Топ 10 вертикальных проигрывателей винила
Вертушки в неудобном положении
Мы привыкли к тому, что настройка виниловой вертушки и воспроизведение грампластинок – дело тонкое, в котором требуется механическая точность швейцарских часов. Однако это не останавливало и не останавливает производителей проигрывателей, умудряющихся создавать вертикально устанавливаемые вертушки, которые при этом иногда весьма прилично играют. В нашей подборке – лучшие образцы вертикальной инженерной мысли.
Technics SL-V5
В рамках серии «закрытых» проигрывателей с тангенциальными тонармами, которую возглавляла модель SL-10, концерн Matsushita выпускал и вертикальную версию. Выглядела она очень похоже на другие аппараты серии и отличалась именно необычным позиционированием в пространстве. Вертушка имела прямой привод с кварцевой стабилизацией и двумя скоростями вращения, а также тангенциальный автоматический тонарм. Не самая удачная модель авторитетного производителя не отличалась высоким качеством звука, но зато была надежной.
Sharp VZ-3000
Перед нами не просто проигрыватель, но центральный элемент стереофонической системы, в котором вертикальная вертушка соседствовала с неплохой кассетной декой. Само собой, в ней была функция автоматической записи на кассету, но самая интересная фича заключалась в том, что пользователь мог проигрывать обе стороны пластинки, не переворачивая ее! Об этом свидетельствует лозунг Both Sides Play на корпусе вертушки. Система выпускалась с 1980 года, в ее состав входили, помимо вертушки и деки, радиоприемник и колонки.
Каравелла-203-стерео
Неожиданный участник списка из Советского Союза! Выпускался этот аппарат серийно Кировским заводом «Ладога» с 1982 года, и его главным отличием, естественно, было вертикальное расположение грампластинки. Проигрыватель имел прямой привод диска и поддерживал две скорости вращения – 33 и 45 оборотов в минуту. Был в модели и встроенный усилитель, который развивал мощность в 6 Ватт на канал.
Mitsubishi LT-5V
Данная вертушка продавалась также под брендом Diatone, и была не единственной подобной моделью в ассортименте японской корпорации. В ней использовался пассиковый привод опорного диска, и она могла работать на двух скоростях – 33 и 45 оборотов в минуту. Тангенциальный тонарм, естественно, имел систему динамической стабилизации и был полностью автоматическим. В модели присутствовала плавная подстройка скорости вращения. Несмотря на экзотический внешний вид, играла эта модель 1983 года вполне достойно.
Amstrad SM104
Британский бренд Amstrad не отличался особым качеством своей продукции, как правило, под ним выпускалась ширпотребная электроника, однако данная система и не претендовала на лавры аудиофильской. Помимо вертикального проигрывателя она включала в себя двухкассетную деку, тюнер, эквалайзер и даже пульт дистанционного управления.
Sony PS-F9
Данная вертушка 1983 года была не только вертикальной, но и портативной! Работала она от батареек и предполагала использование до двух пар наушников для прослушивания, кроме того, была оснащена тангенциальным тонармом и прямым приводом, ММ-головка была также заранее установлена на заводе. В ней присутствовала система поиска трека и автостоп. Пластинки можно было проигрывать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении благодаря надежной фиксации. Двигатель был снабжен кварцевой системой стабилизации вращения.
Gramovox The Floating Turntable
Новая комбинированная модель, которая включает в себя также широкополосные акустические системы и встроенный стереофонический усилитель, выдающий 15 Ватт на канал. Сам проигрыватель немного наклонен назад и имеет пассиковую систему привода с поддержкой двух скоростей – 33 и 45 об/мин. Пластинка удерживается на месте при помощи прижима, а тонарм лишен каких-либо электронных систем и работает исключительно за счет силы тяжести и точно рассчитанной геометрии. Опорный диск изготовлен из акрила, в комплект входит предустановленная головка Audio-Technica AT95E.
Корвет-248-стерео
Еще один советский вертикальный проигрыватель винила также производился Кировским заводом «Ладога» с 1986 года. В нем использовался тангенциальный тонарм со стабилизатором прижимной силы, который одновременно очищал грампластинку от пыли и перераспределял электростатический заряд. Для удобства выбора дорожек и определения положения тонарма в конструкцию была введена подсветка рабочей зоны. Улучшенная версия от 1988 года под названием Корвет ЭФ-248-стерео отличалась применением головки ГЗМ-105Д.
Roy Harpaz Standing Record Player
Данная оригинальная модель в чем-то напоминает классический вариант от Sony. К сожалению, будучи анонсированной несколько лет назад, на данный момент она так и осталась в виде прототипа. Однако задумка была хороша – подразумевалось, что вертушка сможет правильно воспроизводить гнутые пластинки любого размера за счет применения сферических подшипников, а встроенная карбоновая щетка очищала бы каждый диск перед проигрыванием. Отделка корпуса подразумевалась натуральным деревом, а наличие портов USB позволяло бы записывать звук прямо на внешний диск.
Pro-Ject VT-E BT
Крупнейший европейский производитель проигрывателей винила не смог пройти мимо столь соблазнительного форм-фактора, и представил на суд публики в 2018 году вертикальную вертушку. Весит проигрыватель всего 2,8 килограмма и выпускается в двух версиях – для правшей и для левшей. Помимо встроенного фонокорректора в нем есть даже модуль Bluetooth, штатно на тонарм устанавливается головка Ortofon OM-5. Адресована модель явно не аудиофилам, однако со своей работой справляется.
1 августа 2020 года
