Таганрогским заводом «Прибой». Веяние новой эпохи выразилось, в том числе, в надписи на задней панели – Цена договорная, хотя за ней стояла и сумма – 350 рублей. На передней панели присутствовали ползунковые регуляторы чувствительности по входу, что позволяло лучше согласовывать аппарат с используемыми предусилителями. Выходная мощность составляла 50 Ватт, входное сопротивление – 33 кОм, весила модель 18 килограммов.
12 марта 2020 года
